niko
18 -
0 ОбычныйИнформация о niko
- День рождения 16.08.1957
Сайт
1 981 просмотр профиля
<<Стабилизация напряжения (AVR) обеспечивает безопасную работу чувствительных потребителей. Однофазная конструкция позволяет полностью использовать номинальную мощность на выходе 230 В>> - Это по Вашей ссылке, ещё там же "тип генератора - однофазный, синхронный". AVR - автоматический регулятор напряжения. Щеточный узел в генераторе есть? На форсунку топливо поступает? Есть защита по уровню масла, при низком уровне пуск и работа двигателя невозможны.
Есть схема дизельной электростанции с электропуском и сваркой, генератор типовой конструкции: ротор с обмоткой возбуждения и небольшим постоянным магнитом для начального самовозбуждения и статор с обмотками на соответствующие напряжения. И другая схема с соединениями генератора, тоже типовой конструкции. Встречаются генераторы с компаундным возбуждением, без щеточного узла на якоре.
Похоже, нет вспышки(зажигания смеси), проблема в топливной системе.
Генераторная часть стартером работать не будет. Декомпрессор автоматически закрывается или вручную можно закрыть? Раскрутить маховик и закрыть не получится?
<<Стартовая система Тросовый старт с декомпрессией>> декомпрессор же есть.
Естественный потенциал стали в грунте примерно равен -0,55…-0,6 Вольта, для защиты от коррозии применяют внешние источники тока(цепь: труба - анодное заземление), смещающие потенциал ниже -0,9 Вольта. Измерением потенциала "труба-земля" оценивается состояние изоляции трубопровода.
1) Труба изолирована, на трубе отрицательный потенциал злектрохимической защиты от коррозии. https://ru.wikipedia.org/wiki/Катодная_защита 2) Измерительный прибор - вольтметр.
Подбор резистора сопротивления.
niko ответил Defalt тема в Схемотехника
Нет. Описал вариант решения проблемы(лет семь тому назад решал подобную задачу). -
ATtiny13, вход - напряжение с датчика, выход - напряжение на индикатор, формируемое ШИМ. Нужно знать несколько значений, чтобы определить коэффициент пересчёта. -
Делаю тахометр для мопеда, подскажите.
niko ответил Bmax77 тема в АВТО электроника
Чем-то эта схема не устраивает? Вход от 5 вольт до 50 отрицательной полуволны, переварит и синусоиду, выход - импульсы 0 - 5 вольт. Или ещё и в Proteus нарисовать? -
гираторы
niko ответил niko тема в Вопросы аналоговой техники
Спасибо Всем, советы давшим! -
гираторы
Опыта работы с микроконтроллерами почти нет(вернее, в написании программ). Программы для DOS на Паскале, Ассемблер-это было давно, работа не связана с этим. AT90S1200 подойдет? Лучше использовать таймер или программные задержки в циклах? -
гираторы
Спасибо Всем за советы! Задающий генератор 32 кГц изготовлен как самостоятельное устройство, будем пробовать: передатчик 32.768 кГц, приемник с гетеродином 32 кГц. В генераторе кварц 6 МГц с делителем на двух 1533ИЕ7, экономичность для приемника не ахти, в общем, будем посмотреть. Спасибо!
