Zversky 16 6 октября, 2022 Опубликовано 6 октября, 2022 · Жалоба 6 минут назад, StewartLittle сказал: Оффтоп: сейчас Gowin на наши с вами вопросы отвечать не будет (по понятными причинам). Так что придется нам самим во всем разбираться. Спасибо. Да: на мой запрос, где я, как обычно, представил свои реальные координаты, та сторона ответила гордым отказом. А если, как предлагал @makc , прикинуться, ну, скажем, Вильной? 17 минут назад, Yuri124 сказал: Нередко бывает, что изготовитель кита выкладывает полную докуменацию на него . В т.ч. и файлы проекта печатной платы. Ну вот на свой кит // Vendor : Gowin // Software : GOWIN FPGA Designer // Version : 1.9.8.07 // Build : 58502 // Copyright © : 2014-2022 GOWINSEMI // Document : UG289-1.9E_Gowin Programmable IO (GPIO) User Guide.pdf // Date : 21.06.2021 // Pages num : 128 // IC type : FPGA // Product : Arora SRAM Based FPGAs // Series : GW2AR // Device : GW2AR-18 // Package : eLQFP144 // Speed : C8/I7 // Voltage : LV // IO : 120 // LUT : 20736 // FF : 15552 // SSRAM, bit : 41474 // BSRAM, kb : 828 // User Flash : N/A // Mult, 18x18 : 48 // PLL : 4 // Type : GW2AR-LV18EQ144PC8/I7 // Demo board : DK_START_GW2AR-LV18EQ144PC8I7_V1.1 // URL : https://www.gowinsemi.com/en/support/devkits_detail/30/ я такой документации не нашёл сейчас попробую посмотреть здесь 31 минуту назад, makc сказал: Понятное дело, что если речь идёт об исключительно настольной работе, то об этом нет смысла беспокоиться. спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 6 октября, 2022 Опубликовано 6 октября, 2022 · Жалоба В 06.10.2022 в 12:56, Zversky сказал: Спасибо. Да: на мой запрос, где я, как обычно, представил свои реальные координаты, та сторона ответила гордым отказом. А если, как предлагал @makc , прикинуться, ну, скажем, Вильной? Наверное, можно. Но тогда нужно будет соответствующий аккаунт заводить и легенду блюсти. Who is volunteer ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 16 6 октября, 2022 Опубликовано 6 октября, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, StewartLittle сказал: Who is volunteer ? On of my best acquaintance, named Alenander. Helped me to get licensed of 1 Sigasy 2 DVT 3 Intel 4 Verifacation academy to name a few He's on vacation now, but when return I guess there's no any obstacles to ask him do us one (or two, or as much as we want) more favour. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 6 октября, 2022 Опубликовано 6 октября, 2022 · Жалоба On 10/6/2022 at 12:56 PM, Zversky said: Ну вот на свой кит на той странице есть схема этого кита и User Manual. По схеме - этот E-pad FPGA никуда не подключен (при этом - E-pad-ы микросхем ethernet обозначены и подключены к GND). В User Manual в таблице Table 3-2 FPGA Power Pinout выводов FPGA перечислены пины, подключенные к GND. E-pad-а среди них нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 6 октября, 2022 Опубликовано 6 октября, 2022 · Жалоба В 06.10.2022 в 13:20, Yuri124 сказал: По схеме - этот E-pad FPGA никуда не подключен (при этом - E-pad-ы микросхем ethernet обозначены и подключены к GND). "Дьявол кроется в деталях". Если внимательно посмотреть на эту схему платы DK_START_GW2AR-LV18EQ144PC8I7_V1.1, то можно заметить, что ПЛИС там называется GW2AR-18K-LQFP144 - то есть это корпус без Exposed Рad. Т.е., увы, схема не совсем соответствует названию платы... Для обратного примера давайте глянем на схему DK_START_GW1N-LV9EQ144C6I5_V2.1 : https://www.gowinsemi.com/en/support/devkits_detail/42/ Там микросхема называется GW1N-6&9K-eLQFP144 (мы помним, что шестерок в природе нет, есть только девятки, но главное здесь - корпус eLQFP144) - и, о чудо! - там появляется 145-я ножка VSS, подключенная к GND !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 16 6 октября, 2022 Опубликовано 6 октября, 2022 · Жалоба 16 минут назад, Yuri124 сказал: По схеме - этот E-pad FPGA никуда не подключен Я не вижу Е-пад. Плохо смотрю? 19 минут назад, Yuri124 сказал: E-pad-а среди них нет... А он где-то явно оговаривается, чтобы голову не ломать? 