MikleKlinkovsky
Свой-
2 004 -
Победитель дней
1
MikleKlinkovsky стал победителем дня 24 июля 2023
MikleKlinkovsky имел наиболее популярный контент!
5 ОбычныйИнформация о MikleKlinkovsky
- День рождения 26.05.1977
Сайт
9 303 просмотра профиля
https://aliexpress.ru/popular/recordable-sound-module-for-greeting-cards.html
Посмотрите напряжение пробоя и скиньте с него процентов 20. Можно готовый приборчик приобрести, если городить схему нечем: https://aliexpress.ru/item/1005006034179769.html
Ну тогда нефиг вообще числа просить, раз вы не преподаватель математики и метрологии . Просите рассчётную формулу и единицу измерения результата.
Фигня какая. Если студент так пишет, значит преподаватель не сформулировал требования к точности рассчётов. И "точность инженерных расчётов 3%" тоже вырвано из контекста, считать надо с той точностью, которая нужна, если в неё нельзя вписаться, то значит результат должен быть в виде диапазонов/допусков и вероятностей, записанных с нужной точностью.
Т.е. вы полагаете в ответе можно принебречь тридцатидевятью микроамперами и Hfe дано для устрашения глаз? Или всё же это способ сегментации испытуемых по группам на разные баллы?
Судя по комбинации содержимого картинки и заголовка темы, у меня не возникает солидарности с вашей гипотезой.
Полагаю препод делал беспроигрышную ставку, раз такую оценку предложил за "посмотреть одну страниу в лекциях". Где же вы так обгадили свою карму, что никто из одногрупников вам не ткнул пальцем в эту нужную страницу !? PS Интересно, для правильного ответа ток базы надо вычитать из Irn?
Вопрос про УГО
MikleKlinkovsky ответил Damyen тема в Документация
Кружок нужен для обозначения электрического соединения к корпусу ( см. ГОСТ 2.730-73 табл.1 п.11, п.12., Таблица 7 п.1, п.2), или показать что несколько элементов находятся в одном корпусе (например, ГОСТ 2.730-73 Таблица 10). В случаях, когда он не нужен, если не хотите - не рисуете, если хотите - рисуете, это решает разработчик электрической схемы. -
Вопрос про УГО
Эта картинка из аннулированного пункта. Что бы её найти надо искать старые издания ГОСТа без внесённых изменений. -
Вопрос про УГО
Все избавились, когда в ГОСТ 2.730-73 п.8 прим.б написали "при выполненнии схем допускается изображать корпус транзистора" и начали применять пластиковые корпуса. Только преподаватели, пользующиеся книжками с перепечаткой аннулированных ГОСТов ЕСКД издания 60-70х годов, необоснованно, требуют от студентов повторять за книжками, по которым они учились сами. -
Вопрос про УГО
А теперь берёте ГОСТ 2.701-2008, смотрите п.5.4.2 примеч.1: "Все размеры УГО допускается пропорционально изменять." И выбираете любой размер, который нравится. -
можно же один не запаивать 😉
https://www.joyta.ru/10061-datchik-protechki-vody-svoimi-rukami-sxema/
Ну а Что вы хотели увидеть, если формат координат в разном софте разный, да ещё вы герберами ограничиваете количество знаков в десятичной дроби для преобразований mill-mm и обратно.
