kostikbv 0 10 февраля, 2018 Опубликовано 10 февраля, 2018 · Жалоба У Вас в поле CmponentLink1Description название файла *.pdf а должно быть везде одинаковое название того куда ссылается поле CmponentLink1URL например (Datasheet) тогда на закладке General в поле Links появятся строчки: Datasheet (CmponentLink1Description) Local datasheet (CmponentLink2Description) собственно ссылка (CmponentLink1(2)URL) PS Кстати, если так сделаете, то в схематике при клике правой кнопки на элементе, появится строчка Referens-Datasheet. при клике на который откроется браузер с даташитом. Благодарю за совет. Правая кнопка работает: . А вот когда хотел сделать новый элемент, то в Propeties не увидел все атрибуты: В AD17 всё как на ладошке: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 10 февраля, 2018 Опубликовано 10 февраля, 2018 · Жалоба у вас не показаны из параметров только link на даташиты Они теперь не в параметрах, а в разделе Link и сними стало приятнгей работать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostikbv 0 11 февраля, 2018 Опубликовано 11 февраля, 2018 · Жалоба у вас не показаны из параметров только link на даташиты Они теперь не в параметрах, а в разделе Link и сними стало приятнгей работать Понял. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 12 февраля, 2018 Опубликовано 12 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба del Либо работать в мелкой сетке- в ней вероятность появления мусора гораздо меньше: сам почти всегда использую 0.001мм, прыщи возникают только при активном использовании дуг. Забавный факт- проблема очень просто лечится переносом механизма enhanced pad entry, правила на минимальную геометрию сегментов и корректную работу привязки из того же аллегро/оркад, но это уже оффтоп 1. А я наоборот,перешел на более менее крупную- 0,1мм, и привязку трассировки только к сетке. Микроотрезков вроде как не стало, старые все никак не доудаляю. 2. Арсскажите попоподробнее про эти хитости с минимальной геометрией сегментов. У меня были подобные мысли, правда не додумался пока что как их реализовать. Наверное нужно правило прописать, что мол длина сегмента не меньше, чем шаг сетки, или даже 2, или 3. А что насчет enchanced pad entry? По поводу библиотек. Когда-то давно, в одной далекой галактике... Я все делал через Ж! Половина компонентов у меня была отрисована, половина из тырнета. Сетка была такая, "какая сейчас мне удобна". И все получалось через Ж в результате. Часто я видел описанную выше проблему, что на схеме подключение есть, а на плате- нет, бился в конвульсиях ненависти... Потом я сел, и перерисовал все УГО в сетке 5мм. Выключил в настройках дюймовые сетки, оставил только 5мм. Все, больше я никогда не сталкивался с проблемами неподключения. А еще, я переделал библиотеки под базу данных, и количество ошибок при выводе BOM'ov и сборке упало еще ниже. Крайне рекомендую всем либы в виде БД, попробуете один раз и уже никогда не вернетесь к обычным. Еще-бы победить 2 вещи: 1. Микроотрезки 2. Сделать так, чтоб в PCB, трэк был единой макарониной, тягай его как хошь, а отрезки из него удалялись через контекстное меню ПКМ, а не наоборот, как сейчас, когда трэк как из отдельных спичек сложен, какую хочешь- такую и выкидывай. Изменено 12 февраля, 2018 пользователем Sanchosd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vonorfasyexela 0 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 · Жалоба Всем привет! Использую версию 18.0.11 на Windows 8.1 64 bit У меня в системе установлены два шрифта GOST, оба TrueType Пытаюсь поменять шрифт у элементов на схематике (названия цепей, подписи и т.д.) на GOST. Шрифт меняется, но это не GOST: Что характерно, в AD16 такой проблемы не было: Никто не сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 · Жалоба Чтоб не иметь постоянно головной боли используйте только фонты из поставки с Windows Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 · Жалоба Попробуйте в библиотеке поменять. И в глобальных настройках тоже. У меня гостовский, проблем нет. Но в настройках он указан для дезигнатора и коммента и в библиотеках также. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gluk 0 14 февраля, 2018 Опубликовано 14 февраля, 2018 · Жалоба Чтоб не иметь постоянно головной боли используйте только фонты из поставки с Windows Как же вы с гостами и НК живете, использую только встроенные шрифты? Или у вас НК адекватный и позволяет использовать любые шрифты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 февраля, 2018 Опубликовано 14 февраля, 2018 · Жалоба Как же вы с гостами и НК живете, использую только встроенные шрифты? Или у вас НК адекватный и позволяет использовать любые шрифты? Превосходно живу. B ГОСТ и НК вполне адекватные, если сними общаться по более. