bsvc963
    149
1 Обычный
Информация о bsvc963
  • День рождения 12.12.1978
2 505 просмотров профиля
  1. Используйте Xnet. https://community.cadence.com/cadence_technology_forums/pcb-design/f/pcb-design/48640/setup-allegro-pcb-xnet
  2. Префиксы REFDES
    Доброе время суток. По наследству достался проект в котором используются REFDES вида xCn (где x-номер страницы схемы, n - номер компонента, например 4С5). Так как куски схем кочуют из проекта в проект - но на страницы с РАЗНЫМИ номерами - надоело вручную менять префиксы. Хочется сделать сквозную нумерацию, собственно вопрос - как сбросить префикс по умолчанию? В библиотеке префиксы корректные, но при попытке сделать REPLACE CACHE сбрасываются все поля в свойствах компонента, из за чего теряется связь с базой компонентов (CIS) и соответственно с футпринтом. Annotate позволяет сменить только номер компонента.
  3. "парни, если фрезеровка задается линиями в Ncroute_Patch... А скрайбирование (V-scoring) как задается? " Я в OUTLINE это рисую, те контур платы, а в сопроводиловке указать что в файле board.gbr (в который попадает контур платы) - есть скрайбирование.
  4. ALLEGRO_BRD2ODB
    /upload/PCB/_Mentor_/
  5. ALLEGRO_BRD2ODB
    https://odbplusplus.com/design/download/odb-inside-for-cadence-allegro-v11-5-windows-64-bit/
  6. Уже почти год как с поставками напряг.... Причём почти у всех производителей.
  7. ODB++
    Во первых ЧИТАЕТЕ, во вторых у Вас нет никаких подробностей об ошибке и я сделал вывод что устанавливается версия ODB++ Inside не поддерживающая Вашу версию Allegro (а "ODB++ Cadence Allegro" я изначально вообще интерпретировал как попытку запустить неустановленный софт тк нужный софт называется ODB++ Inside...)
  8. ODB++
    https://odbplusplus.com/design/download/odb-inside-for-cadence-allegro-windows-2/ Устанавливается отдельно от Allegro, вызывается из меню Allegro: File->Export->ODB...
  9. 817-е оптроны медленные насколько я помню их рабочая частота десяток другой кГц...у Вас сотни. " вместо 2n7002, установленных в модели, в схеме irf7530. Так же мне не известен тип опотопары и значение тока светодиодов" - те модель полностью не соответствует реальной схеме.
  10. File-Export-SubDrawing для каждой BRD, потом открыть это всё в одном проекте.
  11. В constraint manager в свойствах цепей (раздел propertes вроде) можно убрать напряжения... И кажется там была галка no rats
  12. По Вашей ссылке есть интересное видео - "Bypass Capacitor Placement", но в нём не описан сам механизм привязки компонентов друг к другу (понятно что у пина должно быть свойство с параметрами. Неужели для каждого конденсатора надо вручную это задавать?). В сети подробностей тоже не нашёл.
