mISAnthrope
    14
Информация о mISAnthrope
  • День рождения 26.09.1974
1 376 просмотров профиля
  1. Подниму тему. Железки специфические. Но сейчас их проблематично купить.
  2. Как на картинке. В рублях по текущему курсу.
  3. Сенсоры IMX334.
    Есть упаковка (84 шт., не распечатанная) видеосенсоров IMX334. Цветные. Все на прилагаемом фото.
  4. Добрый вечер!
    Это общее сообщение в поисках fl разработчика / команды, которая сможет за 2 недели и бюджет до 100к изготовить 1 прототип устройства по описанию из приложенного документа https://docs.google.com/document/d/1SmpPuZQArpLNXoa3Mu3gl-drXvhutKJwDbQz77is1Gk/edit. В документе все необходимые функциональные/нефункциональные требования и предложение по условиям
    Документ также содержит жёсткие требования к опыту, просьба их учитывать и не писать в его отсутствии.
    Писать мне можно в Телеграм: http://t.me/dadkakdead
    Спасибо!
  5. В настоящий момент перешли на платформы Nvidia Jetson Nano/Xavier NX.
  6. Помимо платформы Nvidia Jetson (Tegra TX1, TX2), есть большой опыт работы с измерительными цепями, ультразвуком и видеосенсорами. Я не один, у меня небольшая команда разработчиков: схемотехники, программисты, конструктор. [email protected]
  7. Общий стаж работы в данной области - более 15 лет. Основные направления работы за последние 4 года: ультразвуковые и радиочастотные системы неразрушающего контроля, приборы сейсморазведки. Опыт разработки: от малосигнальных цепей постоянного тока, до диапазона ВЧ 300 МГц, высоковольтных цепей до 600 В, систем электропитания аппаратуры и узлов заряда большинства типов используемых аккумуляторов. Опыт разработки на популярных микроконтроллерах (MSP, ARM, Cortex-M3), DSP серии BlackFin. Переход на другие типы контроллеров/DSP (от TI) трудности не вызывает. Так же имеется опыт в алгоритмах цифровой обработки сигналов и большой навык работы с аналоговыми цепями. Наличие серийно выпускаемых приборов. Хотел бы работать в аналогичной области (измерительная техника) или в области цифрового телевидения/радиовещания. Не исключаю и иные области применения моих знаний.
  8. Не совсем понял... как при ходе штока в 90 мм, подвижная часть может быть меньше? У себя на работе такой ваяли... при хоже штока в 10 мм измерительный "участок" 5 мм) габариты датчика составили (примерно) следующие параметры: диаметр 15 мм, длина под 200 мм, каркасы катушек (3 шт.) длиной около 30 мм. И небольшое отступление.... если требуется изготовить датчик с хорошей линейностью передаточной характеристики, то величина рабочего хода должна быть значительно меньше длины каркасов катушек (хотя что тут объяснять? все и так должно быть понятно)
  9. В схеме с диф.усилителем входное сопротивление будет составлять, как минимум, сопротивление датчика, а на длинной линии и килоомным датчиком уже можно нахватать помех, а в схеме где, датчик подключен к выходам ОУ, сопротивления с обеих сторон почти нулевое. Да и кто будет ослаблять помеху в схеме с диф.усилом? А во второй: обратная связь - любая помеха, приложенная по выходу ОУ охваченного ООС, ослабляется в Кразомкнут(f)*Коос, при единичной ООС, и полосе частот до 100 Гц, реальное подавление в десятки тысяч раз.
  10. если додумаетесь, то есть простая схемка, RTD между двумя усилами охваченными ООС. Любая помеха ослабляется на КОСС ОУ, чувствительность преобразования на порядок выше чем в классических схемах... Всего-то корпус сдвоенного усила и источник опоры. Есть модификации для длинного кабеля, при 3-х проводном включении.
  11. дебилы..... dds, семплы.... а слабо простой интегратор слепить с выходом треугольного сигнала? а после НЭ на диодах? чистый синус... от долей Герц, до единиц мегаГерц... а если и это в лом, то используйте м/с ГУН с синосоидальным выходом
  12. Куплю м/с MS5540-BM
    куплю микросхемы MS5540-BM в количестве 10 штук.
  13. если человек желает аналого-цифровой преобразователь частоты (как готового изделия я тоже не встречал), то DSIoffe правильно сказал, можно использовать преобразователь чатота-код... по построенному принципу преобразователь чатота-напряжение и напряжение-код (то бишь просто АЦП). Но на фига такая "связка"? Проще и точнее мерить простым частотомером. Как пример - используешь кварцевый генератор (он же и будет задавать разрешение "LSB" по частоте) и схему подсчета импульсов на счетчиках... все просто как грабли... зачем мудрить или я что-то не до конца понимаю?
