Trashy_2
488 -
1 ОбычныйИнформация о Trashy_2
5 149 просмотров профиля
Altium Designer для начинающих
Trashy_2 ответил ViKo тема в Altium Designer, DXP, Protel
Здорова всем. Лет пять назад спрашивал и опять забыл. Из схематика делаю апдейт PCB. Появляется пункт "Remove Cmponent" и дальше список из 4 кандидатов на выпиливание из проекта. Component Links делал. Раньше мне говорили, что причина, толи в дублирующихся ID(кстати, в 22м альте их не видно) и нужно было чёт в меню нажать, чтобы обновились эти номера. Напомните маразматику, пожалуйста. -
Берите экраны со съёмными крышками. У PCB-теха их и заказывал. И у них же паял. Ободки этих экранов с полем для зацепа вакуумного установщика. Запаиваются на пасту вместе со всей рассыпухой в печке. Вам только крышечки защелкнуть. Посадочные зоны есть в ПДФ на эти экраны https://www.pcbtech.ru/ekrany-pechatnyh-plat Если собираетесь паять феном, то сначала прогрейте всю плату, хотя бы до 120 градусов. Паять можно чем угодно, но условие - если вы не повредили геометрию. Если рамку повело, то будут щели. Очень с ними аккуратно.
Рентген вам ничего не даст. Он фиксирует только грубые ошибки(отсутствие шаров, слипшиеся шары), но такие косяки ооооочень редкие. Помню, на моей плате с "бутербродом" OMAP4 в ПиСиБи-тех рентгенолог с монтажником чуть не подрались, не могли в каше из шаров понять, какой шарик к какому этажу относится. Спор разрешил я: просунув листок бумаги между непропаянными шариками. Хотя... В последнем моём проекте, Резонит одну плату из партии, как раз, из-за eMMC, на рентгене забраковал. Делали ей реболинг. Но, это очень редкое явление, чтобы за это деньги платить и бегать по всему городу. Четыре платы проще отдать программисту, он протестирует железку.
Дорожки на внутренних слоях не перерезаю, а... ПЕРЕЖИГАЮ! Пару раз такое проворачивал. Правда, там речь не о BGA шла. Для опытных железяк - нормально. Один раз было лень отпаивать микросхему, чтобы под ней дорожку перерезать - тоже пережог(10 плат). Было, притащили плату в ремонт, КЗ внутри порта MCS8051. Так как порт использовался только как INPUT, решил пережечь эту КЗ. Получилось! И заработало. Была ситуация: проектировали свою SOC. От китайцев пришли первые образцы. Но оказалось, что на одном шарике питания - КЗ. Посмотрел тепловизором: "светится" DIE флешпамяти. Оказалось,её разварили на подложке вверхногами. Флешка была не нужна. Первую я срезал дремелем, проточив корпус BGAшный до волоска питания этой флешки. Остальные прожог.
Блин, забыл совсем про вас. Будет ещё плата в переделке(завтра может) добавлю фото.
Ща, буду делать плату, часа через 2 сфотаю. Про подъёмник - да! Не мог найти как он называется. Одни пишут "вакуумный пинцет", другие "экстрактор-манипулятор". Кароч, это "вакуумный пинцет" встроенный в нагревательную башку инфракрасной станции. Магистр мне по блату такую версию сделали.
