eqamp
22 -
0 ОбычныйИнформация о eqamp
Столкнулся с некоторой проблемой при заливке динамических shape. Для некоторых цепей кп переходных отверстий или выводов подсоединяется напрямую, хотя цепи полигона и этих кп разные. При этом DRC вешает на эти места "бабочку" c ошибкой о нарушении зазоров. Т.е., в большинстве он все цепи обходит с выставленным в CES зазором а некоторые прям заливает, как будто они имеют full contact и как будто это та же цепь, что и у этого shape. DRC видит проблему и все зазоры в CES прописаны. Знает кто-нибудь - в чем проблема?
Все стоит. Причем часть выводов подсоединяется нормально а часть почему-то не хочет.
Когда подвожу трассу к конечному паду, router к нему не цепляется(хотя цепь та же) и не могу закончить трассировку, он обходит пад рядом, вроде как, с зазором из CES. Начать трассу с пада тоже проблема, либо пытается с безымянной начать - ставит рядом или прямо поверх пада рисует безымянную трассу с нарушением ограничений в виде кучи DRC-бабочек, после чего выключил формирование безымянных трасс. Передергал опции - snap to connect point, Enhanced Pad entrу, не помогает. Причем такое именно с падами, с виа проблем нет. Если выбрать Finish, то сразу подсоединяется к паду. Кто подскажет, как побороть такое?
Подскажите, пжл, в чем проблема назначения горячих клавиш на команду Display->Measure? Если я в env-файле, прописываю для иструмента Measure следующую строчку: funckey AM show measure то в меню Display->measure allegro прописывает Alt+m а при попытке нажать Alt+m я не попадаю в меню измерений, открывается почему-то меню Manufacture
Подсветка/выделение компонента
eqamp ответил eqamp тема в Altium Designer, DXP, Protel
Спасибо, не знал, что есть и такая опция. Думал, должно подсвечивать только когда цепляешь рефдес и тащишь его. У меня еще была выкручена настройка Dimmed Objects, поэтому подсветка и не срабатывала. -
eqamp опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Подскажите, пжл, есть ли какой способ подсветить компонент, когда я щелкаю мышью по его позиционному обозначению? Например, при размещении шелкографии, когда бывает все рефдесы в одной куче, было бы удобно кликнуть рефдес и увидеть подсветкой сразу к какому компоненту он принадлежит. Окно накидывать в режиме выделения компонента на рефдес - так себе вариант, неудобный. -
Дайте пару советов по технологии трассировки
1. Имеются несколько одинаковых участков схемотехники. Надо отрисовать один участок схемы, а остальные закопипастить один в один. Если я делаю copy-paste на отрисованном участке топологии, то он мне создает такой же, но RefDes у компонентов берет исходные и добавляет к ним _1(_2 и т.д.). Есть ли какой способ заставить его распознавать уже имеющиеся похожие участки схем, с компонентами с другими RefDes , делать такие же участки топологии, но с уже распознанными RefDes компонентов, взятых с таких же участков схем? 2. Если я хочу переместить кусок топологии с компонентами, трассами и переходами и бросить его поверх уже отрисованных трасс и переходов, какие-настройки мне надо включить/выключить, чтобы перемещаемый участок топологии расталкивал все трассы и переходы под ним в свободные места? -
Выделение компонентов
А если мне надо искать не в плате а в схеме? -
1. Не помогает. Но можно выделять компоненты двойным щелчком мыши, как будто они залоченные. Но они не залоченные. 2. Этот крыжик у меня стоит, вот только отображение Components и Nets в панели Projects не всегда происходит и я не понимаю - почему? В панели Projects есть свое меню(над строкой поиска), где продублирована часть галок из настроек. Вот там есть иконка с зубчатым колесом(самая правая), если ее нажать и снять эскейпом, например, то эти Components и Nets в панели Projects сразу начинают отображаться. -
В плате не могу выделить компонент кликом мыши, только окном. Где какую галку надо снять/поставить, чтобы можно было кликом мышки выделять компоненты? И еще вопрос. В панели Projects, когда открыт проект, в его дереве иногда вижу а иногда не вижу вкладки/папки Components и Nets. Как управлять их отображением/включением/выключением? -
Экспорт отверстий в ncdrill
