acronis
27 -
0 ОбычныйИнформация о acronis
1 300 просмотров профиля
Продаю абсолютно новые оригинальные высокоскоростные оптические линейные сенсоры Dalsa IL-P3-2048B-R в фирменных коробках В наличии 11 штук. Куплены в USA. Цена 200 USD за 1 шт.
Вчера мы оказались на веб-сайте HPMicro, где увидели приведенную ниже иллюстрацию о микроконтроллере с частотой 1 ГГц под названием HPM64G0. Устройство выглядело достаточно интересным, поэтому мы щелкнули ссылку на страницу с документацией по микроконтроллерам HPM6700/6400 компании. Но в типичной китайской манере у нас попросили ввести номер мобильного телефона, чтобы загрузить документы. На этот раз нам не повезло, так как требуется китайский номер мобильного телефона. Если кто-нибудь может настроить зеркало на Mega или других веб-сайтах, легко доступных за пределами Китая, мы будем признательны. Но в конце концов мы нашли статью на китайском языке на EETrend, из которой мы можем узнать больше о HPM64G0, представляющем собой микроконтроллер с частотой 1 ГГц на основе архитектуры RISC-V. Ранее мы уже сталкивались с микроконтроллером NXP i.MX RT1170 Arm Cortex-M7/M4, но мы еще не видели ни одного микроконтроллера RISC-V, работающего на такой высокой частоте. Предварительные спецификации HPMicro HPM64G0 и основные характеристики: Ядро процессора 32-битное ядро RISC-V (RV32-IMPAFDC) с частотой до 1 ГГц с FPU и DSP 32 КБ инструкций/32 КБ данных L1 кэш, 256 КБ инструкций/256 КБ данных L2 кэш, Оценка Coremark 5650 и 2950 DMIPS GPU — 2D-графический движок Память — 2 МБ SRAM, состоящая из 1,5 МБ SRAM и 512 КБ инструкций с нулевым ожиданием и локальной памяти данных (ILM / DLM) Дисплей — интерфейс RGB с разрешением до 1366 × 768 при 60 кадрах в секунду Камера — поддержка двух камер Сеть — Dual Gigabit Ethernet с поддержкой IEEE1588 (Precision Time Protocol — PTP) Другие интерфейсы периферийных устройств 4х группы 32-канального PWM с точностью 2,5 нс Аналоговый порт 3x 12-битный АЦП до 5 миллионов сигналов в секунду 1x 16-битный АЦП до 2 миллиона сигналов в секунду 4 аналоговых компаратора 29 аналоговых входных каналов Управление питанием — встроенные DCDC-преобразователи и LDO, внешний PMIC не требуется. Потребляемая мощность — 700 мВт на частоте 1 ГГц Процесс – 40 нм HPMicro заявляет, что микроконтроллер HPM64G0 предназначен для потребительских устройств и приложений Интернета вещей, и он хорошо подходит для HMI с поддержкой дисплея и ускорителем 2D-графики. Информации об инструментах разработки и поддержке программного обеспечения нет, но более ранняя оценочная плата HPMicro HPM6750EVKMINI с микроконтроллером RISC-V с тактовой частотой 800 МГц имеет некоторый пример кода для IDE RT-Thread Studio и Segger Embedded Studio. Оценочная плата HPMicro HPM6750EVKMINI с микроконтроллером HPM6750 800 МГц RISC-V предыдущего поколения В статье говорится, что микроконтроллер HPMicro HPM64G0 1 ГГц RISC-V открыт для заказов, но образцы будут доступны только с конца февраля 2023 года. Выражаем свою благодарность источнику из которого взята и переведена статья, сайту cnx-software.com. Оригинал статьи вы можете прочитать здесь.
Espressif ESP32-P4 — это двухъядерный микроконтроллер общего назначения RISC-V с тактовой частотой до 400 МГц, расширенными AI-инструкциями, многочисленными входами/выходами и функциями безопасности. Это также первый микроконтроллер от Espressif Systems без беспроводной связи, и поэтому его, вероятно, следует рассматривать как альтернативу микроконтроллерам/кроссоверным процессорам STM32F7/H7 или NXP i.RT Arm Cortex-M7, и, вероятно, он будет предлагаться по значительно более низкой стоимости. Он также должен обеспечивать более низкое энергопотребление, чем другие чипы ESP32, отчасти благодаря третьему ядру RISC-V с тактовой частотой 40 МГц, которое может поддерживать работу системы, пока два других высокопроизводительных ядра не работают. Основные характеристики и спецификации ESP32-P4: Подсистемы микроконтроллера Двухъядерный RISC-V HP CPU(высокопроизводительный) с тактовой частотой до 400 МГц с расширением инструкций AI и FPU одинарной точности, 768 КБ встроенной SRAM Ядро микроконтроллера Single-RISC-V LP (с низким энергопотреблением) до 40 МГц с 8 КБ оперативной памяти TCM с нулевым ожиданием Память и интерфейс хранения — поддержка внешней PSRAM и флэш-памяти GPU — ускоритель обработки 2D-пикселей (PPA) VPU — поддержка кодеков H.264 и JPEG Периферийные устройства HP Дисплей — MIPI DSI и параллельный интерфейс ЖК-дисплея Камера — MIPI-CSI со встроенным ISP и параллельным интерфейсом камеры Аудио — I2S с PDM Сеть — Ethernet USB — USB OTG 2.0 HS, USB 1.1 FS последовательный/JTAG SPI, I2C, I3C, LED PWM, MCPWM, RMT, UART и TWAI ADC, DAC SDIO Host 3.0 для высокоскоростного подключения. До 50x GPIO Таймеры общего назначения, сторожевые таймеры, системные таймеры LP периферия SPI, UART, I2C I2S с VAD (для обнаружения слов пробуждения) Сенсорное управление Датчик температуры Безопасность Безопасная загрузка Флэш-шифрование Криптографические ускорители для ECC, SHA, AES, RSA, ECDSA TRNG Периферийное устройство цифровой подписи Выделенный блок управления ключами Управление разрешениями на доступ PMA и PMP Как отмечено во втором абзаце, архитектура «big-little» позволит приложениям со сверхнизким энергопотреблением, которые могут иногда требовать высоких вычислительных мощностей при отключенных ядрах HP в течение большей части времени для экономии энергии. Поддержка ускорения 2D-графики, кодеков H.264 и JPEG сделает его пригодным для человеко-машинных интерфейсов с возможностью машинного обучения, а требования к большему количеству операций ввода-вывода обеспечиваются текущими чипами ESP32. По-прежнему можно добавить беспроводную связь к ESP32-P4 с помощью одного из решений ESP-Hosted или ESP-AT, где ESP32-P4 действует как хост-микроконтроллер, а другой чип ESP32 обеспечивает WiFi, Bluetooth или Zigbee. Espressif будет поддерживать новый ESP32-P4 через обычную структуру ESP-IDF. Новый микроконтроллер RISC-V пока недоступен, но компания обещает опубликовать более подробную информацию в ближайшие недели. Выражаем свою благодарность источнику с которого взята и переведена статья, сайту cnx-software.com.
Комплект 20K Dock Kits https://aliexpress.ru/item/1005004653308809.html
Всем привет ! 20K Dock Kits в наличии на данный момент, может кому срочно надо https://aliexpress.ru/item/1005004852589538.html
UP
3000 руб. комплект
