Перейти к содержанию
Всем привет !
20K Dock Kits в наличии на данный момент, может кому срочно надо
https://aliexpress.ru/item/1005004852589538.html
Изменено пользователем acronis
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
9 часов назад, acronis сказал:
Причешите ссылку: знак вопроса и всё, что за ним - лишнее
8 часов назад, Freibier сказал:
Зачем понадобилось столько одинаковых корпусов PG256
Может, они под кого-то косят каждый? Было бы также интересно узнать значение каждой буковки суффикса наименования корпуса.
Ссылка на сообщение
Мне надо. Но при заказе данной платы у этого продавца заказ висел неделю в состоянии "заказ собирается" а потом заказ закрыли и деньги вернули. Продавец отписал, что данных плат у него нет и когда будут неизвестно.
Так что на сайте плата есть, а по факту ее произвели очень малым тиражом и он очень быстро "ушел".
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Zversky сказал:
Не конкретно для этого корпуса, но у них часто бывают модификации под разные варианты загрузки.
Ссылка на сообщение
В 02.11.2022 в 16:13, Freibier сказал:
Зачем понадобилось столько одинаковых корпусов PG256?
Чем они отличаются кроме pinout?
Это корпуса с цоколевками, совместимыми (частично или полностью) с ПЛИС других производителей:
E - Lattice ECP3
X - Lattice MachXO2/3
S - Xilinx Spartan-6 LX
C - Altera Cyclone IV E
M - Altera MAX 10 / MAX II
Отнисительно именно GW2A-LV18 и разных корпусов PG256 - чип везде один и тот же, а разварка этого чипа к корпусе различается.
В 03.11.2022 в 09:35, DanilinS сказал:
Я покупаю платы Tang Nano / Tang Primer ТОЛЬКО в официальном магазине Sipeed на алиэкспресс (да не сочтите за рекламу): https://sipeed.aliexpress.ru/store/911876460
И всем советую делать также, т.к. : а) дешевле; б) быстрее доставка.
Но что касается плат Dock Board для Tang Primer 20K - так пока спрос сильно превышает возможности производителя 🙂.
Надо просто каждый день мониторить сипедовский магазин, и ждать, когда платы там появятся. В моем случае мониторинг занял чуть меньше недели.
Ссылка на сообщение
А такая штука для QFP корпусов планируется? Ну и, в целом, реализуема? Или там сложнее из-за того, что ноги только по краям?
Ссылка на сообщение
E - Lattice ECP3
а что, так можно было? Мои рукоплескания авторам!
Ссылка на сообщение
В корпусах BGA снизу, под кристаллом находится подложка-плата, развести можно различными вариантами.
Где у корпусов ноги по периметру - идет бондинг проводками напрямую от пада на кристалле к наружному выводу. Думаю, в последнем случае возможности разварки кристалла в корпус сильно ограничены (если вообще практически не единственный вариант).
Изменено пользователем Yuri124
Ссылка на сообщение
В 03.11.2022 в 10:56, nice_vladi сказал:
Нет.
Для LQ100 и LQ144 есть варианты совместимые только с Lattice MachXO2
Ссылка на сообщение
Люди добрые, скажите, пожалуйста, есть ли способ найти на Floorplanner нужный объект, кроме как возить по картинке мышью и читать всплывающие хинты?
И как выйти из Floorplanner без сохранения изменений?
Заранее признателен.
Ссылка на сообщение
По поводу pin-to-pin совместимости с другими производителями есть вот такой документ.
GOWIN-FPGA-Compatibility-Guide-V1R0-18022022.pdf
Изменено пользователем selax
Ссылка на сообщение
В 03.11.2022 в 12:17, selax сказал:
GOWIN-FPGA-Compatibility-Guide-V1R0-18022022.pdf 2 МБ · 0 загрузок
Скажу по секрету - документов на эту тему гораздо больше :)
Выкладывать в открытый доступ я их не могу (обещал Gowin'у), но приватно могу предоставить всем желающим (оригинал приведенного документа там тоже будет).
Ссылка на сообщение
жаль только их базовый вариант ни к чему не привязан и висит особняком, а Sipeed именно на нем платы делает. По частотным характеристикам низовой продукт, будем надеется это компенсирует их цена.
Изменено пользователем LexaryStyle
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
