37 -
0 ОбычныйИнформация о Valentin Go
- День рождения 03.11.1992
Сайт
1 170 просмотров профиля
Докуметация по СВЧ-технике
Valentin Go ответил KuzmaPrytkov тема в RF & Microwave Design
Здравствуйте, есть ли у кого доступ на RF портал wolfspeed? Я ищу нелинейные модели для AWR (MWO) 1) CG2H40010 10 W, DC - 8 GHz, RF Power GaN HEMT 2) CGH40010F 10 W, DC - 6 GHz, RF Power GaN HEMT 3) CGH55015F2 10 W, C-band, Unmatched, GaN HEMT Заранее благодарен. -
Хорошие материалы у этого автора, для быстрого понимания как работают combline фильтры https://storage.goNarrowband_Combline_Filter_Design_With_ANSYS_HFSS.pdf ogleapis.com/wzukusers/user-29914400/documents/5b0ab7f973623EDVdXwX/Filter Optimization with Moving Mesh.pdf -
Добрый день. С отечественными материалами работаете? Если да, то какими и до каких частот? Волноводные фильтры на 110 ГГц под какую мин. фрезу рассчитаны были? Изготавливались в России?
mw_eng подписался на Valentin Go
Анализер спектра FSL6
Valentin Go ответил microstrip_shf тема в RF & Microwave Design
Приветствую, я так понимаю у Вас в руках Assembly 334, BOM на нее есть https://www.thinksrs.com/downloads/pdfs/manuals/SG390m.pdf , поглядев пришел к мысли, что скорее всего погорел выходной каскад hmc788lp2 (десигнатор U252). Возле нее должен стоять конический индуктор на 6 мкГн в bias tee, который первым должен погореть, когда пробивает усилитель. Другой вопрос, что при замене выходного каскада будет проблема с заводской калибровкой. -
Есть хорошая вещь, как bias controller, в Вашем случае это HMC980. В ней встроенный генератор Vneg, защита от перетока и включения дрейнов без гейта. Обвязка минимальна, а в даташите даже сказано какую надо поставить для Вашего HMC635
SMA на плату
Valentin Go ответил skyspark тема в RF & Microwave Design
Ничего откусывать не надо. Разъемы на Вашей картинке не предназначены для работы до 18 ГГц, они зачастую и не паспортизованы выше 3-4 ГГц. А 18 ГГц это частота самого SMA,а не разъема, о чем производители лукавят. А если потери или КСВ важны, то следует выбирать end launch разъемы (Cinch, Ampherol..) с коротким штырем типа лопатки, а также с копланарным переходом и торцевой металлизацией на плате. Такие разъемы при ровном монтаже и без зазоров, действительно могут работать до 26.5 ГГц. -
Обратите внимание на подобное решение http://www.arrl.org/files/file/QEX_Next_Issue/2016/January_February_2016/Chuma_QEX_1_16.pdf
Куплю генератор шума
Valentin Go опубликовал тема в Куплю
Куплю генератор шума ENR 12-16 дБ Желательно до 10 ГГц, можно и выше Желаемые аналоги HP 946B/C Санкт-Петербург и отправка. -
Указание пути к библиотекам требуется в каждом новом проекте заново. После установки библиотек, в своем проекте выберите Project -> Process Libraries - > Add Library и укажите путь к файлу *.xml Только после этого они появятся в Elements
Олег, а на какую САПР Вы хотите установить: AWR или ADS?
Потери в смесителе
Valentin Go ответил Loota тема в RF & Microwave Design
Загрузите, пожалуйста, фото, как это выглядит. -
Потери в смесителе
Если правильно понимаю, Вы хотите получить 8,1 ГГц? Это преобразование должно быть в режиме UPconv RF=IF+LO, т.е. LO (8 ГГц +13 дБм) (2 пин) + IF (100 МГц + 7 дБм) (5 пин) и на выходе пин 8 Вы должны получить 8,1 ГГц около -2 дБм (Conversion Loss=7-9 дБ) -
ultrasonic WIRE BONDING
Valentin Go ответил dim371 тема в RF & Microwave Design
В Питере ООО"ДОК" dokltd.ru может сделать. Напишите на [email protected] -
Valentin Go подписался на zalexv
Статья хорошая, но там фильтр выполнен на LTCC, технология пока не самая доступная. Может сделать "железный" фильтр (Cavity)? он, конечно, не выйдет суперкомпактным на такие частоты, но потери небольшие и хорошее подавление.
Здравствуйте, да на самом деле это недорогое решение. Указанная Вами отладочная плата будет в районе 1200-1500$+ (хотя на сайте AD 3500), а готовый конвертер на те же частоты будет стоить минимум в два раза больше. Даже если собирать "на коленке" из покупного смесителя, гуна и умножителя - дешевле не выйдет.
