Павел_Б
    383
Информация о Павел_Б
2 232 просмотра профиля
  1. Спасибо CADiLO!, эта СИМ карта Теле2 через сутки работы перестала регистрироваться в одном населённом пункте, через неделю (была в пути) в другом городе без проблем зарегистрировалась и до сих пор на связи (почти неделю). Правильно ли я понимаю что оператор локально запретил регистрацию этой СИМ карты? Не совсем понятно слово "стационар". Много у кого просто дома лежит телефон с СИМ картой и место положения почти не меняет, но оператор же не запрещает регистрацию и использование. Тариф рассчитан на голосовые дозвоны и СМС, именно это и используется. Да, можно использовать тариф М2М... но там без абон платы... и в других местах работает без нареканий длительное время. Просто хотелось услышать мнение Гуру! Ещё раз Спасибо!
  2. А если вставить СИМ карту в телефон? Вопрос подобный... Есть устройство на SIM800, СИМ карта Теле2 (тариф "классический" без абон. платы). В одном городе проработало сутки без нареканий, после чего перестало регистрироваться в сети. Это устройство приехало в другой город с этой же СИМ картой и всё работает нормально. "Провалов" по питанию на GSM модуле нет. В этом городе, где устройство перестало регистрироваться в сети, много зон/исправительных учреждений. И я стал думать, а может ли оператор запрещать регистрации GSM модемов в этой местности??? Или как эту информацию можно узнать? То есть причина осталась не понятной. Догадки.
  3. Уважаемый CADiLO, а до какого года планируется производство SIM800F? Когда крайний срок для заказа?
  4. Если я правильно понял, то можно параллельно подключить 2 батарейки (ER34615M) и вовсе отказаться от buck-burst? То есть питать SIM800 напрямую? Но тогда появляется вопрос - при каком снижении на батарейке понимать что её пора бы заменить? Как это определить? Ведь когда модуль выключен, ток потребления МК совсем маленький? Или в момент включения модуля нужно анализировать максимальную "просадку" и по ней ориентироваться? С батарейками дел не имел тем более с литиевыми.
  5. Здравствуйте. Есть необходимость перевести устройство с МК + SIM800 на автономное питание. Планируется, что устройство будет питаться от литиевой батарейки https://buster-spb.ru/files/SAFT/LSH/lsh20.pdf GSM модуль будет почти всегда выключен, и иногда МК будет включать его и отправлять СМС. Принимая во внимание, что диапазон питающих напряжений у SIM800 3,4 - 4,4В, а из мануала на элемент питания, видно по нагрузочной характеристике, что при большом токе напряжение может снизиться ниже 3,4В что может выключить GSM модуль. Вопрос - подскажите какой-нибудь DC-DC преобразователь (доставаемый, надёжный и не дорогой), чтобы на выходе было стабильные 4,0В (или задаётся резисторами) при входном 3,0 - 4,2В. Заряжать элемент питания не надо, и нужен контроль разряженного элемента... но эта задача проще, с помощью АЦП МК если на элементе питания напряжение опустится ниже 3,0В также включит GSM модуль и отправит СМС о разряженной батарейке. Возможно элемент питания выбран не удачно, может батарейку подскажете получше? Но я так понимаю, что все литиевые элементы питания в заряженном состоянии имеют 4,2В (ну чуть побольше), а основной показатель это именно ёмкость (габариты) элемента питания, и не принципиально какой марки/модификации этот элемент питания. Спасибо!
  6. Да. Спасибо большое за пояснения! Тогда нужно ставить в конец шлейфа ещё резистор... Иначе четвёртое состояние нереально поймать. Как отличить обрыв шлейфа с состоянием когда сработал датчик.
  7. Кстати, лично у меня работает даже без подачи питания на 74HC08. Случайно отключил питание и вижу дальше обмен дынными. Подключены только 4 вывода (GND, 1А, 1В и 1Y). Видимо фантомного питания достаточно.
  8. Спасибо! Схему перерисовал. Но если честно не совсем пойму смысл такого изменения. Скорее даже теперь ещё больше смущает. А в чём преимущество такого построения входной цепи?
  9. Здравствуйте. Есть необходимость с помощью ATMEGA (АЦП) контролировать охранный шлейф в трёх состояниях: замкнут (сопротивление близкое к нулю и шлейф не исправен), сопротивление в диапазоне от 3 до 6 кОм (норма), и сопротивление более 6 кОм (сработал датчик). Набросал схему из МК, шлейфа с датчиком и добавочным резистором Rд в 4,7кОм. По моей логике, когда шлейф целый напряжение на ADC будет около 2,0В (с учётом разброса резисторов и сопротивления самого шлейфа пусть 1,5 до 2,5В). Если шлейф замкнут (нарушена изоляция), то напряжение на ADC будет около 0В (меньше 1,5В). Если датчик в сработке (обычный датчик движения), то сопротивление будет уже более 6 кОм. Насколько такая схема имеет место быть или как правильнее сделать входную цепь для охранного шлейфа с оконечным сопротивлением. Спасибо. 55.bmp
  10. Всем откликнувшимся большое спасибо. Как обычно - сам редиска! С высокой вероятностью проблема именно в "просадке" питания. Я сперва смотрел просадку питающего напряжения портативным мультиметром-осциллографом UNI-T UT81. Просадку при регистрации и СМС видел, но не значительную... поэтому и отмёл версию с питанием. Но чудес не бывает и решил достать осциллограф посерьёзнее... советский С1-77. И иногда при регистрациях видел очень существенную просадку по питанию. Фото прилагаю. Причём иногда она может быть в два раза меньше. Иногда такая же, иногда при регистрации не большая а при отправке СМС большая... В общем кажется я напал на след. Всем спасибо!
