Uladzimir 60 19 сентября, 2019 Опубликовано 19 сентября, 2019 · Жалоба 1 час назад, Димон Безпарольный сказал: Как в Альтиуме делается такое: Т.е. Заказчик называет это сборочным чертежом. На сгенериррованном PDF трехмерные виды платы с размерами. Кроме того - отдельные виды TOP и BOTTOM с номерами элементов. Номера элементов я выполнял всегда на оверлейных слоях и она была видна на 3D по умолчанию. Теперь по требованию Заказчика я перенес их на Mechanical 13. И номера элементов исчезли на трехмерных видах. Возможно ли вывести слой Mechanical 13 на трехмерный вид? Спасибо. Так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 19 сентября, 2019 Опубликовано 19 сентября, 2019 · Жалоба 1 minute ago, Владимир said: Так Да. Как наносятся размеры? Можно ли вывести в PDF то, что на картинке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 19 сентября, 2019 Опубликовано 19 сентября, 2019 · Жалоба Цитата И номера элементов исчезли на трехмерных видах. А зачем они там? Делайте чертежи в Draftsman 2 минуты назад, Димон Безпарольный сказал: Да. Как наносятся размеры? Можно ли вывести в PDF то, что на картинке? допуски, технические требования, выноски, разрезы, виды установки компонентов и прочая прочая естественно вывод в PDF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 19 сентября, 2019 Опубликовано 19 сентября, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, Владимир said: А зачем они там? Делайте чертежи в Draftsman допуски, технические требования, выноски, разрезы, виды установки компонентов и прочая прочая естественно вывод в PDF Draftsman это понятно. В рамках Альтиума это делается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 19 сентября, 2019 Опубликовано 19 сентября, 2019 · Жалоба Draftsman это не отделимая часть Altium/ Все,что в нем делается это в рамках Altium Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 19 сентября, 2019 Опубликовано 19 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба 2 minutes ago, Владимир said: Draftsman это не отделимая часть Altium/ Все,что в нем делается это в рамках Altium Упс. Я думал это: https://draftsman.pro/ru/ Где почитать как работать в рамках Альтиума? Как через OutJob вывести в PDF трехмерку я знаю. А как с размерами? Изменено 19 сентября, 2019 пользователем Димон Безпарольный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 19 сентября, 2019 Опубликовано 19 сентября, 2019 · Жалоба писал я года 2 назад статью. поищите. С тех пор многое изменилось и упростилось. В общем там нет ничего сложного. Он намного проще реДактора схем и тем более PCB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 19 сентября, 2019 Опубликовано 19 сентября, 2019 · Жалоба 8 minutes ago, Владимир said: писал я года 2 назад статью. поищите. С тех пор многое изменилось и упростилось. В общем там нет ничего сложного. Он намного проще реДактора схем и тем более PCB Спасибо. Пока курю здесь: https://www.altium.com/documentation/ru/18.1/display/ADES/((Draftsman))_AD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 19 сентября, 2019 Опубликовано 19 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба Не нашел пункта Place » Additional Views » Component View или команды Component View! Altium 17.1. Он вообще есть? Изменено 19 сентября, 2019 пользователем Димон Безпарольный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 19 сентября, 2019 Опубликовано 19 сентября, 2019 · Жалоба Возможно в 17 еще нет. Не помню с какой версии добавили Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sieger_ 0 20 сентября, 2019 Опубликовано 20 сентября, 2019 · Жалоба Подскажите, можно ли в УГО вывести NET NAME, подключенной к конкретному пину? Например, через вкладку Parameters в свойствах пина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 сентября, 2019 Опубликовано 20 сентября, 2019 · Жалоба Нет. В свойствах Pin Можно написать имя цепм текстом в ручном режиме. Это текст и с изменением имени цепи обновятся не будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 27 сентября, 2019 Опубликовано 27 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба Подскажите, можно ли как-то через 'Rules' сделать так, чтобы переходные автоматом закрывались маской.? Пока из советов в Интернете использую способ через "PCB Inspector". Но это не очень удобно. Привык, что переходные всегда автоматом закрыты, либо это как-то в настройках прописывается. Пробовал поковыряться в настройках, в частности в "Solder Mask Expansion", но варианта "via" там нет. Можно либо всё, либо ничего. Изменено 27 сентября, 2019 пользователем White Rabbit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorij 0 27 сентября, 2019 Опубликовано 27 сентября, 2019 · Жалоба 49 minutes ago, White Rabbit said: Подскажите, можно ли как-то через 'Rules' сделать так, чтобы переходные автоматом закрывались маской.? Пока из советов в Интернете использую способ через "PCB Inspector". Но это не очень удобно. Привык, что переходные всегда автоматом закрыты, либо это как-то в настройках прописывается. Пробовал поковыряться в настройках, в частности в "Solder Mask Expansion", но варианта "via" там нет. Можно либо всё, либо ничего. Попробуйте посмотреть Tools->Preferences->PCB Editor->Defaults. В списке Primitive List есть Via, где можно указать, какие параметры использовать по умолчанию для новых Via (см. опцию - Tented) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 27 сентября, 2019 Опубликовано 27 сентября, 2019 · Жалоба Спасибо. Помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
