Arlleex 131 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба Конструктив - плата длиной этак сантиметров 70, шириной 30-40 мм. На ней в ряд располагаются мемознаки, подсвечиваемые светодиодами. Мемознаков много. В каждом мемознаке 3-5 светодиодов. Желание сделать общее (не индивидуальное) управление яркостью, а вот вкл/выкл каждого мемознака - индивидуальное. Хотел в минимально-ножечном исполнении взять готовые управляемые драйверы, отметая решения на HC595 и их собратьях по разуму, т.к. считаю это решение ардуинным. Потом подумал, что на рассыпухе должно получиться не хуже. В контроллере ног полным полно, поэтому, думаю, до каждого мемознака (драйвера диодов) будет идти своя нога EN. А вот PWM у всех драйверов должен быть общий. Рассматриваю простейший драйвер тока Ждать ли от такой схемы сюрпризов? На Control подразумевается подавать 0/1, тот самый EN. А PWM прицепить куда? Прям в питание не хотелось бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба On 1/31/2024 at 3:02 PM, Arlleex said: Рассматриваю простейший драйвер тока Зачем так сложно и температурозависимо к тому же ? Просто токоограничивающий резистор поставить и все. On 1/31/2024 at 3:02 PM, Arlleex said: Ждать ли от такой схемы сюрпризов? На Control подразумевается подавать 0/1, тот самый EN. А PWM прицепить куда? Прям в питание не хотелось бы. А почему не хотелось бы ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба NSI45020A - Constant Current Regulator and LED Driver (chipdip.ru) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 6 минут назад, dimka76 сказал: А почему не хотелось бы ? Потому что мосфет нужен для верхнего плеча, это и корпус и еще (не знаю?) драйвер ему. Цитата Просто токоограничивающий резистор поставить и все. Ну потому что я это и считаю колхозными решениями)) Потому что такие решения долго не живут. Диодам - диодную жизнь (с), питать током🙂 5 минут назад, EdgeAligned сказал: NSI45020A - Constant Current Regulator and LED Driver (chipdip.ru) Выглядит так, что когда я это поставлю на плату, она будет готова к серии, эти штуковины пропадут из чипов дипов)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба Алиэкспресс - нашэ фсё! 🙂 К тому же, я просто задал направление, а найти конкретную подходящую модель - дело рук самого инынэра. Это обычный constant-current регулятор питания светодиодов. Есть куча вариантов, на нём основанных. Вплоть до MBI5026GD-A, 16-и канальный светодиодный драйвер с шиной управления, 5…90мА, [SOP-24], Macroblock | купить в розницу и оптом (chipdip.ru) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 2 минуты назад, EdgeAligned сказал: Алиэкспресс - нашэ фсё! 🙂 Неее, у дяди Алика официально для серии ничего не покупается) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 18 минут назад, dimka76 сказал: и температурозависимо к тому же ? А это будет заметно человеческому глазу? Как мне казалось, такой драйвер тока не очень хорош для схем, где требуется точная уставка тока (в каком-нибудь измерительном тракте), а у диодов яркость хоть и зависит от тока, но с логарифмической восприимчивостью человеческого глаза это может быть не существенно. 4 минуты назад, Baza сказал: Цепь EN - понятна. Куда бы ШИМ воткнуть? Но так чтобы это еще не сквозило (каким-либо сквозным током еле видно зажигать соседние мемознаки). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба Эх, и так вам не так, и эдак не годится 🙂 Ну купите заранее тыщщу штук. Хотя, уже почти как два года как пора привыкнуть к новым реалиям в нашей области деятельности. А если взять и ковидный кризис производсва, то уже и все 4 года. Посмотрите варианты замены. Ну или ставьте обычный резистор. Не хотите резистор - ну городите схэму на транзисторах. Они тоже, кстати, можут исчезнуть из продажи. У нас всё может быть, у нас даже яйца - и те, как показали события, под риском. Сахар, гречка, чай, яйца, туалетная бумага - всё может приключиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба On 1/31/2024 at 3:11 PM, Arlleex said: Потому что такие решения долго не живут. Что ему помешает долго жить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба Оу, ёлы-палы. Итак, соревнуемся, кто больше транзисторов воткнет, да всяких разных, больших и маленьких. С другой стороны, во всех светодиодных лентах включены последовательно три светика и резистор на ... забыл, на сколько ом... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 1 минуту назад, EdgeAligned сказал: Эх, и так вам не так, и эдак не годится 😆 1 минуту назад, dimka76 сказал: Что ему помешает долго жить ? Есть у меня несколько изделий, сделанных в позапрошлом году, там тоже диоды питают от 5В через сдвиговые регистры 595. Всего лишь 2 года, а часть диодов светят тусклее остальных. Не хочу повторять печальный опыт и перепаивать диоды каждые 2 года. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 27 минут назад, Arlleex сказал: На Control подразумевается подавать 0/1, тот самый EN. А PWM прицепить куда? На Control подайте одно постоянное напряжение с единственного регулятора тока, второй транзистор выкиньте, выходом МК замыкайте/размыкайте базу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба Можно и на одном транзисторе и резисторе. только транзистор нужен depletion mode Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба А светики - белые? Эти да, выгорают запросто, ибо они через люминофор свет дают. Если хочется всё по-модному и по-серьезному, да еще чтоб с контролем сгоревших светиков, то выше давал сцылку - некоторые из той серии умеют даже диагностировать исправность светодиодов и передавать инфу по шине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
