Общие настройки - Схематик - Генерал - галочка "Переходы на пересечении цепей".
DXP>Preferences>Schematic>General>Display Cross-Overs - выключить
Как узнать все выводы с номерами соответствующих компонентов, к которым подключена выбранная цепь? (Эквивалент PCAD-а ПКМ на цепи –>свойства -> цепь)
Выбрать цепь в панели PCB.
Спасибо, а в схемном редакторе как это сделать?
Скомпилировать проект
панель Design Compiler/Navigator
Добрый!
Не раскрашиваются в цвета дорожки и пады на плате в PCB редакторе(
После того как в панели PCB указываю для некоторой цепи изменить цвет- меняется цвет только "ниточки", но дороги остаются цветом слоя. Проверил в настройках, версия ПО 13.2.5
Добрый!
нужно поставить галочку в панели PCB\Nets напротив нужной цепи
Стоит. В том то и дело что раньше никаких вопросов с этим не было, а сейчас не раскрашивает. Видимо "нащелкал" в настройках что то. Ладно, на нет и суда нет.
View/Net color override active - или F5 нажмите.
Изменено пользователем bodom83
Добрый день. В процессе разводки я промахнулся по нужным клавишам и перешел в какой-то режим, где можно редактировать только используемый слой, а все остальное стало темно-серым. Как отключить данную опцию?
Shift-s
Подскажите, пожалуйста, как в схемном редакторе создать Text String со строкой, начинающейся с символа "="?
Редактор воспринимает такую строку как ссылку на неизвестный параметр и отображает "#NAME?". Text Frame не предлагать.
='=Text'
Эта тема закрыта для публикации ответов.
