Alx3D 0 21 июля, 2014 Опубликовано 21 июля, 2014 (изменено) · Жалоба *.sch и *.brd - это, очевидно, из другой системы проектирования. Необходимо, естественно, знать, что это за система? Ну и воспользоваться File -> ImportWizard Добрый день. Да, мне подсказали, что "Для BRD Должен быть установлен cds_extract для перевода из Bin формата в ASCII", но я не понимаю где их можно взять (( Изменено 21 июля, 2014 пользователем Alx3D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alx3D 0 21 июля, 2014 Опубликовано 21 июля, 2014 · Жалоба Добрый день. Да, мне подсказали, что "Для BRD Должен быть установлен cds_extract для перевода из Bin формата в ASCII", но я не понимаю где их можно взять (( разобрался. Они идут вместе с инсталятором и их моно в любой момент добавить, если запустить апгрейд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 30 июля, 2014 Опубликовано 30 июля, 2014 · Жалоба Подскажите, пожалуйста. Можно ли настроить опцию mirror при распечатке документации? Т.е. я хочу, чтобы рисунок зеркалился не по горизонтали, а по вертикали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 30 июля, 2014 Опубликовано 30 июля, 2014 · Жалоба Подскажите, пожалуйста. Можно ли настроить опцию mirror при распечатке документации? Т.е. я хочу, чтобы рисунок зеркалился не по горизонтали, а по вертикали. Нельзя. Измените проста в настройках принтера ориентацию листа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
miklin 0 30 июля, 2014 Опубликовано 30 июля, 2014 · Жалоба Подскажите. Схему из AD (фаил/создание PDF),формат А4 книжная. В PDF создаётся А4 альбомная а схема там книжная. Где это поправить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 30 июля, 2014 Опубликовано 30 июля, 2014 · Жалоба ответ постом выше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
svetlyk 0 30 июля, 2014 Опубликовано 30 июля, 2014 · Жалоба Добрый день! Существует ли в Altium опция, которая высвечивает номиналы со схемы при проектировании на плате? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 30 июля, 2014 Опубликовано 30 июля, 2014 · Жалоба высвечивает номиналы со схемы при проектировании на плате А что мешает в опциях сделать их видимыми. Только не понятно зачем это нужно. Это сильно захламляет плату. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 30 июля, 2014 Опубликовано 30 июля, 2014 · Жалоба При конвертации рисунка платы в пдф с боку вылезает непонятный зазор, хотя в превью его нет. Можно исправить ситуацию? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 30 июля, 2014 Опубликовано 30 июля, 2014 · Жалоба При конвертации рисунка платы в пдф с боку вылезает непонятный зазор, хотя в превью его нет. Можно исправить ситуацию? Наверняка там что-то есть. В настройках есть возможность указать область вывода, а не всю зону PCB. Воспользуйтесь этим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
svetlyk 0 30 июля, 2014 Опубликовано 30 июля, 2014 (изменено) · Жалоба А что мешает в опциях сделать их видимыми. Только не понятно зачем это нужно. Это сильно захламляет плату. А где именно в опциях это находится? Это необходимо для удобства монтажа в ручную, хочу номиналы вывести на отдельный слой и по необходимости его использовать, чтобы постоянно не открывать каждый элемент. Изменено 30 июля, 2014 пользователем svetlyk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 30 июля, 2014 Опубликовано 30 июля, 2014 · Жалоба А где именно в опциях это находится? Это необходимо для удобства монтажа в ручную, хочу номиналы вывести на отдельный слой и по необходимости его использовать, чтобы постоянно не открывать каждый элемент. В схематике параметр Comment туда ввести номинал, или чего вам нравится В PCB Для всех или выбранных компонентов в их свойствах для этого параметра снять флаг Hide Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
svetlyk 0 30 июля, 2014 Опубликовано 30 июля, 2014 · Жалоба В схематике параметр Comment туда ввести номинал, или чего вам нравится В PCB Для всех или выбранных компонентов в их свойствах для этого параметра снять флаг Hide Cпасибо! очень помогли:) Cпасибо! очень помогли:) А если в Comment стоит PartNomber, по которому мы осуществляем поиск в библиотьеке. Когда меняю PartNomber на номинал, то вся библиотека плывет. Можно как-то иначе вывести номинал на плату? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 30 июля, 2014 Опубликовано 30 июля, 2014 · Жалоба Cпасибо! очень помогли:) А если в Comment стоит PartNomber, по которому мы осуществляем поиск в библиотьеке. Когда меняю PartNomber на номинал, то вся библиотека плывет. Можно как-то иначе вывести номинал на плату? По другому никак. Искать в библиотеке можно по любому пользовательскому параметру. Comment не используйте для этого. Это единственный параметр, который может быть передан на PCB для этого и используйте. Частный случай -- передача номинала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
miklin 0 1 августа, 2014 Опубликовано 1 августа, 2014 · Жалоба Печать PDF, поворот в принторе,схема тоже поворачивается. Вобщем не помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
