Radi0
13 -
0 ОбычныйПосетители профиля
1 714 просмотра профиля
Регулятор тока
Radi0 ответил Radi0 тема в Схемотехника
Всем спасибо за конструктивную критику, то что схема не очень я понял не пинайте сильно, но с некоторыми костылями заработала. Косяк нашёл, стыдно сказать. Потерял при разводке дорожку на коллектор bcv27 и мосфет закрывал перетоком с базы bcv27 ((( После установки перемычки закрываться мосфет стал очень шустро и нагрев исчез. Снизил емкость перед токовым шунтом до 10 мкФ и воткнул 220мкФ после. Исчез свист дроселя, 5А на пельтье полёт нормальный(греется только дроссель, но в пределах нормы). -
Регулятор тока
Radi0 опубликовал тема в Схемотехника
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Пока использовал в качестве нагрузки светодиодную ленту схема работала хорошо и мосфет даже не грелся, но когда вместо ленты подключил пельтье на тех же 2 амперах irf9310 вскипает меньше чем за минуту. Что не так? И ещё, я не понимаю, почему с пельтье на малых токах порядка 100мА частота переключения мосфета всегт около 4кГц? -
Radi0 подписался на Сотовая связь и ее приложения
Sim800C не понимаю как прошить
Radi0 опубликовал тема в Сотовая связь и ее приложения
Доброй ночи уважаемые. Пытаюсь прошить модуль через com port пробрасывая порт через AVR контроллер. Запускаю SIM800_Series_download_Tools_Customer_v1.10 жму StartDownload(прошивку 1418B08SIM800C32_BT_EAT.RAR скачал с simcom.ee ), подаю питание на sim800с прижав перед этим PWERKEY к земле. Дальше проходит операция DA и всё затыкается на BL на ошибке S_FT_DOWNLOAD_FAIL(4008). Подскажите пожалуйста куда копать? -
sim800c и согласование портов.
Radi0 ответил Radi0 тема в Сотовая связь и ее приложения
Подскажите пожалуйста ещё пару вопросов: Если делать транзисторную развязку. 1. Выводы UART_RI И STATUS развязываются как UART_TX? 2. Мне не совсем понятно назначение вывода RF_SYNC? Ну и может прокоментируйте схему? Функционал минимальный - только отправка смс. VDD = VBAT = AVCC = 4В -
Добрый вечер уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста может глупый вопрос, но что-то я не понимаю. Если я запитываю sim800c и мегу от 4 вольт. Напряжение на уарт портах будет одинаковое или на sim800 будет ниже и нужно согласовывать их? -
Токовводный щуп
Radi0 опубликовал тема в Электробезопасность и ЭМС
Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, есть ли отечественные аналоги токовводных щупов: CIP 9136 иди CLCI-100 ? Заранее благодарю. -
Добрый день уважаемые форумчане. Поясните пожалуйста несколько моментов по примеру из boot.h void boot_program_page (uint32_t page, uint8_t *buf) { uint16_t i; uint8_t sreg; sreg = SREG; asm("cli"); // Disable interrupts. eeprom_busy_wait(); boot_page_erase(page); boot_spm_busy_wait(); // Wait until the memory is erased. for (i=0; i<SPM_PAGESIZE; i+=2) { // Set up little-endian word. uint16_t w = *buf++; w += (*buf++) << 8; boot_page_fill_safe(page + i, w); //boot_page_fill (page + i, w); } boot_page_write(page); // Store buffer in flash page. boot_spm_busy_wait(); // Wait until the memory is written. // Reenable RWW-section again. We need this if we want to jump back // to the application after bootloading. //boot_rww_enable (); // Re-enable interrupts (if they were ever enabled). boot_rww_enable(); SREG = sreg; boot_spm_interrupt_enable(); //asm("sei"); // Enable interrupts } 1. Что будет если не использовать макрос boot_page_erase(page); ? 2. Возможно ли исправить только несколько слов в странице? Используя boot_page_fill() с конкретными адресами а потом запуская boot_page_write(page);? Контроллер Atmega 128 Заранее благодарю.
