AndreyVN
    807
Информация о AndreyVN
7 052 просмотра профиля
  1. Мысль здравая, но нет похожей команды, посмотрел на всякий случай. Похоже, что с кодом все нормально. Передача происходит настолько быстро, что пользовательская часть программы не успевает отловить изменение статуса передатчика, CPU крутится где-то в дебрях ОС.
  2. В линейке TI есть изделие CC1310 (СС13xx-CC26xx) на борту которого процессор Cortex-M3 и радиомодуль, управляемый Cortex-M0. Программирую это через CodeComposerStudio, пользуюсь TI-RTOS, пересылаю пакеты данных с одного модуля на другой. Все работает, кроме возможности анализировать статус передатчика. Это нужно чтобы запускать АЦП во время радиотишины. Отправляются пакеты вот такой командой EasyLink_transmit(&txPacket); команда ставит пакет в очередь и всегда возвращает EasyLink_Status_Success. То есть, отловить факт передачи по возвращаемому коду не получается. В составе команды, которую исполняет RF модуль есть 2 байта статуса, которые отражают именно текущий статус команды. Вроде, то, что нужно! An integer telling the status of the command. This value is updated by the radio CPU during operation and may be read by the system CPU at any time. Однако, все попытки анализировать это поле cmdStatus = ((volatile RF_Op*)RFCommand)->status; Не дают никакого результата, status всегда 0x2000 и до выполнения команды и во время и после. Что я делаю не так ??? PS: RFCommand это вот такая структура: struct __RFC_STRUCT rfc_radioOp_s { uint16_t commandNo; //!< The command ID number uint16_t status; //!< \brief An integer telling the status of the command. This value is //!< updated by the radio CPU during operation and may be read by the //!< system CPU at any time. rfc_radioOp_t *pNextOp; //!< Pointer to the next operation to run after this operation is done ratmr_t startTime; //!< Absolute or relative start time (depending on the value of <code>startTrigger</code>) struct { uint8_t triggerType:4; //!< The type of trigger uint8_t bEnaCmd:1; //!< \brief 0: No alternative trigger command<br> //!< 1: CMD_TRIGGER can be used as an alternative trigger uint8_t triggerNo:2; //!< The trigger number of the CMD_TRIGGER command that triggers this action uint8_t pastTrig:1; //!< \brief 0: A trigger in the past is never triggered, or for start of commands, give an error<br> //!< 1: A trigger in the past is triggered as soon as possible } startTrigger; //!< Identification of the trigger that starts the operation struct { uint8_t rule:4; //!< Condition for running next command: Rule for how to proceed uint8_t nSkip:4; //!< Number of skips + 1 if the rule involves skipping. 0: same, 1: next, 2: skip next, ... } condition; } __RFC_STRUCT_ATTR; Эта структура сидит в ОЗУ и поле статуса должен менять Cortex-M0 то-ли через прямой доступ к памяти, то-ли через прерывание. Я собираю это поле в массив и просматриваю в JTAG-отладчике.
  3. Ищите сетку Фибоначи. Насколько я знаю, для произвольного количества точек задача их равномерного распределения по сфере не имеет аналитического решения. Решается только для определенных чисел. Численно народ решает через механические аналогии, например, распределение заряженных частиц, считают силы, решают уравнения движения и ждут пока частицы перестанут двигаться.
  4. Это я виноват, за недосказанность. Эта схема рекомендована для переключения питания радио-модулей (у меня SIM-800), у него очень большие (до 2.0А) пиковые токи и как следствие, обвязка танталовыми конденсаторами большой емкости. А переключение происходит очень редко и пропадание одного пакета данных вполне допустимое явление (они и так иногда куда-то пропадают). Так, что предложенные объяснения выглядят очень правдоподобными.
  5. Доброго дня! Вопрос по ключу на последовательно включенных P-канальных MOSFET. Не могу понять, зачем в таких схемах в цепи затвора ставят конденсатор? Есть подобная схема, где наружу торчат стоки, и тоже в цепи затвора 0,1 мкф.
  6. Увидел, что у Вас цвета 'Mono', помню, что отверстия действительно становились черными при выборе монохрома, а вот что слетало, уже забыл. В общем, смирился и распечатал как есть.