А фото чего? Запаянного BGA? А ошибки исправляются очень легко(при наличии микроскопа). Даже реболинг не делаю. Поднимаешь микросхему вакуумным пинцетом(без смещения), у меня Магистр с вертикальным, вакуумным подъёмником. Пилишь нужные дорожки. Бросаешь "волоски" между нужными точками. Далее, остатки шариков чуток прессуешь (и на микросхеме и на плате), чтобы они стали приплюснутыми с плоскостью на "вершине". Потом флюс туда, тонким слоем, чтобы при закипании микросхема не спрыгнула. Ставишь микросхемку "плоскостями" шариков на "плоскости" остатков шариков на плате и в печку. За день, платы 3-4 так можно сделать. Можно и больше, но я депрессую от скучной работы. Мой рекорд: студент разработал плату на базе OMAP4, pitch был в районе 0.4мм(между шарами волос от МГТФ не пролезал). Прошляпил он сигнал CLK от генератора. Не завёл на проц. Очень расстраивался, рвал на голове волосы. Пришлось своё мастерство проявить. А там микросхема-бутерброд(сам проц и сверху на него ОЗУ напаяно). Поднял с помощью Магистра. Нужный шар, по моему, в третьем ряду был. МГТФ - толстый. Пришлось его, как пластилин в детстве, раскатать до толщины 0,07мм. Нагрел шары до расплавления, воткнул(в нужный шар) под микроскопом волосок. Проложил его. Клеем зафиксировал. Затем - флюс. Пайка. Две платы по такому принципу запустил. Ну... День на это угробил. Такие байки за 20 лет слышал часто, но в реальности делали только для qfn(в Микране) и soic(в РТСофт). Лет 10 назад, хотели партию, уже готовых плат, на sam9263 переделать на другой проц. Я даже эту самую прокладку сделал. Заказали... Оказалось, что эти прокладки при нагреве так корёжит, что нормально фиг чё запаяешь. Вероятность положительного исхода - мизерная. Прикинули сколько е.... выбросили.
Спасибо, расчёт показал, примерно 25,1мм Оказалось, что точно такая же резьбы и на стыке камеры с самой трубой. Замер показал, что резьба 25,18мм. Округляем до 25?
Altium Enterprise
Trashy_2 ответил Realking тема в Altium Designer, DXP, Protel
Доброго здравия старожилам. Будут Алтиум в России запрещать? Пишут: АвтоКад - Всё! -
Приветствую, господа с руками откуда надо растущими. Дилемма: мелкоскоп SaikenDigital. Приспичило установить на него поляризационный фильтр. У китайцев есть фильтры на 25мм и 25,5мм. Какой нужен мне - не понятно. Китайцы пишут, что на фильтре указан ВНЕШНИЙ диаметр резьбы на фильтре. А у меня из данных, только ВНУТРЕННИЙ диаметр резьбы на самой "трубе", измеренный штангенциркулем и равен он 24,45мм. Так вопрос: который из (25 или 25,5) покупать?
Устранение ошибок трассировки под BGA микросхемами
Trashy_2 опубликовал тема в Ремонт и отладка
Приветствую, благородных донов. Часто бывает - косячу при трассировке. Потом, под микроскопом выпаиваю BGA, подрезаю дорожки, прокидываю проволочки, обратно запаиваю - все счастливы. Но! Допустим плат - 10 штук. Жалко в помойку выкидывать. Самому пилить это - остановка процесса разработки. Есть контора, которая может выполнить аналогичную процедуру, естественно за деньги? И естественно в Москве и МО. Как правило: Питч - 0.5...0.65, шары -0.28...0.32 Сейчас 8 таких пациентов лежит... -
Забей, тут главное отношения повыяснять, да свой синдром "вахтера" потешить. Ты думаешь, они не поняли что речь идёт об обычных, китайских резисторах? Поняли, но если дурака не включить, считай - день зря прожит.
То есть, у них уже целый грузовик бобин, а у них нигде не ёкнуло, что это чья то собственность.
Ути-пути Раз катушки, то остатки должны возвращать. А я чёт, ни одного факта возврата не видел. Кроме обиженных, по фактам есть у кого что сказать? Было у кого такое? Какие у вас цены в перечне?
RC0402FR-071KL YAGEO RC0603FR-0710KL YAGEO RC0402JR-0710KL YAGEO GRM21BR61C106KE15L Murata RC0402FR-07100KL YAGEO Там их целая портянка... Устанавливай справедливость.
