19 января вышел новый релиз AD18.0.10 (644).
Кто-нибудь уже попробовал?
Второй день уже как пробую. Полет нормальный. Порадовало появление галочек Tenting в настройках via, мелочь а приятно. Ничего критического пока не замечено.
Я тоже пробую, в схематике сетку 0.25мм не позволяет ввести, подставляет 0.254мм и все тут.
Я пока новичок в Альтиуме, может что пропустил в настройках?
При активное схеме открываем панель Property
В ней выпадающий список General
В нем 2 кнопочки mm и mils
Они для переключения сеток
Примечание.
Я настоятельно всем рекомендую не использовать миллиметровую сетку в схематике.
Прислушиваться или нет--- вам самим решать
Кнопочки стоят правильно, в мм, 0.5мм, 1мм и тд.. нормально выставляется, а 0,25 ни в какую.
Примечание.
С чем это связано?
Причины 2
1. Все библиотеки от Altium идут в Mils. То есть их без переделки нельзя будет использовать.
2. Периодически ко мне обращаются (у кого в мм) что на схеме якобы связь есть, а на PCB ее нету. Это редко-- но более критическая
Я никогда не использую чужие библиотеки.
Вторая проблема, всего скорее вытекает из первой.
Странно... это баг или фича? Оказывается дезигнаторы нельзя выделить группой, только по одиночке, удерживая шифт.
PS
Проверил на 17 версии, тоже самое.
AD НИКОГДА не поволял выставить сетку меньше, чем 0,254мм (в схематике). Вот так их программисты решили, и, похоже решение это менять не собираются.
Ничего странного нет. Они не самостоятельны, а принадлежат компонентам.
Выделение группой распространяется только независимые объекты.
Хотя для Designator могли бы придумать комбинацию клавиш, для более быстрого выделения, чем через тыканье указателем.
Спасибо!
Такая сетка в самом схематике и не нужна, нужна когда рисуешь элементы.
Решение похоже никогда и не поменяют, даже выбор курсора ну очень странный.
А зачем?. Мне более чем достаточно 50 mil. В библиотеке 10 Mil.
Кстати это еще третья причина против мм на схеме
да с переходом с другого КАД это всегда так.
Я уж забыл как по другому выглядят.
Проблемы с видом курсором, далеко не самые главные
Вот это хорошо, а то лазить в PCB List каждый раз...
А зачем каждый раз.
Достаточно один -- в конце.
Но то что восстановили настройку-- это хорошо
PS
Способов группового выделения примитивов компонентов масса (уже давно). Самые прямые:
1. Слой с дезигнаторами активный (shift+s), далее выделение мышкой (окно) с нажатой ctrl.
2. Через поиск (shift+f), указание на дезигнатор, далее задать фильтры и область поиска.
