Перейти к содержанию
А зачем?. Мне более чем достаточно В библиотеке 10 Mil.
То есть 0.254, мне тоже в библиотеке хватает 0.25, но не судьба.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1. Слой с дезигнаторами активный (shift+s), далее выделение мышкой (окно) с нажатой ctrl.
Оооо всётаки не баг, а фича. Век живи век учись! С прижатым Ctrl все выделяется. Не знал.
Ссылка на сообщение
Да, но по каждому десигнатору клик. Выделить в прямоугольной области недьзя
Ссылка на сообщение
Я никогда не использую чужие библиотеки.
Вторая проблема, всего скорее вытекает из первой.
Вторая проблема вылазит из-за использования мм сетки.
Т.к. миллиметтровой сетки не существует в альтиуме в принципе.
Вот здесь показано наглядно как работает альтиум в мм сетке:
https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1512076
Ссылка на сообщение
А вот еще один вопрос, давно хотел спросить.
Часто при редактировании трассировки возникает ситуация что надо подвинуть отв, как на рисунке:
Выделяешь отв и тащишь её в заданном направлении. Но при этом появляется некий "зуб"
Который приходится убирать вручную, также выделяя и перетаскивая появившийся не желательный кусок дорожки, сводя его в ноль. Но он не устраняется, оставаясь нулевой дорожкой... и такие дорожки нулевой длины стали часто встречаться во время ручной трассировки, весьма досаждая и отнимая время.
Причем в настройках установлены галочки Remove duplicates, Automatically Remove Loops и Remove Net Antennas.
Может и от этого есть рецепт?
Ссылка на сообщение
Может и то этого есть рецепт?
микроотрезки - беда альтиума... по всей вероятности, непобедимая.
конкретно в подобном случае я делаю перетрассировку с режимом remove loop
Ссылка на сообщение
Либо работать в мелкой сетке- в ней вероятность появления мусора гораздо меньше: сам почти всегда использую 0.001мм, прыщи возникают только при активном использовании дуг.
Забавный факт- проблема очень просто лечится переносом механизма enhanced pad entry, правила на минимальную геометрию сегментов и корректную работу привязки из того же аллегро/оркад, но это уже оффтоп :biggrin:
Ссылка на сообщение
Возможно проблему исправили.
У вас это было в какой версии?
Ссылка на сообщение
Это было во всех версиях.
в 18 просто еще ко мне не обращались.
Но не думаю, что это надолго.
Ссылка на сообщение
Я такое воспроизвести не смог.
Ссылка на сообщение
С самых ранних версий работаю с миллиметровыми схемами и библиотеками, никогда НЕ испытывал проблем с НЕподключениями.
Ссылка на сообщение
1. Я не утверждал, что воспроизвести легко. Только что это встречается.
2. Знаю тех, кто работает аккуратно и не жалуются.
Просто есть жалобы от тех, кто использует мм и нет от тех, кто использует Mil
Вопрос в одном. Оно Вам надо? А если проявится?
Лично мне хватило первого и единственного раза в моей личной практике, чтобы напрочь отказаться.
Ссылка на сообщение
Возможно, что это связано с некачественной адаптацией дюймовых (коих неимоверное количество) библиотек в метрические?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