Смотрю я на HEX фаил и никак не могу понять, разве я не должен там видеть диапазон памяти от 0xF800?
Добрый день уважаемые пользователи. Помогите разобраться с прерываниями в Bootloader-е. Я набросал скелет загрузочника, но во время симуляции(когда должно возникать прерывание), они не срабатывают. Я не совсем понимаю где должен располагаться обработчик прерывания и где он находится у меня. Что происходит с вектором прерывания при выставлении бита MCUCR= (1<<IVCE); MCUCR= (1<<IVSEL); Исходные данные такие: Контроллер Atmega 128, компилятор MicroC Pro версия 6, Proteus версия 8.1. Фьюзы везде выставлены одинаково bootrst 1, boot loader Size 0xf800. Исходник и полученный hex прилагаю. #pragma orgall 0xF800 // Place all above specified address #define PLATA_NUMBERS 0x31 // Индивидуальный номер платы у каждой свой #define RXB8 1 #define TXB8 0 #define UPE 2 #define OVR 3 #define FE 4 #define UDRE 5 #define RXC 7 #define FRAMING_ERROR (1<<FE) #define PARITY_ERROR (1<<UPE) #define DATA_OVERRUN (1<<OVR) #define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE) #define RX_COMPLETE (1<<RXC) const unsigned int BOOTLOADER_START_ADDRESS = 0xF800; // Адрес расположения бутлоадера const unsigned int VECT_TEST= BOOTLOADER_START_ADDRESS + IVT_ADDR_TIMER1_COMPA; const unsigned int FLASH_PAGE_SIZE_BYTES = __FLASH_PAGE_SIZE*2; // Размер в байтах //static unsigned int block[__FLASH_PAGE_SIZE]; // #define PROTOCOL_COM_SIZE 12 static unsigned short buff[PROTOCOL_COM_SIZE]; // Входной буфер для комманд. sbit TEST_LINE2 at PORTG0_bit; //#include "built_in.h" void USART0_INIT_9600(void); // Инициализация USART 0 на скорости 9600 void __BootDelay(void); // Задержка void Write_UART0(char text); // Отправка байта в УАРТ 0 void WDT_init(void); //Инициализация сторожевого таймера void Start_Program(void); // Функция для старта основной программы void Move_interrupts(void); // Перенос прерываний в загрузчик void Move_interrupts_back(void); //Функция возврата прерываний в область программ void init_io_ports(void); //Инициализация портов unsigned short UART_Write_Loop(char send, char receive); // Эта фугкция ждет команды void Start_Bootload(void); // Старт бутлоадера void TIMER_init(void); //Инициализация таймера void RX0_interrupt() iv IVT_ADDR_USART0__RX // Прерывание при поступлении сигнала на УСАРТ 0 { unsigned char rx_status=0; asm{wdr} // Write_UART0(0x31); PORTB=(++DDRB); asm{cli} rx_status=UCSR0A; if (((rx_status)&(DATA_OVERRUN))==0) { buff[++buff[0]]=UDR0; if ( buff[0]==PROTOCOL_COM_SIZE) { buff[0]=0; } PORTB=(++DDRB); } asm{sei} } void void INT_Interrupt() iv IVT_ADDR_TIMER1_COMPA //Все время работающий счетчик времени с частотой 10000 Гц { if (TEST_LINE2==1) TEST_LINE2=0; else TEST_LINE2=1; // Тестовая нога TCNT1L=0x00; //Cброс таймера TIMSK|=(1<<OCIE1A); //Запуск таймера