Uladzimir 118 January 26, 2018 Posted January 26, 2018 · Report post Возможно. Я не знаю как они получали УГО Хотя были специализироавнные, которые трудно и у когото спереть. Но там мог быть импорт из Pcad (из собственных библиотек) если судить по стилистике оформления Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 49 January 27, 2018 Posted January 27, 2018 · Report post Возможно проблему исправили. У вас это было в какой версии? причем тут версия? проблема из-за того, что в альтиуме нет миллиметров. и точка. ваш 1 мм в альтиуме сохранится как 3937008 dxp units, а реально 1 мм = 39.37007874015748031496062992126 мила. С самых ранних версий работаю с миллиметровыми схемами и библиотеками, никогда НЕ испытывал проблем с НЕподключениями. скоро испытаете. там будет еще больший регистр букв. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vasily_ 162 January 27, 2018 Posted January 27, 2018 · Report post причем тут версия? проблема из-за того, что в альтиуме нет миллиметров. и точка. ваш 1 мм в альтиуме сохранится как 3937008 dxp units, а реально 1 мм = 39.37007874015748031496062992126 мила. Версия тут притом что это глюк софта. Отсутствие миллиметров ничем не может помешать, есть такое понятие как захват пина и тд.. Сетка даже миллиметровая никогда не будет идеальной. А вот ваши библиотеки конвертированы из пикада? если да, в этом и есть проблема, в пикаде были проблемы с точностью. Я обзвонил людей которые давно и много работают с альтиум в миллиметрах, нет такой проблемы, библиотеки у них свои, никаких импортов из пикад и тд.. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vokchap 0 January 27, 2018 Posted January 27, 2018 · Report post там будет еще больший регистр букв. - Где? - Там! - А что там?! - Где?! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 118 January 27, 2018 Posted January 27, 2018 · Report post Отсутствие миллиметров ничем не может помешать, есть такое понятие как захват пина и тд.. Миллиметры то есть, и "понятие" есть , а подключения нету. А вот ваши библиотеки конвертированы из пикада? если да, в этом и есть проблема, в пикаде были проблемы с точностью. Возможно это и есть единственная проблема. Я сам тогда переходил с PCAD Но к сожалению в среде, где одни PCAD-чики, которые переходят на ALTIUM всегда найдется ворона, которая сконвертирует свои библиотеки, так как они настолько хороши, что лучше не сделать. И тут начинают ко мне обращаться, почему, и как, и алтиум такой сякой, а в PCAD этого никогда не было. Я обзвонил людей которые давно и много работают с альтиум в миллиметрах, нет такой проблемы, библиотеки у них свои, никаких импортов из пикад и тд.. Так и я говорю, знаю многих, без проблем. Так как ворон таких нету. Но мне всегда пристают, как бы сконвертировать старые библиотеки, (не поверите , даже из версии PCAD 4.5). Это ж такой труд, как они без них проживут. Как это делать я пишу, но сразу говорю -- мартышкин труд, никому не нужный. Но что сделать. Молодые не знают, а людей в возрасте не переубедить. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
uriy 9 January 28, 2018 Posted January 28, 2018 · Report post Тоже подтверждаю что проблема с миллиметровой сеткой есть. Сам применяю сетку 2,54мм. Получал проекты от других людей с сеткой 1 мм были цепи подключенные на схеме, но не подключенные на плате. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vasily_ 162 January 28, 2018 Posted January 28, 2018 · Report post Я все таки добил это дело, повторяемость 100%. Проблема однозначно в импорте библиотек из пикад, сделал импорт какой то чужой пикадовской библиотеки, и вот результат, цепляется только один вывод. Все библиотеки которые сделал сам, проблем не имеют. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KapitanYtka 0 January 29, 2018 Posted January 29, 2018 · Report post Проблему с импорт либами с пикада встретил еще два года назад. Если открыть библиотеку уго и проверить координаты выводов то можно увидеть небольшое смещение.Для решения этой проблемы я выбирал все однотипные выводы во всех библиотеках файндом и через инспектор задавал им нужную координату. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 118 January 29, 2018 Posted January 29, 2018 · Report post Проблему с импорт либами с пикада встретил еще два года назад. Если открыть библиотеку уго и проверить координаты выводов то можно увидеть небольшое смещение.Для решения этой проблемы я выбирал все однотипные выводы во всех библиотеках файндом и через инспектор задавал им нужную координату. Нужно не только координату, но и длину. Хотя суть не в этом. Как поправить известно Иногда новый создать быстрее. Проблема обнаружить такой в проекте (если он там затесался). Как правило это обнаруживается уже при наладке :( Опытный человек поймет и при трассировке на небольших проектах Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
24mi 0 January 29, 2018 Posted January 29, 2018 · Report post Скажите, пожалуйста, в новой версии альтиума появилась ли возможность размещения перечня на схеме? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 118 January 29, 2018 Posted January 29, 2018 · Report post Нет. И я думаю вряд ли будет. А если оформлять как электронные документы, то для них ГОСТ требует только отдельный документ перечня. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vasily_ 162 January 29, 2018 Posted January 29, 2018 · Report post Скажите, пожалуйста, в новой версии альтиума появилась ли возможность размещения перечня на схеме? Если очень нужно, то что мешает его разместить? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 118 January 29, 2018 Posted January 29, 2018 · Report post Ничто не мешает. Но это ручная работа. Человек хочет автоматом сформированный перечень Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
24mi 0 January 30, 2018 Posted January 30, 2018 · Report post Точно точно) Да и если бы также как и в pcb можно было просто из экселя скопировать.. мечты, мечты :rolleyes: Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 49 January 30, 2018 Posted January 30, 2018 · Report post Точно точно) Да и если бы также как и в pcb можно было просто из экселя скопировать.. мечты, мечты :rolleyes: из екселя копируется в PCBList. и работает вполне сносно Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
