Maksimka 0 20 августа, 2014 Опубликовано 20 августа, 2014 · Жалоба Здравствуйте! У меня в AD PCB нарисована плата со следующим stackup: мет.-диэл.1-мет.-диэл.2-мет. Подскажите, как мне сдедать прямоугольный вырез в плате, чтоб был вырезан только топ металл и диэл.1 для установки в вырез бескорпусной микросхемы? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 20 августа, 2014 Опубликовано 20 августа, 2014 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как в схемном редакторе создать Text String со строкой, начинающейся с символа "="? Редактор воспринимает такую строку как ссылку на неизвестный параметр и отображает "#NAME?". Text Frame не предлагать. а если пробел поставить перед равно? Здравствуйте! У меня в AD PCB нарисована плата со следующим stackup: мет.-диэл.1-мет.-диэл.2-мет. Подскажите, как мне сдедать прямоугольный вырез в плате, чтоб был вырезан только топ металл и диэл.1 для установки в вырез бескорпусной микросхемы? Спасибо. AltiumWiki Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wurger 0 20 августа, 2014 Опубликовано 20 августа, 2014 · Жалоба ='=Text' Спасибо! а если пробел поставить перед равно? Лидирующий пробел в строках AD почему-то удаляет после сохранения файла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 20 августа, 2014 Опубликовано 20 августа, 2014 (изменено) · Жалоба как мне сдедать прямоугольный вырез в плате, чтоб был вырезан только топ металл ... Делайте запрет трассировки, полигонов в слое TOP. как мне сдедать прямоугольный вырез в ... диэл.1 для установки в вырез бескорпусной микросхемы? Спасибо. А надо ли резать диэлектрик, смогут ли технологи злые это выполнить? Опубликуйте конкретные требования (напр. datasheet). Спросите сначала у технолога - Cu - ламинат - Cu - ламинат - Cu - плата трехслойная, кто будет делать? Изменено 20 августа, 2014 пользователем Hypericum Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 августа, 2014 Опубликовано 20 августа, 2014 · Жалоба Здравствуйте! У меня в AD PCB нарисована плата со следующим stackup: мет.-диэл.1-мет.-диэл.2-мет. Подскажите, как мне сдедать прямоугольный вырез в плате, чтоб был вырезан только топ металл и диэл.1 для установки в вырез бескорпусной микросхемы? Спасибо. Указать границы выреза в свободном механическом слое. В описании заказа, указать , что в этом гербере находится "смогут ли технологи злые это выполнить?" Это уже другой вопрос, каким образом они это будут делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksimka 0 20 августа, 2014 Опубликовано 20 августа, 2014 · Жалоба AltiumWiki Как я понял из статьи, не имея посадочного места на микросхему, я не смогу сделать вырез и не увижу его в 3D? И получается единственный вариант, как было сказано выше, - это указать границы выреза в свободном механическом слое, а затем при заказе сообщить об этом? А надо ли резать диэлектрик, смогут ли технологи злые это выполнить? Резать диэлектрик надо, так как стоит задача посадить микросхему на металл среднего слоя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 20 августа, 2014 Опубликовано 20 августа, 2014 · Жалоба Как я понял из статьи, не имея посадочного места на микросхему, я не смогу сделать вырез и не увижу его в 3D? Возможно и получится сделать полость в плате, но через библиотечный компонент это сделать гораздо проще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 августа, 2014 Опубликовано 20 августа, 2014 · Жалоба Как я понял из статьи, не имея посадочного места на микросхему, я не смогу сделать вырез и не увижу его в 3D? И получается единственный вариант, как было сказано выше, - это указать границы выреза в свободном механическом слое, а затем при заказе сообщить об этом? Резать диэлектрик надо, так как стоит задача посадить микросхему на металл среднего слоя. Да. Пока команда Place region с опцией Cutout распространяется на все слои. Если бы там можно было указывать начальный и конечный-- то тогда увидели бы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Soloveich 0 21 августа, 2014 Опубликовано 21 августа, 2014 · Жалоба Коллеги, я забыл, где можно задать разные шаги сетки в PCB редакторе! В SHC прям в отдельном меню в настройках данная опция. А в PCB? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 21 августа, 2014 Опубликовано 21 августа, 2014 · Жалоба Нажать "G" там все найдете, включая манагер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Soloveich 0 21 августа, 2014 Опубликовано 21 августа, 2014 · Жалоба Нажать "G" там все найдете, включая манагер Не могу найти список, где можно добавить/удалить нужные сетки. В Грид Манагере этого нет. У меня 14.3.13 версия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Soloveich 0 21 августа, 2014 Опубликовано 21 августа, 2014 (изменено) · Жалоба *задвоилось Хм. Убрали данную опцию? UPD. Казалось, что подобная опция есть и в PCB и в SHC. В PCB её не было. Изменено 21 августа, 2014 пользователем Soloveich Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wurger 0 22 августа, 2014 Опубликовано 22 августа, 2014 · Жалоба Коллеги, я забыл, где можно задать разные шаги сетки в PCB редакторе! В SHC прям в отдельном меню в настройках данная опция. А в PCB? View -> Toolbars -> Customize -> Commands -> Snap Grid Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksiname 0 22 августа, 2014 Опубликовано 22 августа, 2014 · Жалоба Такой вопрос, я корпуса компонентов рисую в слое mechanical 5, однако при переносе компонента на вторую сторону платы, корпуса всё ещё остаются в mechanical 5, как сделать чтобы они переносились в mechanical 6? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 августа, 2014 Опубликовано 22 августа, 2014 · Жалоба Сделать парным с 6 слоем В настройке слоев внизу слева кнопочка Layer Pair Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