снова } void TIMER_init(void) //Инициализация таймера { // Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 1382,400 kHz // Mode: Normal top=FFFFh // OC1A output: Discon. // OC1B output: Discon. // OC1C output: Discon. // Noise Canceler: On // Input Capture on Rising Edge // Timer1 Overflow Interrupt: Off // Input Capture Interrupt: Off // Compare A Match Interrupt: On // Compare B Match Interrupt: Off // Compare C Match Interrupt: Off TCCR1A=0x00; TCCR1B=0xC2; TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; // НАЧАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ICR1H=0x00; ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x8A; //СОВПАДЕНИЕ OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; OCR1CH=0x00; OCR1CL=0x00; //TIMSK&=~(1<<OCIE1A); //Запрет прерыыаний TIMSK|=(1<<OCIE1A); //Разрешение прерывания ETIMSK=0x00; } void __BootDelay(void) // Задержка { asm{wdr} DDRA++; PORTA++; delay_ms(100); } void USART0_INIT_9600(void) { asm{wdr} // asm{cli} // USART1 initialization // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity // USART0 Receiver: On // USART0 Transmitter: On // USART0 Mode: Asynchronous // USART0 Baud Rate: 9600 UCSR0A=0x00; UCSR0B=0x18; UCSR0C=0x06; UBRR0H=0x00; UBRR0L=0x47; // UCSR0B&=~(1<<RXCIE0); //Запрет прерывания UCSR0B|=(1<<RXEN0); // Включаем вход УАРТ 0 UCSR0B|=(1<<RXCIE0); // Разрешение прерывания Delay_ms(50); } void Write_UART0(char text) // запись в порт усарт 0 { //asm{cli} while ((UCSR0A & DATA_REGISTER_EMPTY)==0); UDR0=text; //asm{sei} asm{wdr} } void WDT_init(void) { asm{wdr} // asm{cli} // Watchdog Timer initialization // Watchdog Timer Prescaler: OSC/2048k WDTCR=0x1F; WDTCR=0x0F; // asm{sei} } void Start_Program(void) // Функция для старта основной программы { // asm JMP 0; asm JMP 0xF800; //BOOTLOADER_START_ADDRESS } void Move_interrupts(void) // Перенос прерываний в загрузчик { asm{cli} // Запрет прерываний MCUCR= (1<<IVCE); // Разрешение изменения вектора прерываний MCUCR= (1<<IVSEL); // Перемещение вектора в загрузочную область флеш // asm{sei} // Разрешение прерываний } void Move_interrupts_back(void) //Функция возврата прерываний в область программ { // asm{cli} // Запрет прерываний MCUCR=(1<<IVCE); // Разрешение изменения вектора прерываний MCUCR = 0; // Перемещение вектора в область программы // asm{sei} // Разрешение прерываний } void init_io_ports(void) //Инициализация портов { DDRA =(0<< DDA0)|(0<< DDA1)|(0<< DDA2)|(0<< DDA3)|(0<< DDA4)|(0<< DDA5)|(0<< DDA6)|(0<< DDA7); DDRB =(0<< DDB0)|(0<< DDB1)|(0<< DDB2)|(0<< DDB3)|(0<< DDB4)|(0<< DDB5)|(0<< DDB6)|(0<< DDB7); DDRC =(1<< DDC0)|(0<< DDC1)|(0<< DDC2)|(0<< DDC3)|(0<< DDC4)|(0<< DDC5)|(0<< DDC6)|(0<< DDC7); DDRD =(0<< DDD0)|(0<< DDD1)|(0<< DDD2)|(0<< DDD3)|(0<< DDD4)|(0<< DDD5)|(0<< DDD6)|(0<< DDD7); DDRE =(0<< DDE0)|(1<< DDE1)|(0<< DDE2)|(0<< DDE3)|(0<< DDE4)|(0<< DDE5)|(0<< DDE6)|(0<< DDE7); DDRF =(0<< DDF0)|(0<< DDF1)|(0<< DDF2)|(0<< DDF3)|(0<< DDF4)|(0<< DDF5)|(0<< DDF6)|(0<< DDF7); DDRG =(1<< DDG0)|(0<< DDG1)|(0<< DDG2)|(0<< DDG3)|(0<< DDG4); PORTA =(0<< PORTA0)|(0<< PORTA1)|(0<< PORTA2)|(0<< PORTA3)|(0<< PORTA4)|(0<< PORTA5)|(0<< PORTA6)|(0<< PORTA7); PORTB =(0<< PORTB0)|(0<< PORTB1)|(0<< PORTB2)|(0<< PORTB3)|(0<< PORTB4)|(0<< PORTB5)|(0<< PORTB6)|(0<< PORTB7); PORTC =(1<< PORTC0)|(0<< PORTC1)|(0<< PORTC2)|(0<< PORTC3)|(0<< PORTC4)|(0<< PORTC5)|(0<< PORTC6)|(0<< PORTC7); PORTD =(0<< PORTD0)|(0<< PORTD1)|(0<< PORTD2)|(0<< PORTD3)|(0<< PORTD4)|(0<< PORTD5)|(0<< PORTD6)|(0<< PORTD7); PORTE =(1<< PORTE0)|(1<< PORTE1)|(0<< PORTE2)|(0<< PORTE3)|(0<< PORTE4)|(0<< PORTD5)|(0<< PORTE6)|(0<< PORTE7); PORTF =(0<< PORTF0)|(0<< PORTF1)|(0<< PORTF2)|(0<< PORTF3)|(0<< PORTF4)|(0<< PORTF5)|(0<< PORTF6)|(0<< PORTF7); PORTG =(0<< PORTG0)|(0<< PORTG1)|(0<< PORTG2)|(0<< PORTG3)|(0<< PORTG4); } unsigned short UART_Write_Loop(char send, char receive) // Эта функция ждет команды { unsigned short rslt = 0; while(1) { asm{wdr} __BootDelay(); Write_UART0(SEND); __BootDelay(); rslt++; if (rslt == 10) { return 0; } if (buff[1]==receive) { return 1; } } } void Start_Bootload(void) // Старт бутлоадера { while(1) { asm{wdr} DDRC=PORTC=0b11111111; } } void main() org BOOTLOADER_START_ADDRESS { asm{cli} Move_interrupts(); // Перенос прерываний в область памяти бутлоадера init_io_ports(); WDT_init(); USART0_INIT_9600(); // Инициализация УАРТ 0 на 9600 memset(&buff[0], 0, sizeof(buff)); // Очистка входного буфера УАРТ 0 TIMER_init(); asm{wdr} SREG|=(1<<7); // Глобальное разрешение прерываний DDRA=PORTA=0x1; if (UART_Write_Loop('0','r')) // Шлём '0' и ждем 'r' { Start_Bootload(); // Получили r и стартуем бутлоадер } else { // Move_interrupts_back(); Start_Program(); // Запуск основной программы } } HEX :100000000C9400F80C9400000C9400000C94000078 :100010000C9400000C9400000C9400000C94000060 :100020000C9400000C9400000C9400000C94000050 :100030000C94F6F80C9400000C9400000C94000052 :100040000C9400000C9400000C9415F90C94000022 :100050000C9400000C9400000C9400000C94000020 :100060000C9400000C9400000C9400000C94000010 :100070000C9400000C9400000C9400000C94000000 :0C0080000C9400000C9400000C94000094 :020000040001F9 :10F00000BFEFBDBFB0E1BEBF2F923F924F925F9264 :10F010006F92F894ADD08BD0B1D0CBD0BCE05B2E4A :10F02000B0E06B2E4424B0E02B2EB1E03B2EACD0F0 :10F030005DD0A895BFB7B068BFBFB1E0BBBBB1E0C2 :10F04000BABBB2E73B2EB0E32B2E25D0002311F044 :10F0500046D001C041D06F905F904F903F902F906D :02F06000FFCFE0 :0CF17000F894B1E0B5BFB2E0B5BF08955F :10F12E00B0E0BABBB0E0B7BBB1E0B4BBB0E0B1BBCE :10F13E00B2E0B2B9B0E0B0936100B1E0B093640058 :10F14E00B0E0BBBBB0E0B8BBB1E0B5BBB0E0B2BBAA :10F15E00B3E0B3B9B0E0B0936200B0E0B093650035 :02F16E00089502 :0CF17C00A895BFE1B1BDBFE0B1BD089592 :10F1B200A895B0E0BBB9B8E1BAB9B6E0B093950092 :10F1C200B0E0B0939000B7E4B9B9BAB1B061BAB9DE :10F1D2000AB100680AB923E01FEC0EE10A95F1F7C3 :0AF1E2001A95E1F72A95D1F7089578 :10F18800A101252D362D052D162D01501040502E8C :10F19800612EB22FB32B39F0FA0140828A010F5F3A :0AF1A8001F4FA801EECF810108956A :10F0EC00B0E0BFBDB2ECBEBDB0E0BDBDB0E0BCBDDC :10F0FC00B0E0B7BDB0E0B6BDB0E0BBBDBAE8BABDDC :10F10C00B0E0B9BDB0E0B8BDB0E0B0937900B0E00C :10F11C00B0937800B7B7B061B7BFB0E0B0937D00E3 :02F12C00089544 :10F09600CF93DF93CDB7DEB72197CDBFDEBF2196E5 :10F0A600B0E0B883A895E2DFD9DFE0DF08810F5F23 :10F0B60008830A3011F400E007C00091010103152E :10F0C60011F401E001C0EECFCDBFDEBFDF91CF91DD :02F0D60008959B :10F07200A8950AB30F5F0ABB0BB30F5F0BBB26E069 :10F082001DE90DE30A95F1F71A95E1F72A95D1F7F3 :04F0920000000895DD :10F062000BB10072003009F4FBCF2CB8A8950895BB :00F072009E :0EF0DE00A895BFEFB5BBBFEFB4BBFACF089546 :06F0D8000C9400F80895FD :10F22A000F931F932F93EF93FF93BF93BFB7BF9390 :10F23A00A89507B30F5F07BB08BBF8941BB1012F52 :10F24A0008700030C9F400910001202F2F5F20932D :10F25A00000100E011E0E22FF0E0E00FF11F0CB135 :10F26A000083009100010C3019F4B0E0B093000162 :10F27A0007B30F5F07BB08BB7894BF91BFBFBF91AD :0CF28A00FF91EF912F911F910F911895AB :10F1EC00EF93FF93BF93BFB7BF93B0916500B0FF90 :10F1FC0006C0B0916500BE7FB093650005C0B091AC :10F20C006500B160B0936500B0E0BCBDB7B7B0614C :0EF21C00B7BFBF91BFBFBF91FF91EF91189593 :00000001FF
Разыскивается отечественное АЦП и мультиплексор
Radi0 опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите бывают ли отечественные АЦП с разрешением 14 бит, ну или хотя бы 12, и стойкостью к накопленной дозе в районе 50 кРад? Скорость преобразования не важна. Еще интересуют аналоговые ключи навроде ADG707BRUZ, но отечественные и тоже радстойкие. Заранее благодарен. -
Устройство для термической зачистки проводов
Radi0 ответил Radi0 тема в Пайка и монтаж
К сожалению там написано не использовать для зачистки проводов во фторопластовой изоляции, а МСЭ именно такие. А не бывает ли какого-нибудь пинцета типа такого, для зачистки: http://shop.siriust.ru/product_info.php/cP...oducts_id/10854 О! Нашел вот такую штуку! http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=1...amp;group=24104 Есть у кого-нибудь опыт использования такой? При какой минимальной толщине провода можно её использовать? -
Radi0 опубликовал тема в Пайка и монтаж
Добрый день. Необходимо устройство для термической зачистки МСЭ 16-13(0,08 мм). Нашел в продаже только: Hakko FT-801 и Hakko FT-800. Может кто подскажет аналоги, но в пределах 10 тысяч? Желательно в Москве. Заранее благодарен. -
Соединить проводами 2 печатные платы.
Простите за детский вопрос, но: Какой из двух вариантов соединения печатных плат правильнее? Есть ли какой-то ГОСТ регламентирующий это. Варианты соединения в аттаче. Провод МСЭ 16-13 (0,08).
