Realking
Свой-
565 -
Победитель дней
1
Realking стал победителем дня 13 октября 2022
Realking имел наиболее популярный контент!
0 ОбычныйИнформация о Realking
- День рождения 8 ноября
Altium Enterprise
Realking ответил Realking тема в Altium Designer, DXP, Protel
Так я там не нашел -
Altium Enterprise
Ясно. Но можно ли где взять пробную версию? А лучше и не пробную) -
Altium Enterprise
Realking опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Подскажите, что за решение такое. И можно ли его опробовать? -
Инженер по подготовке производства (г.Москва)
Realking опубликовал тема в Предлагаю работу
RDW Computers - Российский производитель компьютерного и серверного оборудования в поисках инженера по подготовке производства. Обязанности: - Обработка входящих данных от разработчиков в формате PCAD, Altium Designer, Allegro и пр. Формирование Gerber-, BOM и других файлов для изготовления печатных плат, трафаретов, монтажа; - Разработка КД для сертификации под руководством экспертов; - Разработка инструкций по прошивке м/с и перепрошивке устройств; - Разработка инструкций по регулировке, тестированию и проверке узлов и готовых изделий; - Участие в разработке оснастки для тестирования и проверки узлов и готовых изделий. Требования: - Знание САПР разработки электрических схем и печатных плат; - Знание ЕСКД. Знание технологии и процессов производства РЭА; - Знание форматов файлов для производства печатных плат; - Умение разрабатывать сборочные чертежи и спецификации, готовить файлы для производства, разрабатывать методики и инструкции по проверке и прошивке. Условия: Официальное трудоустройство по ТК, "белая" заработная плата (от 120000 до 140000 р. на руки); График работы: 5/2, с 9 до 18; Работа в команде единомышленников и профессионалов, с реальными перспективами профессионального и карьерного развития; Комфортный офис класса Б+ в шаговой доступности от м. Калужская; Дополнительный «пакет бенефитов» для сотрудников: чай, кофе за счет Компании, подарок на день рождения, новогодние подарки детям, корпоративные мероприятия и т.п. Контакты: [email protected] -
Тестировщик (г. Москва)
RDW Computers - Российский производитель компьютерного и серверного оборудования в поиске тестировщика. ЗНАНИЕ LINUX СИСТЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Обязанности: Проведение тестирования оборудования и софта на предмет совместимости; Обнаружение «багов» и проблем функционирования; Поиск путей решения проблем (подбор драйверов, создание сборок и образов ОС, написание методик и инструкций по устранению проблем); Участие в разработке методик для тестирования и проверки новых изделий; Написание отчетов. Требования: Знания уровня системного администратора Windows и Linux. Программ и методик тестирования ПК и его составляющих; Знание устройства мониторов и методик их тестирования; Умение грамотно отразить результаты тестирования в формате отчета; Начальный уровень английского языка (чтение со словарём); Наличие сертификатов обучения по ОС Windows и Linux (Astra, BaseAlt, и пр.) будет преимуществом. Условия: Конкурентный уровень заработной платы (от 100000 р., обсуждается по результатам профессионального собеседования); Официальное трудоустройство по ТК; График: 5/2 c 9 до 18 или с 10 до 19; Комфортный офис класса Б+ в шаговой доступности от м. Калужская; Командировки: Калининград, СПб, Москва и МО (Не более 10% от рабочего времени); Дополнительный «пакет бенефитов» для сотрудников: подарок на день рождения, новогодние подарки детям, корпоративные мероприятия и т.п. Контакты: [email protected] -
Ищу подработку по FPGA
Realking опубликовал тема в Ищу работу
Intel, Gowin Опыт более 20 лет. [email protected] -
Ethernet на FPGA
Realking ответил jenya7 тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
И самое главное, что если Вы используете внешний PHY чип, то он должен поддерживать IEEE 1588 Precision Time Protocol. -
Ethernet на FPGA
Использовать Triple speed ethernet корку от интела, поднять Nios-II и на нем стек уже реализовать. Делал на операционке uCos-II. Но было уже очень давно. -
Да, согласен. Еще раз спасибо.
Понял. Спс. буду пробовать. Единственное, я не смогу включить режим Serial (корпус не поддерживает). Либо режим CPU, но его нельзя так как он использует пины MSPI, либо не поддерживаемый режим 100, но как в нем вести себя будут пины MSPI, надо будет проверять.
Была такая мысль. На какой режим переключаетесь?? И где можно почитать, что если не выбран MSPI, то его сигналы в Z состоянии?
Хм.. А можно часть схемы. И как Вы разделяете доступ к флеш между МК и ПЛИС?
Наверно неправильно меня поняли. Рисунок я привел как пример. Но в вопросе было именно доступ с микроконтроллера. Хотелось бы просто иметь Remote Update. Через ПЛИСку реализовано уже и работает, но есть одно но.. Уж больно криво у Gowin реализован Multi boot. Про SSPI ничего не говорите)))) Были приобретены ПЛИС в корпусе, не поддерживающий данный режим (
Всем привет! Хочется программировать внешнюю FLASH (используемую для MSPI конфигурации) напрямую с МК, наподобие, как у Альтеры было. Возможно ли проделать такое с Gowin? Информации в даташитах и аппах не нашел. У Альтеры конкретно написано: You can perform in-system programming of serial configuration devices through the AS programming interface. During in-system programming, the download cable disables device access to the AS interface by driving the nCE pin high. Cyclone IV devices are also held in reset by a low level on nCONFIG. After programming is complete, the download cable releases nCE and nCONFIG, allowing the pull-down and pull-up resistors to drive VCC and GND, respectively.
Во-общем все и с ST-Link работает. Прошиваю с помощью ST-link Utility. Отлаживаю в Keil без download. Всем спасибо... Хотелось бы, чтобы и через кейл шилось.
