Электронщик
    1 051
1 Обычный
Информация о Электронщик
  • День рождения 25.05.1977
5 890 просмотров профиля
  1. а снимите крышку пластиковую со стороны шморгалки ... там гайка должна быть ... если да то пробовать гайковертом крутануть ...
  2. воздухом ... ))) а так шморгалкой ... ну или попробуйте эфиров в воздухан брызнуть проверь масло ... может там тупо мед ))) не по температуре
  3. берете две чашки Б40 спиливаете на одном керн спиливаете на втором юбку складываете вместе с зазором и собираете обратноходовой источник на нем
  4. https://www.aliexpress.com/item/1005004048485997.html?spm=a2g0o.productlist.main.83.5dfb49525m07xa&algo_pvid=07978179-cc61-46ce-a973-fabe65c8180f&algo_exp_id=07978179-cc61-46ce-a973-fabe65c8180f-41&pdp_npi=4%40dis!USD!29.00!24.65!!!29.00!!%402116618816994666059992498ebfc8!12000027856881861!sea!UA!198046283!&curPageLogUid=mDRP8xRxQ80o есть графики на страничке ... https://www.aliexpress.com/item/4000333471711.html?spm=a2g0o.detail.1000014.13.4aad38cbltDWyu&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.362094.0&scm_id=1007.40050.362094.0&scm-url=1007.40050.362094.0&pvid=209e98cb-9aa2-4428-b4f7-ede469d90009&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.362094.0,pvid:209e98cb-9aa2-4428-b4f7-ede469d90009,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_npi=4%40dis!USD!18.00!16.56!!!18.00!!%40211b80c216994667136544145e6d93!12000030222128308!rec!UA!198046283! или выкусит то что мешает ... https://www.aliexpress.com/item/32908892903.html?spm=a2g0o.detail.1000014.33.79647Vaw7Vawq7&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.362094.0&scm_id=1007.40050.362094.0&scm-url=1007.40050.362094.0&pvid=e7647815-cc2d-4009-86f9-11249b0919d7&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.362094.0,pvid:e7647815-cc2d-4009-86f9-11249b0919d7,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_npi=4%40dis!USD!6.53!5.29!!!6.53!!%40211b619a16994667889025082e77a7!65901458076!rec!UA!198046283! а тут просто развалы ... рай для микроскопистов
  5. а таки лампу накаливания попробовать ... запитав ее от источника постоянного тока
  6. хорошо ... а Вы можете купить обычный блок розжига ксенона авто ... копейки стоит
  7. Господа ... лет так 15 назад кто то из Старейшин упоминал тот факт что данная микросхема при снятии питающего напряжения при проходе кажется 7 Вольт начинала чудить на входах ... и тем самым вынося силовые ключи при выключении устройства ... напомните где про сие можно почитать ... освежить память
  8. ERSA Microbond ... купи не пожалеешь ... лучшее что есть из флюсов ... на тонкую кисточку самый раз жало мини или микро волна ... температура 270 градусов нижний подогрев хотя бы 120 градусов ... много решает ... припой ... Cynel ... кисточкой с флюсом по площадкам ... ставим микросхему ... кисточкой по выводам ... на подогрев ... прихватываем паяльником противоположные пады ... на волну наплавляем каплю припоя ... и медленно катим каплю прижимая жало к выводам микросхемы
  9. делал такое для винилового проигрывателя 60 Гц 120В основное да ... ток подмагничивания берете электролиты и собираете последовательно ( устраняем полярность / напряжение удваиваится / емкость делится пополам ) и параллельно для набора тока рабочего ... ripple current и емкость для пропуска требуемого тока расчитываем ...
  10. просто поставь вентилятор ... любое движение воздуха тупо 80% снижение температуры
  11. 150EBU-VS02PBF есть такие диоды ... есть ли у кого фото монтажа оных ... с радиатором
  12. https://www.renishaw.com/en/renishaw-enhancing-efficiency-in-manufacturing-and-healthcare--1030 Вы серьезно хотите это починить ))) ....
