haker_fox 60 28 марта, 2023 Опубликовано 28 марта, 2023 · Жалоба Добрый день, коллеги! Данный вопрос не от меня, а от уважаемого мной коллеги (у него нет возможности задать вопрос самому). Именно поэтому я по его просьбе задаю его и задаю не в оффтопике, хотя чувствую, что там этому вопросу самое место. Тем не менее, коллега имеет высшее образование, а я, возможно, что-то не понимаю в физике. Также прошу модераторов данного раздела дать шанс этой теме побыть здесь в текущем разделе) Итак, есть текущий способ измерения каких-то (неважно) параметров трубопровода выполняется по следующей схеме: Я стрелочками показал, что через вольтметр течёт ток, как и должно быть. Т.е. имеется замкнутый контур. Коллега утверждает, что можно делать так: Т.е. заменить гальваническую связь радиосвязью (неважно, какая частота, протокол и т.п.). Вопрос: как-то это вообще возможно? Может быть есть какие-то ссылки на статьи, опытные работы, или иные принципы, которые не имеют широкой огласки? P.S. Заранее благодарю) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 30 28 марта, 2023 Опубликовано 28 марта, 2023 · Жалоба На ум приходит китайский беспроводной браслет для защиты от ESD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 28 марта, 2023 Опубликовано 28 марта, 2023 · Жалоба 4 minutes ago, Точка Опоры said: На ум приходит китайский беспроводной браслет для защиты от ESD. Можно более развёрнуто дать ответ?🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 28 марта, 2023 Опубликовано 28 марта, 2023 · Жалоба 7 минут назад, haker_fox сказал: Можно более развёрнуто дать ответ?🙂 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 28 марта, 2023 Опубликовано 28 марта, 2023 · Жалоба Коллеги, я прекрасно понимаю, что вопрос из области фантастики. И я честно об этом написал в первом посте. Давайте воздержимся от шуток... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 28 марта, 2023 Опубликовано 28 марта, 2023 · Жалоба Ну, если принцип действия, может кулонометром как-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 28 марта, 2023 Опубликовано 28 марта, 2023 · Жалоба Целью полевых работ изыскателя является измерение ЭДС источника из оцинкованной трубы и медного электрода в руке с целью найти место с оголением покрытия трубопровода. Подобно радиоканалу по ощущениям шевеления волос читающего - https://cyberleninka.ru/article/n/elektroprovodnost-obkladok-zaryazhennogo-elektricheskogo-kondensatora Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
113 3 28 марта, 2023 Опубликовано 28 марта, 2023 · Жалоба Могу предположить, что может использоваться та же методика, что и при прозвонке витой пары: на трубу подается изменяющийся во времени сигнал, а антенной он принимается. Другой вопрос, какие параметры трубы при этом можно определить, кроме ее наличия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 28 марта, 2023 Опубликовано 28 марта, 2023 · Жалоба 8 часов назад, haker_fox сказал: Итак, есть текущий способ измерения каких-то (неважно) параметров трубопровода выполняется по следующей схеме: Вы так загадочно пишите, а что надо измерить? Если разность потенциалов(напряжение), то так не получится) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 28 марта, 2023 Опубликовано 28 марта, 2023 (изменено) · Жалоба Мне кажется, что оценивается состояние изоляции, т.е. фактически измеряется ее сопротивление, принцип меггера. Каким боком тут радиоканал? Изменено 28 марта, 2023 пользователем stells ошибка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 28 марта, 2023 Опубликовано 28 марта, 2023 · Жалоба 9 часов назад, haker_fox сказал: Вопрос: как-то это вообще возможно? Сначала, надо выполнить постановку задачи. 2 часа назад, 113 сказал: на трубу подается изменяющийся во времени сигнал Труба заземлена. Подать на нее ничего не получиться. Заземлена она не везде, а в определенных точках. На остальном протяжении - изолирована. ТС, это так или не так? 54 минуты назад, HardEgor сказал: что надо измерить? Надо не измерить, а определить место повреждения изолирующего покрытия. Это, тоже, вопрос к ТС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 30 28 марта, 2023 Опубликовано 28 марта, 2023 · Жалоба 13 hours ago, haker_fox said: Можно более развёрнуто дать ответ?🙂 http://transforming-technologies.com/esd-fyi/wireless-wrist-strap-for-grounding-and-esd-control-do-they-work/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 · Жалоба Спасибо, господа! Как только настоящий автор вопроса всё прочитает, я дополнительно переадресую сюда информацию... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 · Жалоба Вот такая картинка представляется более правдоподобной: 1) Заземлена ли сама труба, а если заземлена, то где? - вопрос остается открытым... 2) Измерительный прибор это, видимо, не только вольтметр - но и источник тока или напряжения? По некоторым данным - генератор колебаний звуковой частоты? Это тоже требует разъяснения... 3) Что дал беглый поиск: https://metrologu.ru/topic/31103-поиск-мест-повреждения-изоляции-трубопроводов-газ-нефть-метод-пирсона/ https://kazedu.com/referat/102882/3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
niko 0 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 · Жалоба 1) Труба изолирована, на трубе отрицательный потенциал злектрохимической защиты от коррозии. https://ru.wikipedia.org/wiki/Катодная_защита 2) Измерительный прибор - вольтметр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
