34 -
0 ОбычныйИнформация о mplata-alina
1 436 просмотров профиля
Прошу выслать техническое задание на algol1(at)mail.ru
1. Очень высокий процент брака! просто очень. Скорее всего параметры Вашей платы это предел возможностей производителя и итогом служит такой высокий процент брака. Еще из вариантов - Вашу плату отдали на дешевое производство, т.к. с кем работаешь можно понять только приехав туда лично :) Нужно менять производство. 2. ответили уже вроде.
Чем обжимать контакты в СНЦ23?
mplata-alina ответил sio83 тема в Пайка и монтаж
Только завод производитель СНЦ (исеть по-моему) не производит ИРОКов :) -
Печь по приемлемой цене
mplata-alina ответил Павел_Б тема в Пайка и монтаж
Нет :) я про нормальные электродуховки, в которых печеньки делать можно. Полноразмерные с вентилятором. http://www.technohit.ru/catalog/vbt/12/24/id-57728/ Разумеется это непрофессионально и даже в сравнение не идет с конвейерной печью, но если бюджет очень скромный, то почему бы и нет. -
Точно, Secter! Обычная электродуховка и то имеет лучшую равномерность температуры :) Кстати, электродуховка не самый плохой вариант. Только схему нужно управления поменять. -
Как перенести Text в Gerber?
mplata-alina ответил AndreyVN тема в P-CAD 200x howto
А у меня все нормально (PCAD2006). А апертуры назначили? На вкладке Apertures? Текст TrueType надеюсь не использовали? -
Монтаж печатных плат
mplata-alina ответил Монтажник тема в Ищу работу
Напоминаем Вам о нашей январской акции! В Январе монтаж стоит дешевле на 15%! Если изделия нужны не "вчера", то можно сэкономить. Работаем мы с 3-го числа в три смены, поэтому Ваш заказ будет готов к Вашему выходу на работу после Новогодних праздников. -
Соединить проводами 2 печатные платы.
mplata-alina ответил Radi0 тема в Пайка и монтаж
Когда-то мы делали так, но только если плату часто мучили. Например, всякими настройками и калибровками. В Вашем втором варианте есть два очень ненадежных элемента, а именно, две пайки провода к плате, в том месте провода, где граничит припой и медь (а припой пройдет под изоляцию на какое-то расстояние) там будет риск излома провода после буквально нескольких отгибаний платы. И хоть Ваш провод многожильный, а не монолитный, и если предполагаются вибрации и отгибания, но использовать разъем нет возможности, то лучше сделать так: Паяют это таким образом чтобы в момент пайки провод в месте пайки был перпендикулярен плате. Если вставить провод и подтянуть его, а потом паять, то провод в месте изгиба проплавит изоляцию. -
Геометрия выводов микросхем
mplata-alina ответил semonoff тема в Пайка и монтаж
Ого!! даже не знаю что сказать. Ого х 2! А какой шаг у микросхем? Мне кажется что с такими цифрами можно применять любой инструмент как для формовки, так и для пайки. И по сути формовать по Госту с такой толщиной пасты необязательно, любой изъян "потонет" в пасте и его никто не заметит. Паста наносится на КП ну в самом неприятном случае толщиной в 0.2мм. А обычно 0.13-0.15мм -
А еще многое зависит от того сколько однотипных плат вы собираетесь монтировать, если одну-две-три, то паяльником будет быстрее, потому что нужно нанести пасту через трафарет. Если пасту наносить дозатором, то всегда быстрее паяльником :) Если пасту наносить трафаретом, то все зависит от количества однотипных плат в текущем задании на монтаж. И еще один важный момент: пайка руками идет от компонента, а манипуляторный монтаж как правило (если плата более менее большая) от платы (или от небольшого количества плат). Т.е. в первом случае ставится сначала компонент (например, резистор 1к 0603 5%) на все платы, потом следующий кмпонент на все платы и т.д.. А во-втором случае ставятся все компоненты на одну или несколько (сколько на рабочиее поле ляжет) плат. Это не увеличивает скорость, т.к. больше нужно думать, чем работать руками (в первом случае думаем меньше :) ).
Цены на платы еще ниже
mplata-alina опубликовал тема в ООО "М-Плата"
При комплексном заказе (монтаж+компоненты+платы) стоимость плат из прайс листа на печатные платы снижается! Кроме того, мы предоставляем существенные скидки учебным заведениям на весь спектр услуг! -
трёхслойная ПП
mplata-alina ответил esaulenka тема в Изготовление ПП - PCB manufacturing
По идее сделал бы неиспользуемый слой той же плотности меди и все, а захотелось Заказчику именно пустой. Вообще, три слоя это тоже самое что при 16 слойной плате экономить на шелкографии. :) -
Снижение цен на платы (прайс-лист)
mplata-alina ответил mplata тема в ООО "М-Плата"
Хочу напомнить, что указанные цены являются точными, т.е. самостоятельный расчет стоимости плат по данному прайс-листу и наш расчет совпадут. Разумеется, если платы соответствуют требованиям, которые перечислены в прайс-листе. Подготовка включает в том числе и вывод гербер файлов, которые после выполнения заказа передаются владельцу. Согласование гербер-файлов возможно только через растровые изображения. -
Теперь наше производство работает круглосуточно! В целях ускорения выполнения Ваших Заказов на автоматический монтаж у нас на производстве введена третья смена! PS. Но менеджеры работают в обычном режиме :) PPS. Наши очень выгодные цены на платы можно посмотреть тут. -
Secter, все нормально ;) Главное человеку помогли!