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 14 февраля, 2018 Опубликовано 14 февраля, 2018 · Жалоба Превосходно живу. B ГОСТ и НК вполне адекватные, если сними общаться по более. По большому счету и общаться не обязательно. достаточно подружить НК и ГОСТ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vonorfasyexela 0 14 февраля, 2018 Опубликовано 14 февраля, 2018 · Жалоба Попробуйте в библиотеке поменять. И в глобальных настройках тоже. У меня гостовский, проблем нет. Но в настройках он указан для дезигнатора и коммента и в библиотеках также. В библиотеке такое же самое поведение, шрифт меняется, но это не GOST. А про глобальные настройки - что Вы имеете ввиду? Настройки шрифтов там нашел только для PCB, для схематика вроде нет их. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lehin_05 0 14 февраля, 2018 Опубликовано 14 февраля, 2018 · Жалоба Активные пользователи версии 18.0, подскажите пжл по такому вопросу. Проект с Variants. Ранее был toolbar, в котором можно было выбрать отображение текущего Variants и вызвать Variants Management. Было очень удобно переключаться между вариантами, в т.ч. и в режиме просмотра 3D платы. В версии 18.0 Variants Management еще можно добавить в toolbar, а вот выбор отображения текущего варианта смог найти только в панели Projects. При работе со свернутыми панелями это крайне не удобно, т.к. приходится открывать сначала панель, потом уже выбирать вариант. Может есть способ вынести выбор отображения текущего варианта в toolbar, как это было ранее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 14 февраля, 2018 Опубликовано 14 февраля, 2018 · Жалоба Активные пользователи версии 18.0, подскажите пжл по такому вопросу. Проект с Variants. Ранее был toolbar, в котором можно было выбрать отображение текущего Variants и вызвать Variants Management. Было очень удобно переключаться между вариантами, в т.ч. и в режиме просмотра 3D платы. В версии 18.0 Variants Management еще можно добавить в toolbar, а вот выбор отображения текущего варианта смог найти только в панели Projects. При работе со свернутыми панелями это крайне не удобно, т.к. приходится открывать сначала панель, потом уже выбирать вариант. Может есть способ вынести выбор отображения текущего варианта в toolbar, как это было ранее? у меня получилось создать кнопки самостоятельно Process: WorkspaceManager:CurrentProjectVariant Parameters: Index=1, 2, 3 и т.д. до 20 Лучше создать отдельную панель Variants Значки меняют текст в зависимости от имени варианта. Что очень круто, но панель тогда займет длинное место при большом количестве вариантов.. После ОК на панели будут отображаться только те варианты, что имеются в проекте. Все переключается и работает в 2D 3D Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 февраля, 2018 Опубликовано 14 февраля, 2018 · Жалоба Что мешает сделать узкой и закрепить панель? Не нравится--настройте в custom. Команда Variant А еще лучше иметь более чем 1 монитор Надобность пропадает в экономии экрана Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lehin_05 0 14 февраля, 2018 Опубликовано 14 февраля, 2018 · Жалоба у меня получилось создать кнопки самостоятельно Спасибо за подсказку! Не сразу, но получилось так же сделать. Как правило кол-во вариантов 2, поэтому вполне юзабельно. Сделал отдельный toolbar на который вывел два варианта и Variants Management. Что мешает сделать узкой и закрепить панель? Не нравится--настройте в custom. Команда Variant А еще лучше иметь более чем 1 монитор Надобность пропадает в экономии экрана Узкой неудобно, т.к. тогда и остальные панели будут узкими, что совсем не юзабельно. В custom можно только Variants Management вытащить, что и сам смог сделать. Монитора два, но на втором, как правило, открыта схема изделия/ДШ/др.инфа. В AD 17 панель инспектора всегда открыта на втором мониторе. Но именно для отображения текущего варианта все это не то. Хотя на вкус и цвет у всех по-разному... ЗЫ. посмотрел как это сделано в AD17. Там это отдельный toolbar. Не совсем ясно, зачем нужно было его выпиливать... Ну да ладно, замена сделана, можно дальше работать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
