Lehin_05 0 December 18, 2017 Posted December 18, 2017 · Report post На одном из форумов выложили светлую тему. Если правильно понял, то можно переключаться между темами посмотреть можно здесь Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 118 December 18, 2017 Posted December 18, 2017 · Report post Можно. Но все рано после этого нужно перегрузить программу. То есть работа только в одной теме. "Горячего" переключения нет. Тема загружается при запуске программы Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 50 December 18, 2017 Posted December 18, 2017 · Report post Можно. Но все рано после этого нужно перегрузить программу. То есть работа только в одной теме. "Горячего" переключения нет. Тема загружается при запуске программы самый правильный вариант был бы - добравить опцию цвета Windows. без наложения скина. Видно, как этот скин тормозит Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SAnt 0 December 19, 2017 Posted December 19, 2017 · Report post Здравствуйте. Кто знает, где в этой версии искать Design View ? (было Place-> Design View) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 118 December 19, 2017 Posted December 19, 2017 · Report post Убрали. Для чертежей есть Draftsman Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Myron 0 December 19, 2017 Posted December 19, 2017 · Report post В А17 у каждого компонента был Unique ID (уникальный номер). При замене компонента в схеме и если ПСБ в разработке (или разработана), удобнее скопировать этот номер от компонента на схеме и поменять в новом компоненте. Тогда на ПСБ замененный компонент не "убегает" и его не надо искать за пределами ПСБ, что не удобно при замене многих компонентов, если ПСБ в работе или плата большая. В 18-м не нашел Unique ID у компонентов. Как быть? Искать через подключенную базу и менять можно и при этом компонент не "убегает". Но иметь 2 варианта по мне лучше и удобнее. Где найти Unique ID? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 118 December 20, 2017 Posted December 20, 2017 · Report post Они остались. Преложенный способ связи - это работа с тупым топором. Во первых есть Component Link Ио вторых в новом оно автоматически связывает при совпадении Designator, в противном случае предлагает сделать это в ручную. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Myron 0 December 20, 2017 Posted December 20, 2017 · Report post Они остались. Преложенный способ связи - это работа с тупым топором. Во первых есть Component Link Ио вторых в новом оно автоматически связывает при совпадении Designator, в противном случае предлагает сделать это в ручную. Так в этом и вопрос, как получить предложение сделать это вручную, или сделать это в ручную без предложения. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Myron 0 December 21, 2017 Posted December 21, 2017 · Report post Преложенный способ связи - это работа с тупым топором. Во первых есть Component Link Ио вторых в новом оно автоматически связывает при совпадении Designator, в противном случае предлагает сделать это в ручную. Так в этом и вопрос, как получить предложение сделать это вручную, или сделать это вручную без предложения. Ответа нет. Ну вот и следующий вопрос. При создании элемента не нашел изменение позиции цифры над пином и позиции названия его от края компонента, как это было в 17-М - см. ниже пример из 17-го. Там это легко менялось. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
flipko 0 December 21, 2017 Posted December 21, 2017 · Report post При создании элемента не нашел изменение позиции цифры над пином и позиции названия его от края компонента Панель Properties, прокрутить вниз и развернуть Font Settings. Вроде бы именно то, что Вам надо, если правильно поняла. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 118 December 21, 2017 Posted December 21, 2017 · Report post Речь наверное о другом. Pin Designator и Pin Name Давным давно отступы регулировались только в Prefernce и там указывались. И сейчас тоже там такая настройка есть. Начиная вроде с 10 версии появилась и индивидуальная настройка для положения этих параметров. Именно на нее вы и дали ссылку. То есть по сравнению с 17 версией-- никаких изменений Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
flipko 0 December 21, 2017 Posted December 21, 2017 (edited) · Report post Речь наверное о другом. Pin Designator и Pin Name Так если в свойствах Pin смотреть (в библиотеке) Edited December 21, 2017 by Nastassia Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 118 December 21, 2017 Posted December 21, 2017 · Report post Я про это и писал. Но многие здесь не настаивают. более того в Vault от алтиума в УГО тоже эта часть не настроена. Если она не настроена-- действуют установки Preference/Schematic/General:Pin marning Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Myron 0 December 21, 2017 Posted December 21, 2017 · Report post Так если в свойствах Pin смотреть (в библиотеке) Спасибо большое, помогло. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Myron 0 December 22, 2017 Posted December 22, 2017 · Report post Спасибо большое, помогло. Как переместить назойливое меню с основного поля вверх? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