В плате есть компонент с прямоугольными(кп - прямоугольник, отверстие - slot), сквозными кп с металлизацией. Вывел через outjob гербера и файлы отверстий. Для отверстий получилось 2 файла - все круглые(RoundHoles.TXT) и эти - slot(SlotHoles.TXT). Сделал экспорт в cam350, он при экспорте вывел варнинг(см. скриншот), после экспорта вижу, что все - ок, кроме этих слотовых отверстий - отверстия вытянулись сильно в длину и сместились в сторону. Если беру голый файл PCB1.PcbDocpcb, ставлю на него этот компонент - все экспортируется в cam350 как надо. Если открыть Camtastic и сделать экспорт туда, то все нормально экспортируется. Настройки везде ставлю одинаковые, метрические единицы. Да и в ncdrill один общий интерфейс с настройками для всех файлов отверстий. Не специалист в cam350, подскажите - в чем может быть проблема? -
пара вопросов по библиотеке
А подскажите, пжл, с этим А365 локально, без Инета можно работать? Надо/обязательно ли создавать учетную запись на альтиум.ком? Можно ли его пользовать совместно с разных ПК по локалке и без Инета? И еще подскажите, пжл, если сравнить А365 и Конкорд, что будет лучше в плане ведения библиотек и почему? И в части подключения к одной системе с разных ПК? Во-первых, эта библиотека уже есть и мне приходится исходить из текущих реалий. Во-вторых, внутри нее есть несколько библиотек УГО и библиотек паттернов, с соответствующими именами и понять, где лежат конденсаторы, где разъемы, можно. -
1. Хотелось бы узнать обо всех возможных вариантах проверки соответствия по пинам УГО посадочному месту для компонента. Похоже это можно проверить только когда компилируется интегрированная библиотека? Я прав? А в случае работы с отдельными библиотеками для символов-УГО и паттернов как это соответствие проверять? 2. Есть одна большая интегрированная библиотека, в которой имеется куча библиотек УГО и библиотек паттернов. Как осуществлять поиск, например, нужного посадочного места, скажем по его Name(в PCBLibrary)? И так осуществлять, чтобы мне Альтиум показал - в какой именно библиотеке паттернов этот искомый паттерн находится, чтобы сразу его отыскать и перейти к нему и начать его, скажем, редактировать? Пробовал создавать запросы через панель Components в строке Search, но там можно искать только по DesignItemID и Descriprion, через панель Components меню File-based Library Search, как-то тоскливо ищет - не видит части параметров компонента а те что видит и находит компонент, не показывает - в какой библиотеке паттернов находится в рамках текущей интегрированной. -
А что значит - "добавить компонент напрямую на плату"? Система Altium САМА мне вытаскивает компонент на TOP уже отзеркаленным, прямо после первого же Update схемы в плату. На первом скрине паттерн лежит на TOP, НО В РЕДАКТОРЕ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ библиотеки. На втором скрине я специально перетащил компонент УЖЕ В ПЛАТЕ на BOTTOM, чтобы было ВИЗУАЛЬНО ВИДНО, что он ПОВТОРЯЕТ паттерн на TOP из библиотеки, но ЛЕЖИТ при этом на BOTTOM. Это похоже косяк какой-то Альтиума. Версия. 22.7.1, но, возможно, что я сам где-то допустил ошибку, поэтому и спросил тут.
Update в плату зеркалит посадочные места
Создал посадочное место в бибилотеке при помощи IPC-волшебника, после апдейта схемы в плату это посадочное место выводится с инверсией, отзеркаливает его. Так, как буд-то находится на противоположном слое. Т.е., отрисовал я КП в топе и вывожу в плату в топе а их расположение и расположение остальных элементов таково, что как-будто они находятся на боттоме, хотя реально они сидят в топе( это также видно в свойствах всех элементов). И, если компонент перекинуть на боттом, то выглядит это посадочное место как надо выглядеть на топе. Скрины прикладываю. Там, где КП красные - это топ библиотеки. Там, где КП синие - это боттом платы. В обоих скринах выделено КП А1 и в свойствах видно расположение КП в слоях. Как-будто где-то галка какая-то стоит инверитровать посадочное место. И второй косяк - изменился размер выскрытий для КП в паяльной маске - был +0,1 а стал +0,05. В библотеке стоит +0,1, в плате +0,05. См. скриншот, правый нижний угол - SolderMaskExpanshion При апдейте была ошибка, связанная с этим комопнентом, после проверке изменений, после исполнения изменений, ошибка пропала(зажглись везде зеленые галки)
