Ksiname 0 8 августа, 2014 Опубликовано 8 августа, 2014 · Жалоба Как сделать, чтобы цепь проходила просто прямо, а не рисовала такую дугу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 8 августа, 2014 Опубликовано 8 августа, 2014 · Жалоба Общие настройки - Схематик - Генерал - галочка "Переходы на пересечении цепей". DXP>Preferences>Schematic>General>Display Cross-Overs - выключить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_l 0 13 августа, 2014 Опубликовано 13 августа, 2014 · Жалоба Как узнать все выводы с номерами соответствующих компонентов, к которым подключена выбранная цепь? (Эквивалент PCAD-а ПКМ на цепи –>свойства -> цепь) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 14 августа, 2014 Опубликовано 14 августа, 2014 · Жалоба Как узнать все выводы с номерами соответствующих компонентов, к которым подключена выбранная цепь? (Эквивалент PCAD-а ПКМ на цепи –>свойства -> цепь) Выбрать цепь в панели PCB. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_l 0 14 августа, 2014 Опубликовано 14 августа, 2014 · Жалоба Выбрать цепь в панели PCB. Спасибо, а в схемном редакторе как это сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 14 августа, 2014 Опубликовано 14 августа, 2014 · Жалоба Спасибо, а в схемном редакторе как это сделать? Скомпилировать проект панель Design Compiler/Navigator Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 14 августа, 2014 Опубликовано 14 августа, 2014 · Жалоба Добрый! Не раскрашиваются в цвета дорожки и пады на плате в PCB редакторе( После того как в панели PCB указываю для некоторой цепи изменить цвет- меняется цвет только "ниточки", но дороги остаются цветом слоя. Проверил в настройках, версия ПО 13.2.5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 14 августа, 2014 Опубликовано 14 августа, 2014 · Жалоба Добрый! Не раскрашиваются в цвета дорожки и пады на плате в PCB редакторе( После того как в панели PCB указываю для некоторой цепи изменить цвет- меняется цвет только "ниточки", но дороги остаются цветом слоя. Проверил в настройках, версия ПО 13.2.5 нужно поставить галочку в панели PCB\Nets напротив нужной цепи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 14 августа, 2014 Опубликовано 14 августа, 2014 · Жалоба Стоит. В том то и дело что раньше никаких вопросов с этим не было, а сейчас не раскрашивает. Видимо "нащелкал" в настройках что то. Ладно, на нет и суда нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bodom83 0 15 августа, 2014 Опубликовано 15 августа, 2014 (изменено) · Жалоба Стоит. В том то и дело что раньше никаких вопросов с этим не было, а сейчас не раскрашивает. Видимо "нащелкал" в настройках что то. Ладно, на нет и суда нет. View/Net color override active - или F5 нажмите. Изменено 15 августа, 2014 пользователем bodom83 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 18 августа, 2014 Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба Добрый день. В процессе разводки я промахнулся по нужным клавишам и перешел в какой-то режим, где можно редактировать только используемый слой, а все остальное стало темно-серым. Как отключить данную опцию? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zyamizz 0 18 августа, 2014 Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба Добрый день. В процессе разводки я промахнулся по нужным клавишам и перешел в какой-то режим, где можно редактировать только используемый слой, а все остальное стало темно-серым. Как отключить данную опцию? Shift-s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 18 августа, 2014 Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба Shift-s спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wurger 0 20 августа, 2014 Опубликовано 20 августа, 2014 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как в схемном редакторе создать Text String со строкой, начинающейся с символа "="? Редактор воспринимает такую строку как ссылку на неизвестный параметр и отображает "#NAME?". Text Frame не предлагать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 20 августа, 2014 Опубликовано 20 августа, 2014 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как в схемном редакторе создать Text String со строкой, начинающейся с символа "="? Редактор воспринимает такую строку как ссылку на неизвестный параметр и отображает "#NAME?". Text Frame не предлагать. ='=Text' Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
