DAV
    240
Информация о DAV
4 071 просмотр профиля
  1. env file in allegro
    Наверное это сочетание зарезервировано.
  2. show element. Справа выберите что хотите и посмотрите в каком слое.
  3. Зачем вам кадры хранить. Десиалайзер SDI в младший Циклон 4 (мы с Альтерой работали) и на сериалайзер. Ну еще дохленький процессор для связи и загрузки ПЛИС. По старым ценам менее 100$.
  4. Спасибо за консультацию, а в ENV файл, что то добавляется?
  5. Да. Но акселераторы нужны не топовые, сейчас вроде уже и на встроенном. Что то в лицензии вроде в env файле. Хочется попробовать и узнать прежде чем вопрос подымать.
  6. Не подскажите, господа, как заставить его задействовать графические ускорители.
  7. Если посмотреть повнимательнее, то там у каждого сигнала своя земля. Не морочьте себе голову и объедините все и будет вам счастье.
  8. RGB и HV по 75 вроде и проблемы вроде нет(давно этим не занимался), а на DDC вообще наплевать с высокой колокольни и забыть. так емкость поставьте между опорными слоями и считайте, что оба опорные. а что мешает 2 земли сделать (центральные).
  9. А мы всегда одной землёй обходились, или у вас там бешеная нагрузка сидит? Если цифра это DDC, V и H да еще дохлый процессор для обслуживания 2 кнопок и 2 светодиодов, то что бы помешало надо очень постараться.
  10. ALLEGRO_BRD2ODB
    СПАСИБО !!
  11. ALLEGRO_BRD2ODB
    не позволяет установить соединение. Может найдется добрый человек зальет куда-нибудь (ftp к примеру)
  12. ALLEGRO_BRD2ODB
    Не подскажите господа, где можно найти ALLEGRO_BRD2ODB.
  13. PowerDC
    brd не имеет нужной информации, поэтому spd тоже не будет её содержать. Может правда старую не снесёт. Спасибо, будем пробовать.
  14. PowerDC
    Я не правлю spd, а гружу новый brd и поэтому все слетает. csv вроде завести можно тут PowerTree Setup - One-step to Create Design - VRM and SINK Information (.csv). Спасибо, попробуем сделать *.pwt/
  15. PowerDC
    Добрый день! В PowerDC при загрузке поправленного *.brd файла приходиться заново прописывать настройки VRMs и Sinks. При значительном их количестве это занимает кучу времени. Вроде есть возможность завести их из файла PowerTree Setup - One-step to Create Design - VRM and SINK Information (.csv), но образца файла найти не получается. Не поделится кто-нибудь образцом плизс?
