Obstinate
    241
Информация о Obstinate
  • День рождения 05.08.1973
2 235 просмотров профиля
  1. Платы очень сложные, сродни материнкам. Один её очень долго трассирует. Например сложную плату можно разбить на функциональные узлы, каждый инженер ответственный за какой то конкретный (например кто то за сеть, кто то за питание, ктото за память и т.п.) Ведущий инженер всё это объединяет и проверяет. Следующим этапом каждый разработчик компонует и делает предварительную разводку своего узла. Ведущий же потом на своё усмотрение расставляет их на плате окончательно трассирует.
  2. Появилась ли в свежих версиях AD возможность трассировки одной платы несколькими разработчиками? Не через сравнение разных файлов в проекте с контролем версий, а как в ALLEGRO "Организовать совместную работу нескольких специалистов, это можно сделать либо в виде разбиения платы на части, которые "рассылаются" инженерам для трассировки, а потом собираются вместе в одном проекте, либо можно организовать онлайн работу в одном проекте, когда каждый видит действия других участников через сеть."
  3. здравствуйте  скажите вы jtag делали для tms микросхем?
  4. AD15, проверил на всех релизах. Проблема со змейками (Accordion Object). Скомпоновали плату, развели DDR3, потом поняли что нам надо повернуть всё это на 90 градусов. CNTR+A> ПРОБЕЛ. После данной процедуры если группой выделить цепи со змейками, то они в цепи не подсвечиваются а подсвечиваются в какомто другом месте где их нет. Если выделить одиночную змейку, то после просмотра её свойств она перескакивает в то место где она подсвечивалась. При команде undo после вращения всех объёктов, все объекты кроме змеек возврвщаются на исходные позиции а эти остаются на новом. 1.pcb файл до вращения 2.pcb после вращения 3.pcb после команды undo. temp.zip
  5. AD 14.3.15 После компиляции компоненты с ошибками в схемном редакторе подчёркнуты красной волнистой линией, что очень радует. Стоит изменить в одном из них хотя бы один параметр как все ошибки сбрасываются, очень это напрягает. Можно ли где в настройках отключить это дело, чтобы ошибки не пропадали до следующей компиляции? В старых версиях такого бага не замечал. Возможно это фича и они её настройки куда то далеко спрятали...
  6. В АД 14.3.9 не работает печать схемы в PDFCreator всё виснет.... Причём если лист схемы удалить из проекта, то может и напечатать его. Плюсом проблема с отображением степ моделей некоторых компонентов на плате в режиме 3Д, он их просто не показывает. Этот же проект в 13 версии и печатает нормально и все степ модели видно. Проверяли на 3х рабочих местах. Винда 7 64 битная.
  7. В новой версии наконец то исправили один косяк который меня сильно раздражал, это некорректная нумерация номера Parts в библиотеке когда выбрана цифровая нумерация частей компонента. Было: Стало:
  8. Пишут, только не мы. Стандарты IPC. ГОСТ обязателен к исполнению, а ГОСТ МЭК носит чисто рекомендательный характер.
  9. Проверьте сначала выведет ли её Альтиум на печать, в Пикаде тоже такая функция была, но насколько я помню на печать её вывести было нельзя.
  10. Так пускай и покажет им ГОСТ 2.417-91 п.30 :) "При автоматизированном и полуавтоматизированном методе конструирования допускается чертежи печатных плат выпускать без изображения проводящего рисунка, включая в комплект конструкторской документации документы на носителях данных, определяющих конструкцию и способ изготовления печатных плат и их составных частей. В качестве второго и последующих листов чертежа допускается использовать изображения слоев печатной платы на фотопленке, фотобумаге или других материалах. Документы на носителях данных записывают в спецификацию сборочной единицы."
  11. Вот и я про то же, может есть возможность убедить нормоконтроль не выполнять этого, я своим смог доказать что можно и без выполнения чертежей слоёв. В госте есть требования к выполнению чертежей ПП автоматизированным способом, так вот там указано что чертежи можно и не делать, делается только контур ПП и крепёжные отверстия.
  12. В свойствах компонента радом с надписью Part должна стоять галочка Locked
  13. Какой объём памяти ОЗУ у компа? Может видеокарта ещё не справляться, попробуйте отключить все слои кроме одного, скрыть десигнаторы у компонентов и посмотрите, стало шустрее работать или нет.
  14. Проблема была при создании символов УГО, выводы при масштабе 1:1 были очень тонкими (0,254мм), приходилось поверх них более толстую рисовать, тоже самое и с символами питания, толщина линии у них 0,254мм. а у нас по СТП запрещено применять линии менее 0,5мм, они с калек осыпаются. В итоге вопрос решился изменением масштаба.
