RKS
Участник*-
390 -
0 ОбычныйИнформация о RKS
3 088 просмотров профиля
Тема нашла продолжение. Опять ищем термокамеру но более габаритную Габариты наших шкафов: • 750x450x1500 (мм) (ШхГхВ). • 1000x450x1800 (мм) (ШхГхВ). Диапазон температур: от -50 до +50°С Желательно в Москве или области. Телефон в первом посте.
Собираемся решать похожую по смыслу задачу но масштабы другие. Если не секрет какое применение у вашей системы - чистое любопытство. Можно в личку....
Намотка трансформатора
RKS ответил kksergey тема в Предлагаю работу
Есть у Вас в Питере Северо-Западная лаборатория (www.ferrite.ru) -
подскажите где можно найти такой разъем
RKS опубликовал тема в Компоненты
Нам нужно найти разъем как на фотографии. Предложения от поставщиков приветствуются. Потребности - до 2000 в этом году. Первый лот 300 штук. Разъем нужен вместе с кабелем. встречается от в тангентах от радиостанций и пр. Что-то типа во такого http://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&...peaker+with+PTT -
подскажите тип микросхемы и что за компонент на фото
RKS ответил RKS тема в Компоненты
Действительно оно! Вот этот оказался NFE31PT221D1E9- я на нем 240 пик намерил. Всем огромное спасибо! -
Есть чужое изделие. Почти все распознали, но осталось 3 компонента которые никак не получилось идетифицировать. 1-ая блошка в корпусе SOT-363 имеет маркировку JJR. Подозреваю что это операционный усилитель. точно понято, что 20ой вывод земля (или общий) а третий - питание 2.5 вольта. 2-ая блошка в корпусе VSSOP8. Судя по маркировке AYK смахивает на OPA2374 от TI но в описании у нее другой код и вообще в таком корпусе она не производится 3-ий боченок - вообще никак не идентифицирован. Раньше не встречался. По схеме сильно напоминает то что в моем детстве звалось проходными конденсаторами. Может разрядник какой мелкий? Буду благодарен за любую помощь PS Добрые люди подсказали про TPA6211A1DGN и TS5A3159ADCKR (к счастью разработчики любили TI). Остался боченок.... -
Ответил в почту [email protected]
А Вы уже получили на этот процессор эндюзеровскую лицензию через официального дистрибьютора? Если да, то вопросов нет. Иначе готовьтесь ждать до полугода - виной тому аппаратный шифрователь. У нас лежит готовая железка на этом процессоре (полностью свой дизайн и топология). Все запущено. От Ваших требования есть отличия - у нас нет 2 интерфейсов WiFi 802.11 b/g, Bluetooth 2.1 + EDR и SPDIF out. Начали готовить массовое производство и поняли что быстро и дешево процессор привезти не получится + непонятная судьба ввиду сложных международных отношений. Выяснили что камень на пару порядков лучше выйдет в те же деньги и без всяких ограничений со стороны госдепа. Проект на IMX287 "закрыли". Если интересует наша железка - пишите в личку.
С конденсатором вроде проблем быть не должно - он есть. Его номинал я менял от 100 пик до 100 нан. Отличий никаких! Оставил то что есть - 100 нан Длины проводников соизмеримы с длинами корпусов резисторов 0603. Я уверен что минимизировать их еще практически невозможно. А вот с третьим пунктом - поподробнее. Какая частота критична? У меня рядом стоит довольно мощный источник на 140 кГц.
Существенно полегчало! Без диодов канал с коэффициентом усиления врать перестал совсем!. Канал повторитель врет по прежнему на те же 0.3 вольта. С диодами или без них - врет одинаково. Проверил на двух платах - на каждой два таких канала (всего 4 ). Кроме того - убрал провод, дублирующий печатный проводник длиной 24 мм - нет там теперь никакого падению. Хотя переходные отверстия у Резонита все равно оставляют желать лучшего. Ни за что бы сам про диоды не догадался. Я сейчас все вышеописанные пожелания исполню в порядке поступления. Отпишусь о результатах. В любом случае всем спасибо.
Как уже писал раздвоение на OPA376 не помогло. Похоже действительно как то погано все на плате лежит. Да и сама плата разочаровала. Резонит сделал ее с 35 -ой фольгой (как бы кстати понять что она там действительно 35 микрон а не 18?) На проводнике длиной 24 мм с двумя переходными отверстиями терялось 0.3 mV. Это был проводник идущий от шунта 0.01 Ом к резистору R5 (по схеме). После этого "открытия" наложил проводов на все входные сигнальные и земляные цепи и добился удивительных результатов. Каналы более друг на друга не влияют! (когда писал про то что канал "отдыхает" - коротил левый вывод резисторов R2 и R5). Но осталась ошибка, которая практически незаметна на минимальном реальном уровне входного сигнала. Ошибка увеличивается не пропорциаонально. На максимальном уровне входного сигнала 56 вольт с канала включенного повторителем снимаю 56.3 вольта. Эти 0.3 вольта добавляются уже на уровне 30 вольт и без прироста доходят до 56 вольт. Ошибка проявляется при входном напряжении около 10 вольт. Меряю тестером на входе и на выходе ОУ. На входе имею 0.421 вольта а на выходе 0.427 вольта. То есть 6 милливольт берется непонятно откуда. Канал с коэффициентом усиления пока детально не исследовал. У счетверенного который рядом стоит похоже те же самые проблемы с ошибкой, но их математика "спрятала". Значения вычитаются друг из друга, поэтому прибавку на выходе сразу не заметил. Схему прикрепил.... ADC.pdf
ОУ действительно оказался не при чем. Я за вчера и сегодня успел заменить сдвоенный на пару одиночных OPA376 (слава богу Компел их быстро привез) - результат тот же. По большей части разводка виновата - от минуса питания ОУ до аналоговой земли STM32 толстый провод помог. 100% результата не добился конечно но срубил 70% от ошибки. Моя проблема в том что близко к контроллеру ОУ поставить невозможно. Буду с полигонами шаманить.....
Потратил время - выяснилась еще одна "опция" того канала который с коэффициентом усиления. Диапазон входных напряжений от 10 до 100 милливольт. На выходе соответственно - от 200 милливольт до 2 вольт. (с поправкой на то что Ку=20.1) В диапазоне от 10 до 20 милливольт ошибки почти нет или она укладывается в погрешность 1-% резисторов которыми Ку задан. А вот выше 20 и до 100 милливольт (на входе) ошибка растет практически пропорционально и дорастает до 200 милливольт. Т е имею 2.2 вольта при 100 милливольтах на входе. Это если второй канал подключен. Если второй канал выключен то то около 2.05. На канале который включен повторителем нарастания добиться проблематично - он меряет потенциал который почти не меняется или очень медленно. Плату отмывали после монтажа в какой то воде (если не ошибаюсь деионизированной). Потом я после переделок ее ацетоном протирал в месте установки ОУ. Вобщем можно ее чистой считать...
А можно для бестолкового на пальцах - 0.5 mV/V как на выходе проявляется? Пардон - поспешил. С инвертирующего входа на выход 191к и того же входа на землю 10к. Нпрямой вход сигнал подается.
