DanilinS
Свой-
112 -
Победитель дней
1
DanilinS стал победителем дня 15 февраля 2023
DanilinS имел наиболее популярный контент!
4 ОбычныйИнформация о DanilinS
- День рождения 16.05.1971
Сайт
1 910 просмотров профиля
Пока нет. Отвлекли более актуальные задачи. Как освобожусь - продолжу.
Это случайно не попытка повторно изобрести схему ускоренного переноса?
Чипы пробовал менять? Поменяй с рабочей и посмотри результат. Будет понятно, связано это с чипами памяти или платой. Часто такой эффект дает ошибки времянок. Смотреть на линиях реальные тайминги. Ну и форму сигнала. Фронты, звон и т.д
Нет. Не всегда. Сам напарывался на это в старых версиях Квартуса. С тех пор приобрел привычку подавать питание на ПЛИС с одновременным наложением пальцев на корпус ПЛИС и стабилизаторы питания. И если все это начинает стремительно накалятся - сразу рублю питание. У меня часть ног на земле сидело, а по дефолту выводы как "выход" сконфигурировались. Всегда полезно проверить. Хотя на новых средах обычно "z-state"
Вполне возможно что кристалл идентичен для всей серии GW5. Это гораздо проще для производства. "Лишнии" модули просто не проходят тестирование. Вы можете использовать эти модули в своих проектаъх, но без гарантии работоспособности.
Xilinx ISE 14.7
DanilinS ответил serdgigi тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Графическое представление нужно иногда при анализе чужого большого проекта с кучей модулей и "мутной" логикой. И многократно переписанный в процессе доводки. Вот тогда и хочется перерисовать все в графическом виде. Модули, сигналы ... И медитировать над этой картинкой. -
А тайминги 100% верные? С поправкой на нагрев? У меня были случаи, когда DDR3 прекрасно проходила все тесты "на холодную". И вставала клином при хорошем нагрева FPGA и памяти. Ну или топология остается.
Подскажите пожалуйста. Есть в продаже плата "Sipeed Tang Primer 25K GOWIN". И есть к ней платки расширения. ( https://aliexpress.ru/item/1005006224593018.html ) Кто может сказать, платы с двойным разъёмом на "Sipeed Tang Primer 20K GOWIN" встанут? На док естественно. Расстояние между разъёмами и цоколевка разъёмов 2*6 у плат идентично?
Если схема относительно не большая - ручками. Сам таким занимался. Плюс был самописный софт, который "просеивал" нетлист на предмет простейших регулярных структур. Шина, буфера и мультиплексоры на шинах, счетчики и т.д. На выходе получался импровизированный "псевдокод", который ручками приводился в удобно читаемый вид. Если схема относительно простая - это прокатывало. Но начиная с определенного уровня сложности задача становилась очень сложной. И практически не решаемой. Хотя если очень много свободного времени ... Очень много.
Могу предположить не совсем точные тайминги. Иногда ошибки таймингов накладываются так затейливо, что начинаются "чудеса". У меня была видеокарта PCI-E , которая принципиально не работала в моем компьютере. Но прекрасно работала на всех остальных компах. Остальные видеокарты работали у меня прекрасно. Все компы и видеокарты закупались централизовано и абсолютно идентичны. Скорее всего да-же одна партия. Но вот такая "непереносимость" на уровне железа.
- 50 ответов
- pci-e
- link training
- (и ещё 4 )
Или любым чипом, который сможет эмулировать FT232H.
А не пробовали сесть логическим анализатором на флешку и глянуть процесс?
Греться сильно будет. С перспективой перегрева и выхода чипа из строя. У меня было похожее. Хорошо, что имеется привычка первое включение после прошивки делать с удержанием пальцев на чипе ПЛИС и на чипе стабилизатора питания чипа. При включении обнаружил, что чип начал изображать кипятильник. С очень сильным разогревом чипа питания. Вырубил сразу и начал искать ошибки. Все благополучно выжило.
Для образца возьми посмотреть "ADALM-PLUTO (ANALOG DEVICES)" Схема, печатка, прошивка, драйвера - все в открытом виде лежит в свободном доступе. Для изучения и как референс-дизайн самое то будет.
Память у меня конечно уже не та, но по моему этих модулей раньше не видел: RFFE, NPU, AEAWB, PID Controller 3p3z и т.д. Установил 10 и сравнил. Извиняйте, подвела память. Был не внимателен.