5 минут назад, StewartLittle сказал: и, о чудо! - там появляется 145-я ножка VSS, подключенная к GND !!! Класс! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 6 октября, 2022 Опубликовано 6 октября, 2022 · Жалоба В 06.10.2022 в 13:41, Zversky сказал: Класс! В качестве продолжения банкета - смотрим Minimum FPGA System SCH В папке ..\Gowin Minimum FPGA System SCH\GW2AR\GW2AR-18K\ смотрим файл GW2AR-18K.pdf - и для корпусов ELQFP144, ELQFP176, QFN88 наблюдаем 145-ю, 177-ю и 89-ю ножки VSS соответственно. Gowin Minimum FPGA System SCH-220728.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 6 октября, 2022 Опубликовано 6 октября, 2022 · Жалоба On 10/6/2022 at 1:35 PM, StewartLittle said: и, о чудо! - там появляется 145-я ножка VSS, подключенная к GND !!! Вот это да! А в документации на эти микросхемы - в GW1N series of FPGA Products Package & Pinout User Guide - View of EQ144 Pins Distribution - в таблице VSS 2, 17, 33, 35, 53, 74, 89, 105,107, и никаких 145-х ... On 10/6/2022 at 1:58 PM, StewartLittle said: В качестве продолжения банкета - смотрим Ну что же, китайские товарищи молодцы, так запутать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 16 6 октября, 2022 Опубликовано 6 октября, 2022 · Жалоба 1 час назад, StewartLittle сказал: Gowin Minimum FPGA System SCH-220728.zip 5 МБ · 2 загрузки У, спасибо! А Вы где такой документ взяли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 6 октября, 2022 Опубликовано 6 октября, 2022 · Жалоба В 06.10.2022 в 15:03, Zversky сказал: У, спасибо! А Вы где такой документ взяли? На его исторической родине: https://www.gowinsemi.com/en/support/database/17/ 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 6 октября, 2022 Опубликовано 6 октября, 2022 · Жалоба Здравствуйте все! Я себе сделал загрузочный кабель для Gowin на двухканальной FT2232H. Первый канал у меня занят, поэтому распаял провода на второй. Пока работал с Programmer, всё было хорошо: переключал его на второй канал и заливал прошивку. А вот заставить GAO выбирать канал я не смог, он тупо лезет в первый канал, я проверил осциллографом. У кого-нибудь получилось уговорить GAO работать со вторым каналом FT2232H? Или надо перепаиваться? Заранее признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 6 октября, 2022 Опубликовано 6 октября, 2022 · Жалоба В 06.10.2022 в 16:11, DSIoffe сказал: У кого-нибудь получилось уговорить GAO работать со вторым каналом FT2232H? Или надо перепаиваться? В таком режиме для использования GAO нужно в диспетчере устройств выключить первый канал FTDI'ки. Но лучше, конечно, первый канал полностью отдать под работу с Gowin, а все остальное накручивать на второй канал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 7 октября, 2022 Опубликовано 7 октября, 2022 · Жалоба В 06.10.2022 в 16:57, StewartLittle сказал: Но лучше, конечно, первый канал полностью отдать под работу с Gowin, а все остальное накручивать на второй канал. Так и пришлось сделать, не смог таки подсунуть ему второй канал никакими силами. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 7 октября, 2022 Опубликовано 7 октября, 2022 · Жалоба Люди добрые, подскажите, пожалуйста, почему прошивка, залитая в SRAM, может слетать меньше, чем через секунду? Заливать можно и через программатор, и через GAO, результат один. После этого работает прошивка, которая была во flash. И flash можно перешивать сколько угодно, прошивка держится нормально. Заранее признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 7 октября, 2022 Опубликовано 7 октября, 2022 · Жалоба 41 минуту назад, DSIoffe сказал: Люди добрые, подскажите, пожалуйста, почему прошивка, залитая в SRAM, может слетать меньше, чем через секунду? Заливать можно и через программатор, и через GAO, результат один. После этого работает прошивка, которая была во flash. И flash можно перешивать сколько угодно, прошивка держится нормально. Может быть у вас RECONFIG_N кто-то дёргает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
