dzusan 0 August 4, 2018 Posted August 4, 2018 · Report post 3. Как отключить Благодарю Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dzusan 0 August 5, 2018 Posted August 5, 2018 · Report post Еще вопрос. Есть ли способ напечатать в pdf компоненты только с одной стороны? Раньше в диалоге можно было выбрать Top/Bottom: Сейчас там только это: Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 116 August 5, 2018 Posted August 5, 2018 · Report post выберите верхний или нижний слой. В настройках слоев тоже есть скрытие не нужного. Но вообще Draftsman удобнее для этого. Я перестал в это раздел заходить когда появился Draftsman Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dzusan 0 August 5, 2018 Posted August 5, 2018 · Report post выберите верхний или нижний слой. В настройках слоев тоже есть скрытие не нужного. Top и Bottom то можно, а если механический слой печатать, то сразу обе стороны. Но вообще Draftsman удобнее для этого. Я перестал в это раздел заходить когда появился Draftsman Наверное и мне пора начинать. Просто как таковые чертежи мне не требуются. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 116 August 5, 2018 Posted August 5, 2018 · Report post Top и Bottom то можно, а если механический слой печатать, то сразу обе стороны. Вообще полагается для и механические слои парными держать для верха и низа. Проблемы отпадают сразу Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ivainc1789 2 August 5, 2018 Posted August 5, 2018 · Report post AD18.1.7. Подскажите, как удалить элиасы компонентов в проекте библиотеки? Я так понимаю, нужно это делать через Parameter Manager проекта библиотеки, там есть все эти параметры, но удалять их ECO не хочет, пишет schematic parameters not available. Если удалять параметры обычного проекта, все работает нормально, а вот для библиотеки не работает... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 116 August 5, 2018 Posted August 5, 2018 · Report post AD18.1.7. Подскажите, как удалить элиасы компонентов в проекте библиотеки? Я так понимаю, нужно это делать через Parameter Manager проекта библиотеки, там есть все эти параметры, но удалять их ECO не хочет, пишет schematic parameters not available. Если удалять параметры обычного проекта, все работает нормально, а вот для библиотеки не работает... как добавлили так и удалять. В панели SCHLibrary Есть раздел Allias. Там кнопки Add Delete Edit Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ivainc1789 2 August 5, 2018 Posted August 5, 2018 · Report post В панели SCHLibrary Есть раздел Allias. Там кнопки Add Delete Edit Я конечно дико извиняюсь, но в панели SCHLibrary AD18.1.7 нет раздела Alias! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 116 August 5, 2018 Posted August 5, 2018 · Report post откройте в 17 версии. ведь библиоттека была создана в более ранней версии. поддержку Allias в 18 версии убрали. Возможно гдето закопано, ну я не использую аllias Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ivainc1789 2 August 5, 2018 Posted August 5, 2018 · Report post откройте в 17 версии. Возможно гдето закопано, ну я не использую аllias и я вот тоже хочу не использовать, но не могу. Ставить ради этого 17 версию - времени катастрофически нет! Есть же parameter manager, там видны и быстро редактируются все эти алиасы но ECO не применяет изменения для библиотек! Не могли бы вы попробовать у себя, только именно в AD18.1.7? Может сбой какой... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 116 August 5, 2018 Posted August 5, 2018 · Report post у мене нет библиотек с компонентами, содержащих Allies Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
YAKIMOVA 0 September 18, 2018 Posted September 18, 2018 · Report post Подскажите, каким образом задается приоритет заливки полигонов? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Constantin 0 September 18, 2018 Posted September 18, 2018 · Report post Подскажите, каким образом задается приоритет заливки полигонов? Tools -> Polygon Pours -> Polygon Manager, в левом нижнем углу Pour Order. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
