acronis 0 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба Всем привет ! 20K Dock Kits в наличии на данный момент, может кому срочно надо https://aliexpress.ru/item/1005004852589538.html Изменено 2 ноября, 2022 пользователем acronis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 · Жалоба Зачем понадобилось столько одинаковых корпусов PG256? Чем они отличаются кроме pinout? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 16 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 · Жалоба 9 часов назад, acronis сказал: 20K Dock Kits в наличии на данный момент, может кому срочно надо Причешите ссылку: знак вопроса и всё, что за ним - лишнее 8 часов назад, Freibier сказал: Зачем понадобилось столько одинаковых корпусов PG256 Может, они под кого-то косят каждый? Было бы также интересно узнать значение каждой буковки суффикса наименования корпуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DanilinS 4 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба 18 hours ago, acronis said: 20K Dock Kits в наличии на данный момент, может кому срочно надо https://aliexpress.ru/item/1005004852589538.html Мне надо. Но при заказе данной платы у этого продавца заказ висел неделю в состоянии "заказ собирается" а потом заказ закрыли и деньги вернули. Продавец отписал, что данных плат у него нет и когда будут неизвестно. Так что на сайте плата есть, а по факту ее произвели очень малым тиражом и он очень быстро "ушел". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба 9 часов назад, Zversky сказал: Было бы также интересно узнать значение каждой буковки суффикса наименования корпуса. Не конкретно для этого корпуса, но у них часто бывают модификации под разные варианты загрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба В 02.11.2022 в 16:13, Freibier сказал: Зачем понадобилось столько одинаковых корпусов PG256? Чем они отличаются кроме pinout? Это корпуса с цоколевками, совместимыми (частично или полностью) с ПЛИС других производителей: E - Lattice ECP3 X - Lattice MachXO2/3 S - Xilinx Spartan-6 LX C - Altera Cyclone IV E M - Altera MAX 10 / MAX II Отнисительно именно GW2A-LV18 и разных корпусов PG256 - чип везде один и тот же, а разварка этого чипа к корпусе различается. В 03.11.2022 в 09:35, DanilinS сказал: Мне надо. Но при заказе данной платы у этого продавца заказ висел неделю в состоянии "заказ собирается" а потом заказ закрыли и деньги вернули. Продавец отписал, что данных плат у него нет и когда будут неизвестно. Так что на сайте плата есть, а по факту ее произвели очень малым тиражом и он очень быстро "ушел". Я покупаю платы Tang Nano / Tang Primer ТОЛЬКО в официальном магазине Sipeed на алиэкспресс (да не сочтите за рекламу): https://sipeed.aliexpress.ru/store/911876460 И всем советую делать также, т.к. : а) дешевле; б) быстрее доставка. Но что касается плат Dock Board для Tang Primer 20K - так пока спрос сильно превышает возможности производителя 🙂. Надо просто каждый день мониторить сипедовский магазин, и ждать, когда платы там появятся. В моем случае мониторинг занял чуть меньше недели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nice_vladi 1 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба 18 minutes ago, StewartLittle said: Это корпуса с цоколевками, совместимыми (частично или полностью) с ПЛИС других производителей: .... А такая штука для QFP корпусов планируется? Ну и, в целом, реализуема? Или там сложнее из-за того, что ноги только по краям? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба 20 minutes ago, StewartLittle said: Это корпуса с цоколевками, совместимыми (частично или полностью) с ПЛИС других производителей: E - Lattice ECP3 X - Lattice MachXO2/3 S - Xilinx Spartan-6 LX C - Altera Cyclone IV E M - Altera MAX 10 / MAX II а что, так можно было? Мои рукоплескания авторам! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба В корпусах BGA снизу, под кристаллом находится подложка-плата, развести можно различными вариантами. Где у корпусов ноги по периметру - идет бондинг проводками напрямую от пада на кристалле к наружному выводу. Думаю, в последнем случае возможности разварки кристалла в корпус сильно ограничены (если вообще практически не единственный вариант). Изменено 3 ноября, 2022 пользователем Yuri124 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба В 03.11.2022 в 10:56, nice_vladi сказал: А такая штука для QFP корпусов планируется? Нет. Для LQ100 и LQ144 есть варианты совместимые только с Lattice MachXO2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба Люди добрые, скажите, пожалуйста, есть ли способ найти на Floorplanner нужный объект, кроме как возить по картинке мышью и читать всплывающие хинты? И как выйти из Floorplanner без сохранения изменений? Заранее признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 18 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба По поводу pin-to-pin совместимости с другими производителями есть вот такой документ. GOWIN-FPGA-Compatibility-Guide-V1R0-18022022.pdf Изменено 3 ноября, 2022 пользователем selax Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба В 03.11.2022 в 12:17, selax сказал: По поводу pin-to-pin совместимости с другими производителями есть вот такой документ. GOWIN-FPGA-Compatibility-Guide-V1R0-18022022.pdf 2 МБ · 0 загрузок Скажу по секрету - документов на эту тему гораздо больше :) Выкладывать в открытый доступ я их не могу (обещал Gowin'у), но приватно могу предоставить всем желающим (оригинал приведенного документа там тоже будет). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба 7 hours ago, des00 said: а что, так можно было? Мои рукоплескания авторам! жаль только их базовый вариант ни к чему не привязан и висит особняком, а Sipeed именно на нем платы делает. По частотным характеристикам низовой продукт, будем надеется это компенсирует их цена. Изменено 3 ноября, 2022 пользователем LexaryStyle Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acronis 0 8 ноября, 2022 Опубликовано 8 ноября, 2022 · Жалоба Комплект 20K Dock Kits https://aliexpress.ru/item/1005004653308809.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
