188 -
0 ОбычныйИнформация о SiriuS
- День рождения 03.02.1982
Сайт
2 263 просмотра профиля
Полосовой LC фильтр на 868МГц
SiriuS ответил SiriuS тема в RF & Microwave Design
Мое устройство работает хорошо, пока не включается передатчик телецентра на 915МГц. Эту помеху(спектр) я вижу сканирующим приемником - так что это не зеркалка или наводка. ПАВы я смотрел - на 1Вт я не нашел, максимум 10...15дБм. -
Это я для примера сбросил. Вы совершенно правы, я понимаю, что в наведенных примерах идет сначала схема согласования на 50Ом, а потом фильтр. Я этот пример навел, чтобы показать какого типа фильтр я хочу получить - мне надо чтобы он был на стандартной элементной базе. У меня есть трансивер с выходом 50Ом и я использую антенный свич SP4T. Но рядом со мной телецентр и они порой вещают что-то на частотах 915МГц, что существенно влияет на работу моего устройства. Вот и хочу вставить фильтр между выходом трансивера и входом свича. Да, знаю, проходили в школе ) Я это проделывал, но тогда фильтр разрастается до неимоверных размеров. Каждый элемент имеет свою погрешность, а погрешности имеют свойство накопляться. Если фильтр будет иметь слишком много компонентов - не получится ли так, что из-за погрешностей он будет совсем не на ту частоту что мне нужно? И не придется ли мне вручную с генератором и осцилографом каждый фильтр индивидуально настраивать методом подбора номиналов? Сгенерил вот такой фильтр, прошу критики и совета по его улучшению. В RFSimm99 параметры выглядят не плохо, а вот если смоделировать этот же фильтр в Filter Solutions 2011, то меня начинает смущать потери в фильтре. Это нормальное значение? -
Мотать вручную - не технологично. А у меня фильтр нужен в мелкосерийное изделие. Вот взять отладочные платы для Spirit1(STMовский) или CC1150(от TI) - там ведь в ВЧ тракте есть фильтр на стандартных компонентах... -
SiriuS опубликовал тема в RF & Microwave Design
Здравствуйте! Нужен фильтр на 868МГц, полосой 40МГц. Мощность передатчика 1Вт. Пытаюсь смоделировать фильтр на RFSimm99 или Filter Solutions 2011 - выдает номиналы индуктивностей 410пГн... Такого номинала не найти, так как они начинаются с 1нГн. Не вопрос, начинаю увеличивать индуктивность, уменьшая емкость(сохраняя резонансную частоту контура), но при этом ощутимо ухудьшаются параметры фильтра. Что не так делаю? Как надо правильно? Может кто знает ссылочку на умную книгу по этой теме? Вот, фильтр с сгенерированными номиналами: Вот, когда я номиналы подгоняю под то, что можно купить: -
Quectel L70 и L76
SiriuS ответил kan35 тема в Сотовая связь и ее приложения
День добрый! Гранд Электроник - дистрибутор Квиктела. Модули есть на складе. Цена ... пишите в личку, на сколько штук вас интересует цена. -
CMUX полуработает
Вы личные сообщения читали? Дайте свою аську, скайп или мыло. -
CMUX полуработает
А с какой целью уменьшаете размер пакета? -
Декодер DTMF в Quectel M72
SiriuS ответил vesago тема в Сотовая связь и ее приложения
Проблема с дозвоном по номеру сохраненному в телефонной книги в международном формате набора проявляется в модулях с первой ревизий чипсета. Причём это проявляется не во всех странах. В модулях со второй ревизией чипсета данной проблемы нет. В настоящий момент проблема исследуется.
Да, есть такая фигня. Сейчас выясним, что это: баг или гениальная задумка. Если не вводить + и код страны - все работает. Причины такой особенности выясняем.
Все сбросил. Проверьте почту.
OpenCPU_SDK_M10BR03A06N32 для модуля M10R04A08M32_SST не подойдет однозначно! Бросьте в личку мейл - вышлю прошивку под ваш модуль. Или, купите новый модуль )
У вас модуль имеет память 32МБ, а СДК вы шьете для 128МБ. Возьмите СДК для этого модуля и будет все ОК.
QUECTEL - EOL MT6252x
SiriuS ответил CADiLO тема в Сотовая связь и ее приложения
Да, ничто не вечно, все рано или поздно снимается с производства, но жизнь на этом не заканчивается. Это касается и жизни GSM модулей от Quectel. Модули на новом чипсете МТ6252 будут производиться как минимум до конца 2014г. Более детально смотрите прикрепление с официальным заявлением на эту тему от Квиктела. -
М12E и M12
SiriuS ответил mplata-alina тема в Сотовая связь и ее приложения
M12E сделан на новом чипсете MT6252. Посадочные места полностью совпадают. Есть маленькие отличия программные и в железе. M10_R2.0_R1.0_ATC_Comparison_V1.1.pdf M10_Hardware_Upgrade_Specification_20120330.pdf
