White Rabbit
    200
Информация о White Rabbit
  • День рождения 20.12.1973
1 442 просмотра профиля
  1. 1. Сложно. Да и не люблю, хотя иной раз приходится. 2. Не наткнулся пока что. Сейчас пробую проверку E-drawing. На крайний случай пробую запасной вариант через pdf. Вроде так заработало. В общем кидаю через pdf. Просмотрщиками посмотрел. Учитывая сложный контур некоторых вырезов и их некорректности при просмотре, возможно дело в них.
  2. Экспортирую плату с помощью Драфтсмана в dxf. С одной прошло нормально. Хотя она поболей размерами была. Сейчас другую гоню. Вроде и меньше, - и размеры, и элементы, - но Автокад не открывает. Только выдаёт сообщения: "Нажмите энтер для продолжения" (в строке пишет испорченный или неполный). Не подскажете в какую строну рыть?
  3. Ну как сумел, так и поставил. По крайней мере вполне понятно. Экспорт 2Д есть. Нужен экспорт 3Д. Всё. Попробовал через Draftsman. Действительно можно в dxf перегнать.
  4. Нужно 3D перегнать в 2D в формат dxf. Вооооот. Только PDF не редактируется. Лучше dxf/dwg
  5. ДОбрый день. А нет ли какой-либо возможности в экспорте в Автокад внедрить возможность экспорта 3D вида?
  6. Uladzimir Это всё у меня включено. Но вот только когда переношу разведённый элемент шаг почем-то пляшет как попало. Такое ощущение, что нужно что-то отключать. Здесь ещё попутно второй вопрос возник. Есть в Альтиуме некий непонятный BOM, ещё подключён GOSTO BOM. А есть ли какой нормальный вариант для формирования адекватной англоязычной документации?
  7. За торс. А это где-то настраивается? Обычно всегда хватал за элемент и привязка была к его началу координат.
  8. Подскажите пожалуйста. Стоит 22 Альтиум. И никак не могу понять некоторых моментов поведения. Например, при размещении элементов вроде особо не замечал. Но при перемещении какая-то чехарда с позицией перенос не по координатной сетке, а как-то произвольно. Это что такое?
  9. Хм. Эту прогу я знаю, но нигде её в удобоваримой форме не нашёл.
  10. Ещё вопрос из разряда предыдущего. Нельзя ли сделать так, чтобы Draftsman выдавал всё в удобоваримом формате? Если что, я намекаю на автокадовские форматы.
  11. Есть вопрос. Можно ли как-то настроить расширение GOST 2.701-2008/2.106-1996 для выдачи требуемой мне информации?
  12. Поставил 22.1.2. Теперь вылезла эта же проблема. Включаю, отключаю просмотр ссылок во внешнем браузере, никакой реакции нет - всё время лезет во внешний браузер.
  13. Спасибо. Это я знаю, да в настройках уже пробовал ковырять. Стоит огибание, но не помогает. Вроде как недавно эта настройка работала, что случилось - не знаю. Правда, был вылет. Может он что-то поменял? П.с.: Как бы выделить свои настройки, чтобы можно было как-то их сравнить, изменить, применить.... П.с.2: Попробовал сбросить настройки Interactive Routing - не помогло. П.с.3: Попробовал другие проекты - там всё нормально работает. П.с.4: Не мудрствуя лукаво скопировал правила разводки из другого проекта. Всё стало нормально.
