MemoryTest
    70
Информация о MemoryTest
2 111 просмотр профиля
  1. По вашей схеме: RMII_LINK_STA надо подтянуть к +3.3, а то MAC3 link down
  2. День добрый. 1) на DUP_STA 0 вольт. 2) Прочитать не могу.
  3. День добрый! так работает у меня.
  4. я использую вот такой Xytronic SSH-sa : https://micromir-nn.ru/publ/16-1-0-857 вещь!
  5. JBC C560-003 что то вроде таких? https://www.batronix.com/shop/soldering/soldering-stations/jbc/RMSE-2D.html вкладка Cartridges
  6. Подскажите пожалуйста, как сказать чтобы в ECO не попадали некоторые добавленные компоненты. У меня нарисованы 2 варианта реализации, чисто для себя. Так вот при обновлении PCB проекта, этот трансформатор T2 постоянно попадает в ECO. Как это отключить, не глобальной настройкой для всех компонентов которая в Project Options?
  7. А кто нибудь из присутствующих, не встречал законченные модули на EFR32 на 868 МГц 25мВт ? Или может знает того, кто производит такие модули и может "дотюнить" свою прошивку под заказчика. Ищем решения для передачи в нелицензионном диапазоне, устройство не батарейное. Дернулись разрабатывать на сс1350, но пока еще выбираем..
  8. Приветствую!, можете посмотреть на этот проц модуль, практически все пины процессора вытащены на краевые разъемы - поэтому можно легко делать все что душе угодно =) http://www.proryv.com/equipment/processor/cpu_imx287/ мы используем на нем WEC7. Програмисты пишут на C# =) им так проще. http://www.proryv.com/equipment/processor/
  9. я в использую ldo TPS73601 или TPS76301 adj, со входом enable + SN74LVC07AD для согласования уровней. см по форуму тему про проблемы с рестартом sim900d там схемы кидали.
  10. аа оки, а то я смотрю flashloader после нажатия кнопки старт, постоянно шлет в порт байты=) видать хочет успеть перевести модуль в режим доунлоад =)
  11. наверное Вы хотели написать ждать активности на ноге TXD модуля =). Там эта активность начианает проявляться до появления STATUS +) и если ответить этой активности(определенным образом) - модем уходит в доунлоад моде. У sim900d RXD не запуллапен к 3В внутри модуля, поэтопу его нада пуллапить к 3в (ака VDD_EXT) которые должны появиться по сигналу STATUS. как проверить? я вижу осциллографом, что что DTR пуллапиться к 2.8вольтам за 2 секунды перед выставлением STATUS модемом. SIM900D. Это говорит оо том что STATUS имхо формируется программно процом уже после того как все стартанет, а пуллап включается в момент инициализации уарта. еще уж вопросы раз начали=) В sim900d_hd_v1.02.pdf на sim_data не было конденсатора в 22пф в sim900d_hardware design_v2.00.pdf sim_data он уже появился =) ставить? и насчет прошивок: где можно посмотреть изменения 1137B03SIM900D64_ST от 1137B08SIM900D64_ST.
  12. Ок спасибо Вам за ответ, в принципе я отзвонился в суппорт МТ-Систем, там сказали, что в момент когда модуль уже начинает сам пуллапит DTR к внутренним 2.8в (а это он начинает делать где то за секунду-полторы перед выставлением STATUS), а VDD_EXT еще не включен из-за отсутствия STATUS, на входах RXD и RTS не страшно присутствие сигналов(DTR на них влияет через резисторы поддяжки), за счет того что уже включен внутренний LDO.
  13. Обясни как формировать VDD_EXT для sim900D тогда? если через внешнии LDO и по появлению статуса, то я расписал что происходит - никакого высокоимедансного состояния таким макаром до выставления сигнала статус на входах RTS RXD не получается. Тока не нада опять говорить возьми 3 вольт микроконтроллер и держи пины Z пока статус не появиться. Инетересно посмотреть бы диаграмку формирования VDD_EXT от модема sim900, когда статус появляется относительно появления VDD_EXT, насколько поже или одновременно?
  14. Добавлю, короче тут тоже решили заморочиться с честным согласованием 3.3в микроконтроллера и sim900d. наворотил схему на SN74LVC07AD с управлении VDD_EXT от STATUS - и закопался в ловле такого же нестабильного включения... , получил похожие симптомы - модуль то включается то нет., все вылечил переходом с древней прошивки 1137B03SIM900D64_ST на прошивку 1137B08SIM900D64_ST. на прошивке 08, модуль нормально стартует даже при присутствии VDD_EXT до появления сигнала status. но остались еще вопросы: даже если VDD_EXT я формирую по появлению STATUS, то засчет того что RXD, и RTS и DTR которые входят в модем объединены через резисторы подтяжки то ловим следующий финт: до появления STATUS модем сам пуллапит DTR к внутреним 2.8(это осциллограф показал =) ) далее через резисторы подтяжки (если смотреть схему это R82. R94. R94) мы получаем на RXD RTS модема не третие состояние а хз что. А уж потом при появлении STATUSa и соотв. появлении VDD_EXT мы получаем рабочие уровни. Объясните мне дураку почему на RXD модема нельзя держать лог 0 до появления status через резистор в 10К допустим? что там UART break словит или что? Почему именно Высокоимпедансное состояние и еще вопросы какое фантомное питание может быть через резисторы в 10к если будет VDD_EXT постоянно присутствовать а не формироваться по сигналу STATUS. Что это вообще за фантомное питание =) ну присутствует у меня на входе порядка 1в через резисторы 10к, что там от него может запитаться? при попытке потребления все напряжение на резисторе и останется. Бест Регардз МТ. upd: еще сюда в кучу вопрос в мануале HD вер 1.02 написано DTR pin has been pulled up. в мануале HD 2.0. об этом тишина. вопрос нада ли пулапить DTR внешним резистором.
  15. ATMEL (Умирает?)
    где бы dataflash (at45db642d тсоп)прикупить =( а то уже запарился мониторить efind, и google. На диги тоже по нулям все =) Катастрофа =)