  7. Всем привет! Можно ли как-то изменить цвета holes при печати негатива? Негатив делаю черз OutputJob, плату накрываю сплошным полигоном на фиктивном механическом слое. Затем в OutputJob определяю фиктивный полигон черным, верхний слой и Multi Layer белыми. Печать отверстий включается галочкой, явного управления цветом для них не предусмотрено. Настройка цветов отверстий на вкладке Layer, категорически в OutPut Job не запрыгивает. И еще, при таком методе получения негатива исчезают надписи, если они были вырезаны на медной заливке.
  8. Да ни причем здесь эти "правила". Проблема решилась, просто открыл проект на другом компьютере - все дорожки оказались доведены корректно, не зависимо от их толщины и толщины падов. Проблема была только с отображением, при выделении дорожки она перерисовывалась правильно.
  9. Это не результат ручной трассировки, а результат работы Situs'а. Есть и другие "оборванные" проводники, которые не объединяют соседние пады. Т.е. вопрос откуда берутся недоведенные дорожки остается открытым.
  10. Altium Designer 23.7.1 не доводит трассы до точки назначения. Как думаете, это глюк или что-то с правилами не так? Если кликнуть по не доведенной дорожке, то она отрисуется до следующего пина, как и должно быть. И таких участков очень много.
  11. Ну кое-как решiл. Нагородил прямоугольных Pad'ов с одинаковым Designator и одинаковым Jumper ID. Выглядит все корректно и маски в областях перекрывания падов и цепи развелись правильно. Ну и термальные отступы появились, поскольку все пады легальные. Пока не знаю, что скажет DRC. Конечно, такой метод применим к не сильно сложным конфигурациям.
  12. У меня 17.0.11 (зато легальная 🙂 К сожалению такой менюшки нет. Вот так выглядит.
  13. Создал Pad нестандартной формы как полигон, посадил на него реальный pad. Все работает, за исключением одной засады. Если этот Pad сидит на земле, то внешняя заливка делает отступы только от реального pad'а (который под полигоном). А внешний полигон сливается с внутренним, из которого сформирован pad. Можно как-то заставить AD сделать термальные отступы для полигона в полигоне, когда цепи этих полигонов совпадают?
  14. Вот мы и вернулись к самому началу. Конечно-же ВАХ давно снята, именно из нее найден пик мощности, который приходится на 300-600 ом активной нагрузки. Я где-то уже говорил, что ВАХ очень круто падает в области низких сопротивлений. Они конечно все так себя ведут, но моя, видимо круче других. 🙂 Поэтому между конденсатором и источником ЭДС хочется что-то поставить, что и мощность не потеряет и источник ЭДС в более благоприятный режим загонит. Напряжения могут плавать от 2 до 15 вольт, частоты низкие 10-100 Гц. Всеми этими подробностями бесполезно делиться, в каждую задачу приходится погружаться длительное время. И да, конденсатор подключен через мостик, падение на диодах 0.4В, про мостики на полевиках рассказывать не надо. Можно, но если на каждом периоде отбирается полная мощность, то настройка на резонанс ничего не даст. LTC3108 предназначена для сбора мощности от источников с низким напряжением, если нагрузить мой источник оптимальным сопротивлением, напряжение вполне достаточно, повышать его нет необходимости. Очень даже похоже.
  15. А Вы думаете у меня ТЗ на руках, откуда можно все озвучить? Есть катушка, в которой наводится ЭДС, меняя ее параметры и параметры нагрузки можно получать самые разные условия для последующего преобразования. Могу магнитопровод поменять, могу витков больше намотать. Определенно могу сказать, что речь идет о десятых долях ватта. С самого первого поста я не спрашивал никаких готовых решений. Спрашивал только одно: где можно найти схемотехнику преобразователей, в которых можно управлять входным сопротивлением. Единственный ответ по теме: Варп, где в приведенных схемах возможность управлять входным сопротивлением? Хватит фантазировать. Автор озвучил неработоспособность для своего источника, поскольку кривая мощности от сопротивления нагрузки у меня перед глазами и она очень круто падает в области низких нагрузок, что и воспроизвелось при попытке собрать заряд в конденсатор. Ставить последовательно резистор - вариант, который мне не нравится.
