peshkoff 24 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба 2 hours ago, vicnic said: День добрый. Можно ли работать над проектом, расположенном на удаленном сервере (не в родной сети)? Например, выложить проект на какой-нибудь адрес или сайт, в программе ввести путь и проект будет доступен для редактирования. для этого нужен "какой-нибудь адрес или сайт", который поддерживает подобный способ работы. sourseforge, github, и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба 42 minutes ago, peshkoff said: для этого нужен "какой-нибудь адрес или сайт", который поддерживает подобный способ работы. sourseforge, github, и т.п. Можете дать ссылку, где прочитать подробности по работе? Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба 2 hours ago, vicnic said: Можете дать ссылку, где прочитать подробности по работе? Заранее благодарен. хм https://sourceforge.net/ https://github.com/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 15 октября, 2019 Опубликовано 15 октября, 2019 · Жалоба А там разве не с локальной копией работа идёт? :) Напрямую с "облаком" работает, например, CircuitMaker, и на 24-мегабитном канале изрядно подтормаживает. Есть ещё вариант с "сетевым диском". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 10 15 октября, 2019 Опубликовано 15 октября, 2019 · Жалоба 18 часов назад, vicnic сказал: День добрый. Можно ли работать над проектом, расположенном на удаленном сервере (не в родной сети)? Например, выложить проект на какой-нибудь адрес или сайт, в программе ввести путь и проект будет доступен для редактирования. яндекс.диск, гугл.диск, дроп..... я работаю с ЯД. копии проектов локально, но синхронизируются с помощью ЯД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 · Жалоба Подскажите, где находится волшебная галочка в AD 19.1.8, чтобы при перемещении переходного отверстия дорожки не отрывались, а тянулись или перестраивались за ним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 · Жалоба 5 hours ago, dinam said: Подскажите, где находится волшебная галочка в AD 19.1.8, чтобы при перемещении переходного отверстия дорожки не отрывались, а тянулись или перестраивались за ним. нужно переходное отверстие перед перетаскиванием выделить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksiname 0 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 · Жалоба Добрый день. Такой вопрос по 19 версии, во время трассировки когда я начинаю вести линию, он иногда самостоятельно её прорисовывает, т.е. я виду с пина микросхемы линию, и по первому нажатию на движении мышки в сторону он уже окончательно прорисовывает линию, поэтому часто приходится всё отменять или удалять. Это какой-то баг или фича и можно ли это как-то отключить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 21 октября, 2019 Опубликовано 21 октября, 2019 · Жалоба В 18.10.2019 в 15:54, peshkoff сказал: нужно переходное отверстие перед перетаскиванием выделить Не помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 21 октября, 2019 Опубликовано 21 октября, 2019 · Жалоба В 18.10.2019 в 06:18, dinam сказал: при перемещении переходного отверстия дорожки не отрывались, Ну так стандартно. В настройках ставите нужное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 21 октября, 2019 Опубликовано 21 октября, 2019 · Жалоба 1 час назад, musa сказал: Ну так стандартно. В настройках ставите нужное Спасибо. Странно, вроде делал так раньше не помогало, а сейчас получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krake 0 24 октября, 2019 Опубликовано 24 октября, 2019 · Жалоба Подскажите пожалуйста. На печатной плате есть земляной полигон (заливка), в правилах задан отступ 0,2 мм от всех линий, полигонов и т.д. После автоматической заливки отступ получается не 0,2, а 0,204 мм, в чем может быть проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 24 октября, 2019 Опубликовано 24 октября, 2019 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, Krake said: Подскажите пожалуйста. На печатной плате есть земляной полигон (заливка), в правилах задан отступ 0,2 мм от всех линий, полигонов и т.д. После автоматической заливки отступ получается не 0,2, а 0,204 мм, в чем может быть проблема? Это, наверное, из-за того, что Альтиум внутри себя хранит данные не в мм, а в милсах, появляются ошибки при пересчёте. Поэтому я в правилах ставлю 0,196 мм. Изменено 24 октября, 2019 пользователем AnnSchr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 24 октября, 2019 Опубликовано 24 октября, 2019 · Жалоба 200 и 204 слишком большая разница. тут не должно быть ошибки мил/мм. в каком месте измерения? если не прямая кромка, например, окружность, то полигон строится не круговым, а набором точек, там зазор из-за многоугольника может увеличиться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krake 0 24 октября, 2019 Опубликовано 24 октября, 2019 · Жалоба 25 minutes ago, peshkoff said: 200 и 204 слишком большая разница. тут не должно быть ошибки мил/мм. в каком месте измерения? если не прямая кромка, например, окружность, то полигон строится не круговым, а набором точек, там зазор из-за многоугольника может увеличиться От края платы до землянного полигона и от края линии до землянного полигона Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
