iva-nil
61 -
1 ОбычныйИнформация о iva-nil
- День рождения 01.09.1982
https://www.rezonit.ru/directory/baza-znaniy/
посоветуйте рентген-анализ и ремонт в Москве
iva-nil ответил iva-nil тема в Пайка и монтаж
это Зубово (неблизко от Москвы) -
iva-nil подписался на посоветуйте рентген-анализ и ремонт в Москве
iva-nil опубликовал тема в Пайка и монтаж
У кого возможно сделать в Москве следующие операции : 1. рентген-контроль пайки корпуса QFN-23 (AOZ2264QI) 4 места на плате, всего 4 платы. При обнаружении брака пайки перепайка (снятие\установка без замены) или замена на новые. 2. замена BGA-153 (KLM4G1YE4C-B001) 1 шт.на плате, всего 2 платы п.1 интересует максимально срочно, п.2 в течении месяца-двух. Это довольно малые обьёмы, и не всем они интересны. Оплата предпочтительнее б\н. -
помогает поляризация (либо встроенная либо внешние поворотные фильтры)
а почему именно его ? какие задачи вы им планируете закрыть ?
а у вас на камере случаем нет ИК-фильтра ? на малом расстоянии и одного обычного диода хватает.
Саратов ? 😞
"фишка" у Амур только одна - отечественная ИМС 1 уровня (из перечня по ПП719), а это жирный задел на последующие движения в сторону ТОРП и российского ПО (конкурентное преимущество). так и есть, для тех кто хочет пройти "входной ценз" нашего телеком рынка
Есть задачи преобразования интерфейсов, управления индикацией, контроля клавиатуры и т.п. в телекоме, на которые со временем не хватает ног ЦПУ (а на стандартной логике громоздко и не всегда реализуемо). В итоге тащим наследие в виде маленьких МК 51 архитектуры (уходят с рынка) или ставим ПЛИС (избыточно и дорого). Вот на такие задачи и прицениваемся к Амуру.
на чипе маркировка MIC32_V2, в документации (в том числе и закупочной) К1948ВК018 - как обьяснять МПТ что использован в производстве продукта именно К1948ВК018 ?
GW1N-UV2LQ100C6/I5
Доброго дня! Ситуация следующая: плис нормально прошивалась и работала, в какой-то момент прошивка закончилась неудачно и с тех пор ошибка "VLD down!" прошивалось родным говиновским программатором родным говиновским софтом (при прошивке с помощью altera usb blaster и openfpga-loader процесс заканчивается успешно, поскольку недоступна верификация и игнорируется бит VLD, но никаких изменений в самой плис при этом не происходит) в чём может быть проблема приводящая к "VLD down!" ?
корпусирование для коммерческого рынка (пластик) тоже пока "бутылочное горлышко" и для Микрона в том числе...
это даже на плохой перевод не похоже, смешаны разные явления. пример : Таблица. Различия между шунтирующими и развязывающими конденсаторами - тут явная путаница терминов у автора, уж лучше картинки бы поставили.
ну тогда вам нужен ИК-фильтр который ставят астрономы на свою оптику, ищутся по тому же слову IR-cut
