Filippov.Dimas
    174
2 Подписчика
Информация о Filippov.Dimas
  • День рождения 15.04.1983
2 903 просмотра профиля
  1. В таких случаях, можно поставить небольшой аттенюатор между усилителем и фильтром, он немного ослабит сигнал, зато обеспечит хорошое согласование для фильтра в полосе заграждения. Также можно использовать неотражающие фильтры (Mini-Circuit например, или самому посчитать, как вариант, можно использовать диплксер, вместо просто полосового фильтра)
  2. Pmin=k*T*F*N. Pmin - предельная чувствительность в ваттах, k - постоянная Больцмана, T - температура в Кельвинах, F - рабочая полоса частот N - коэф шума в разах.
  3. АЕК когда-то делал, попробуйте обратиться к ним. http://www.ad-rf.com/page/products/microwavefilters.php?lang=ru&id=all&id2=c1-asc
  4. https://www.kvg-gmbh.de/assets/uploads/files/Datenblaetter/O.30.810742-LF_ED3.pdf Такой подойдет? Возможно, у Мориона есть что-то похожее
  5. Это совсем старый серийный проект, который не хочется переделывать совершенно (и разбираться в нюансах схемотехники тоже), стоят BFT92 и BFR92, как комплементарная пара. Сам усилитель работает до 600МГц, но взяли высокочастотные транзисторы, если я правильно понимаю задумку, чтобы улучшить АЧХ. Попробую найти BFT93 и вставить в существующую плату. Спасибо за помощь!
  6. Спасибо! Но , кажется, BFT93 тоже уже исчез со складов, к сожалению.
  7. Замена BFT92
    Никто, случайно, не находил замену для BFT92? Похоже, широкополосные транзисторы PNP сейчас не в моде, вообще нигде не найти ☹️, только NPN у всех.
  8. Точность измерения волнового там около 10 или 20%, то есть разброс тоже очень большой. Конечно, всё зависит от задачи, просто передать сигнал проще, чем микрополосковый фильтр получить.
  9. Там допуск на диэлектрическую проницаемость от 4 до 5, на сколько помню, можно посчитать структуру для крайних значений и показать насколько будет все плавать от партии к партии. Из Википедии -
  10. Тогда нужно более подробное описание проблемы, мне кажется.
  11. Корпус не является запредельным волноводом, получается? Серебро как раз имеет лучшую проводимость, поэтому кавити эффект должен проявиться сильнее, так как добротность резонатора возрастет. А поглотитель приклеить не помогает?
  12. Мне кажется, если вход-выход не волноводные, смысла вообще нету.
