Mt_
    119
Информация о Mt_
  • День рождения 30.03.1987
1 953 просмотра профиля
  1. Минимальный "connection interval" который дает установить iOS 15 мс, и он устанавливается, если после соединения послать запрос на это. Однако в документация от Apple говорится о возможности уменьшения интервала до 11.25 мс при наличии HID профиля на устройстве. Действительно, при добавлении HID, iOS сама скинула интервал до 15 мс (которыя я и сам могу попросить у нее), но на любые попытки установить 11.25 отвечает отказом. Есть ли дополнительные данные, кроме наличия HID профиля, на которые смотрит iOS при решении о скорости соединения ? Спасибо. Минимальный интервал нужен, т.к. используется BlueNRG-MS, у которой максимальный MTU=23, и нет возможности посылать несколько пакетов в один инревал
  2. Здравствуйте, 1) Нужно доработать готовое устройство. Беспроводной сенсор (Мега+Передатчик). Заменить передающий тракт. В качестве него будет микросхема(Si)+выносной усилитель на компонентах(2-3Вт). Диапазон 169 Мгц. Минимальное количество компонентов 2) Разработать проволочную антенну для текущей платы. На входе текущее устройство, схема-Оркад, разводка-Пикад. На выходе схема вашей части(можно на бумаге) + разводка в Пикаде. Только Спб. Спасибо. 981.151.37.9[1<<2] mt_mtz@mail@ru
  3. BLUENRG-MSQTR
    Здравствуйте. Нужно срочно (1-2 дня), 25 шт. Готов взять меньшее количество.
  4. Здравствуйте. Требуется разработать макет устройства с GNSS приемником (готовая железка). Отличительные черты, это малые габариты и малое потребление. Макет разрабатывается для проверки идеи. Цель макета, пройти запланированные путь, записывая данные, и потом "перебросить" их на компьютер. Готов выслать полное ТЗ. Санкт-Петербург. Возможна удаленка. Бюджетно. Спасибо. Контакты:
  5. На данном этапе интересно, стоит ли вообще его собирать, для таких условий. И с какой поверхности снимать сигнал. Микрофон отлично работает при шуме, который для ушей уже неприятен (до сирены возможно не дотягивает, но и запас у микрофона есть). Как только, при этом же шуме появляется ветер, все в огранке.
  6. Есть ли пример работы, такого микрофона (запись) ? Есть ли пример работы, такого микрофона (запись) ?
  7. Не хватает рабочих рук, чтобы проверить все теории. В этой связи и ищется человек, который либо имеет опыт в решении подобных задач, либо хорошо подкован для их решения. Согласен. Простое копирование такого окружения с проф. техники не помогает. Возможно, копия не состоятельна, но тем не менее. Снятие голоса с кости тоже интересное направление, но пока по нему по нулям.
  8. Нужен не столько большой ДД, а сколько большой максимальный уровень, и как показывает практика с сильно зарезанными НЧ в АЧХ.
  9. Кто может поделиться опытом использования светового(лазерного) микрофона ?
  10. Как один из вариантов применений, видим парашютный спорт.
  11. Да, в шлем задувает. Он не герметичный. Очень интересная идея, но пока я не видел хорошей реализации, которая давала бы приемлимое качество Да. Кроме ветрозащиты, как показала практика, нужна еще и виброзащита. Т.к. вибрации шлема от набигащего потока высоки. Реализация ее тоже вопрос.
  12. Интересное предложение, но сложно реализуемо в габаритах шлема. Интереснее, был бы контактный, либо не далее 2 см от говорящего объекта, метод снятия информации.
  13. Интересные ребята. Но проблема с перегрузом звукоснимателя остается открытой. Не помогает.
