Stanislav_S 0 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 · Жалоба Такой вопрос - AD19, при установке на плату компонента Designator вместо слоя Top Overlay попадает на слой Bottom Overlay, помнится в ранних версиях была такая настройка. которая убирала этот эффект. а вот в новом что-то не нашел где смотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 1 октября, 2019 Опубликовано 1 октября, 2019 · Жалоба Может сталкивался кто... В редакторе платы не выводятся названия цепей и выводов компонентов при приближении Знает кто-нибудь, в чем тут косяк? Windows 10, Altium 18.1.7 свежеустановленный. Проверено на многих компах (одинаковые по железу и по ОС). Очень хочется надеяться, что дело не во встроенной видеокарте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorij 0 1 октября, 2019 Опубликовано 1 октября, 2019 · Жалоба 42 minutes ago, Arlleex said: Может сталкивался кто... В редакторе платы не выводятся названия цепей и выводов компонентов при приближении Знает кто-нибудь, в чем тут косяк? Windows 10, Altium 18.1.7 свежеустановленный. Проверено на многих компах (одинаковые по железу и по ОС). Очень хочется надеяться, что дело не во встроенной видеокарте. Попробуйте вот эту опцию (меню вызывается по нажатию "L") Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 1 октября, 2019 Опубликовано 1 октября, 2019 · Жалоба 22 часа назад, Stanislav_S сказал: Такой вопрос - AD19, при установке на плату компонента Designator вместо слоя Top Overlay попадает на слой Bottom Overlay, помнится в ранних версиях была такая настройка. которая убирала этот эффект. а вот в новом что-то не нашел где смотреть? Отвечаю, может кому пригодится. Необходимо настроить отображение - Preferences\PCB Editor\Defaults -> соответственно настроить Designator и Comment, почему-то, были настроены на Bottom Overlay, неожиданно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 1 октября, 2019 Опубликовано 1 октября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Grigorij сказал: Попробуйте вот эту опцию (меню вызывается по нажатию "L") Увы, никакого влияния эта опция не оказывает... Как мне подсказали, это костыльно лечится сменой темной темы на светлую. Осталось найти, где выбирается тема в Altium-е Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 1 октября, 2019 Опубликовано 1 октября, 2019 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: Осталось найти, где выбирается тема в Altium-е https://forum.live.altium-ru.com/#posts/234034 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 1 октября, 2019 Опубликовано 1 октября, 2019 · Жалоба 1 час назад, musa сказал: https://forum.live.altium-ru.com/#posts/234034 Благодарю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 2 октября, 2019 Опубликовано 2 октября, 2019 · Жалоба Есть такой вопрос. Устанавливаю библиотечные элементы из Vault. А можно ли из установленного элемента извлечь как-то 3D модель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 2 октября, 2019 Опубликовано 2 октября, 2019 · Жалоба 37 минут назад, White Rabbit сказал: Есть такой вопрос. Устанавливаю библиотечные элементы из Vault. А можно ли из установленного элемента извлечь как-то 3D модель? Поставить элемент на чистую board и сохранить как step. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 2 октября, 2019 Опубликовано 2 октября, 2019 · Жалоба Попробовал - экспортирует вместе с платой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 2 октября, 2019 Опубликовано 2 октября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, White Rabbit said: Попробовал - экспортирует вместе с платой. Где степ используете? Если в SW, то плату просто выкинуть да и все Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 3 октября, 2019 Опубликовано 3 октября, 2019 · Жалоба Не Solid - Creo. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 3 октября, 2019 Опубликовано 3 октября, 2019 · Жалоба ну они же там не одним объектом. в чем проблема в нем плату выкинуть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 8 октября, 2019 Опубликовано 8 октября, 2019 · Жалоба Вопрос про лицензию — насколько понял, она на год, а кто и как этот год считает/контролирует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 8 октября, 2019 Опубликовано 8 октября, 2019 · Жалоба Обычно через год она не перестает работать, можно продолжать пользоваться. Только возможность апдейтиться пропадает, равно как и переходить на более свежую версию... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
