Uladzimir 60 1 августа, 2014 Опубликовано 1 августа, 2014 · Жалоба File/Page setup для листа у вас правильно стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksiname 0 1 августа, 2014 Опубликовано 1 августа, 2014 · Жалоба Есть вот такой кусочек схемы, там все катушки имеют одинаковый корпус. Если я правильно понял мне надо рисовать 2 посадочных места, одно под L9 и L11, а второе под L10, или можно как-то всё это на одно завязать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 1 августа, 2014 Опубликовано 1 августа, 2014 · Жалоба Есть вот такой кусочек схемы, там все катушки имеют одинаковый корпус. Если я правильно понял мне надо рисовать 2 посадочных места, одно под L9 и L11, а второе под L10, или можно как-то всё это на одно завязать? Можно обойтись одним посадочным местом. У вас там указаны номера ножек 1 и 4 для L10, соотвественно остальные ноги ТПМ останутся неподключенными. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 4 августа, 2014 Опубликовано 4 августа, 2014 · Жалоба Можно ли номер вывода (пина) сделать справа от него (если располагать его по вертикали)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 4 августа, 2014 Опубликовано 4 августа, 2014 · Жалоба Можно ли номер вывода (пина) сделать справа от него (если располагать его по вертикали)? Пока что можно смещать номер к/от вывода, и поворачивать этот номер. А вот смещать от оси вывода нельзя. Такие возможности появились с 13й версии Альтиума. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 4 августа, 2014 Опубликовано 4 августа, 2014 (изменено) · Жалоба Некоторые трассы в определенный момент не ведутся. Те, что диф. пары не ведутся ни как пары, ни по одиночке. Можно провести в режиме Ignore Obstances, но тогда после проводки её невозможно редактировать, не двигается ничего. Applicable Binary Rules c любыми находящимися рядом объектами дает pass для всех правил, кроме Fanout по default, эти правила отключил, и Applicable Unary Rules, также всё pass. Я просто не могу определить в чем препятствие, что порекомендуете посмотреть? Как сделать, чтобы на слое контурами и 3D моделями компонентов в 2D режиме модели не отображались в виде заштрихованных областей? Очень мешает. Изменено 5 августа, 2014 пользователем Alexey Sabunin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 4 августа, 2014 Опубликовано 4 августа, 2014 · Жалоба Дурдом какой-то, некоторые трассы в определенный момент не ведутся. Те, что диф. пары не ведутся ни как пары, ни по одиночке. Можно провести в режиме Ignore Obstances, но тогда после проводки её невозможно редактировать, не двигается ничего. Applicable Binary Rules c любыми находящимися рядом объектами дает pass для всех правил, кроме Fanout по default, эти правила отключил, и Applicable Unary Rules, также всё pass. Я просто не могу определить в чем препятствие, что порекомендуете посмотреть?Приложите примерный проект. Как сделать, чтобы на слое контурами и 3D моделями компонентов в 2D режиме модели не отображались в виде заштрихованных областей? Очень мешает.[Ctrl + D] -> 3D Bodies -> Hidden Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 4 августа, 2014 Опубликовано 4 августа, 2014 · Жалоба Приложите примерный проект. Извините, не могу. Там каждая чипа под NDA, если всё удалить - ничего не останется. Давайте методом тыка, что проверять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 · Жалоба Некоторые трассы в определенный момент не ведутся. Те, что диф. пары не ведутся ни как пары, ни по одиночке. Можно провести в режиме Ignore Obstances, но тогда после проводки её невозможно редактировать, не двигается ничего. Applicable Binary Rules c любыми находящимися рядом объектами дает pass для всех правил, кроме Fanout по default, эти правила отключил, и Applicable Unary Rules, также всё pass. Я просто не могу определить в чем препятствие, что порекомендуете посмотреть? возможно: 1. Слишком большое значение ширины проводника (при трассировке нажать TAB и посмотреть что там) 2. Слишком большие зазоры для проводника или соседних цепей 3. Слишком большая сетка Как сделать, чтобы на слое контурами и 3D моделями компонентов в 2D режиме модели не отображались в виде заштрихованных областей? Очень мешает. Выключить слой в котором они хранятся! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 (изменено) · Жалоба возможно: 1. Слишком большое значение ширины проводника (при трассировке нажать TAB и посмотреть что там) 2. Слишком большие зазоры для проводника или соседних цепей 3. Слишком большая сетка Сетка 0.025, минимальный зазор 0.075. Даже на глаз видно, что поблизости все возможные препятствия находятся значительно дальше, и всеравно трасса не ведется. Включен режим расталкивания, но ничего не расталкивается при этом. Вот посмотрите: Изменено 5 августа, 2014 пользователем _Макс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 · Жалоба Сетка 0.025, минимальный зазор 0.075. Даже на глаз видно, что поблизости все возможные препятствия находятся значительно дальше, и всеравно трасса не ведется. Включен режим расталкивания, но ничего не расталкивается при этом. Вот посмотрите: Сохраните часть фрагменты в отдельный PCB и выложите. Фрагмент PCB не будет содержать ваших секретов по NDA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 · Жалоба Сохраните часть фрагменты в отдельный PCB и выложите. Фрагмент PCB не будет содержать ваших секретов по NDA Приложил. Попробуйте доразвести пару MIC_P и MIC_N. AltiumTest.rar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 · Жалоба зазор внутри пары меньше, чем в правилах. нужно в игноре разводить, тогда покажет в чем ошибка Еще keep-out регион на площадке элемента мешает. Вообще не понятно, откуда он там взялся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 · Жалоба зазор внутри пары меньше, чем в правилах. нужно в игноре разводить, тогда покажет в чем ошибка Еще keep-out регион на площадке элемента мешает. Вообще не понятно, откуда он там взялся Зазоров меньше 0.075 там не было. Черт побери, а keep out я таки не заметил, удалил компоненты, ведется. Еще в правилах не указана дельта для линий пары, где указать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 5 августа, 2014 Опубликовано 5 августа, 2014 · Жалоба Еще в правилах не указана дельта для линий пары, где указать? Routing/Differencial... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
