mw_eng
60 -
0 ОбычныйИнформация о mw_eng
- День рождения 13.10.1989
Старые поля
Vkontakte
Сайт
2 076 просмотров профиля
Синтезатор 17 ГГц
mw_eng ответил dim371 тема в RF & Microwave Design
stuw81300 (20$ mouser)+микрополосковые фильтры (0$)+ KSX2-24+ (20$) + MAAM-011101 (10$) = 50$ . Нужны ли ключи? lmx2595 100$ -
Синтезатор 17 ГГц
Если ФШ не так важны, можно взять дешевый синтезатор до 8.5 ГГц и умножитель на 2 -
HFSS и ЛПДА
mw_eng ответил Alex_2015 тема в RF & Microwave Design
обычно достаточно нескольких длин волн на интересующей частоте. сантиметров 10 будет достаточно. -
HFSS и ЛПДА
здравствуйте, попробуйте для начала проверить КСВН вч-разъема на вашем материале. Например можно изготовить симметричный переход разъем-микрополосок-разъем -
Обновление по возможностям разработки. Появился большой опыт по разработке УМ. Максимальная рабочая частота увеличивается до 170 ГГц. Усилители мощности для систем РЭБ: Диапазон частот: 400…6000 МГц. Полоса частот от 5% до 30%. Возможна разработка широкополосных УМ, Мощность Psat: 10…100 Вт Режим работы: непрерывный Исполнение: коаксиальное, с разъемами SMA, N Усилители для радиорелейных систем связи: Диапазоны частот: 37-40 ГГц, 40.5-43.5 ГГц Мощность Psat: 0.5…10 Вт Диапазоны частот 71-76 ГГц/ 81-86 ГГц Мощность Psat: до 1 Вт Режим работы: непрерывный Исполнение - волноводное Усилители миллиметрового диапазона частот: Диапазоны частот: 26.5-170 ГГц Режим работы: непрерывный/импульсный Описание усилителя: МШУ, УМ или усилитель-драйвер Исполнение – волноводное Усилители мощности для РЛС и спутниковых систем связи: Диапазоны частот: C, X, Ku, K, Ka Режим работы: непрерывный/импульсный Мощность: до 100 Вт Исполнение – волноводное или коаксиальное Пассивные волноводные компоненты СВЧ тракта: (WR-28…WR-06). По согласованию, возможны другие частоты и сечение волноводов по ГОСТ Направленные ответвители от 26.5 до 170 ГГц Фильтры ППФ, ФВЧ, ФНЧ 26.5…170 ГГц Нагрузки поглощающие 26.5...170 ГГц
Расчет делителя Вилкинсона
mw_eng ответил erra тема в RF & Microwave Design
Здравствуйте. Посмотрите эти статьи - тут достаточно подробно написано про такие широкополосные делители Вилкинсона. https://www.mdpi.com/2079-9292/11/19/3080 Wideband Wilkinson Power Divider For Uav Phased Array Radar.pdf ACES.2014.6807987.pdf -
Это конструкция, позволяющая без пайки прикладывать конденсатор между микрополоском и землей. На выходе УМ использовать рискованно, но на малой мощности вполне нормально.
Коллеги, здравствуйте. Озадачился вопросом найти (или сделать) удобный набор приспособлений для настройки микрополосковых линий, а также согласования ВЧ-транзисторов. Частоты самые разные : от 400 МГц и до 40+ ГГц. Приходилось пользоваться самодельными палочками с приклеенными кусками плат с металлизацией, фольгой из индия, кусочками диэлектрика с выcокой диэл. проницаемостью или даже палочкой с приклеенным SMD конденсатором. Кто какими приспособами пользуется для этих целей? Может есть что-то подходящее в продаже ?
Разделительная емкость
mw_eng ответил DEM_ALEX тема в RF & Microwave Design
недавно была похожая тема , в ней достаточно подробно описана процедура расчета рассеиваемой на конденсаторе мощности -
у ATC (AVX) есть удобный онлайн-сервис tech select. https://rfs.kyocera-avx.com/tech-select Там можно выбрать подходящий тип конденсатора и посмотреть его параметры. В изначальной постановке вопроса недостаточно данных - сколько допустимо иметь потерь на рабочей частоте, на какой мощности используется конденсатор в цепях согласования или в 50-Омной линии ? -
Как соединить две платы
Переход с одной платы на другую в этом диапазоне без применения разъемов - задача непростая. Необходимо 3D моделирование и расчет перехода в программах типа HFSS, CST. Рекомендую почитать статьи с СВЧ переходами типа hot via. https://www.microwaves101.com/encyclopedias/hot-vias [email protected] -
всем большое спасибо за ответы. наиболее интересным показался вариант с точильным камнем, тоже слышал что такой вариант используется на десятках ватт мощности.
А есть ли данные сколько он может выдержать ? Рассеивание мощности планируется на достаточно массивном алюминиевом корпусе сумматора, который в свою очередь скидывает тепло на радиатор Есть китайская нагрузка WT28SG, интересно каким образом она рассеивает 15Вт, либо производитель что-то недоговаривает ?
Изготовление волноводных согласованных нагрузок
mw_eng опубликовал тема в RF & Microwave Design
Коллеги, здравствуйте Есть задача изготовить волноводную согласованную нагрузку на WR-28 и на среднюю мощность 10-30 Вт. Данная нагрузка будет встроена в квадратурный сумматор, поэтому вариант внешней покупной нагрузки не рассматривается. В качестве поглотителя планирую применить ферроэпоксид. Подскажите пожалуйста, где его можно приобрести в виде куска (по безналу) ? Или может существуют альтернативные материалы для этой задачи ? -
совет по усилителю на 38 ГГц
mw_eng ответил messenger тема в RF & Microwave Design
до 40 ГГц - 2.92mm выше 40 - 2.4mm, mini SMP SV microwave, Southwest. Rosenberger
