Allregia
    1 473
9 Обычный
Информация о Allregia
4 928 просмотров профиля
  1. Там винда только GUI, картинки рисует, реалтаймом она не занимается.
  2. Я не помню уже точно на каком проце, давно это было, может на Ф3 или 4, но в Кейле под дебаггером у меня ничего не отваливалось, но и запись во флеш игнорировалась. То есть говорило "ОК" но ничего не записываало. А на других работало и под ним.
  3. STM32L1 ADC + DMA
    Нет, в этом сомнений небыло 🙂 Сомнения были что HAL_ADC_Start запускает АЦП ВМЕСТЕ с ПДП, но во 1-х товаришь который это писал - совсем не дурак, а во 2-х. и главное - что оно работет. Просто я обычно делал по другому. Ну в общем, вопрос исчерпан.
  4. STM32L1 ADC + DMA
    Да, но он запускается как HAL_ADC_Start а не как HAL_ADC_Start_DMA. Вот это меня с толку и сбивает. Наверное Вы правы - первый раз HAL_ADC_Start_DMA все настроил и запустил, а потом уже достаточно и простого HAL_ADC_Start. Я эти калокубовуские функции не очнь копал, у меня чаще всего один раз при старте все запускается циклически ("выстрелил-забыл"), а я уже когда мне надо, беру резуьлтаты из памяти.
  5. STM32L1 ADC + DMA
    А его самого кто "пинает"? Тут-же не ПДП говорит АЦП: "дай мне данных", а наоборот, это АЦП говорит ПДП: "у меня данные готовы, забери". Ззато он "значет", что надо взвести про бит запуска ПДП после преобращзования. И если АЦП не в циклическом, то после окончания преобразования заданной ему цепочки каналов, он должен остановится.
  6. STM32L1 ADC + DMA
    Это не у меня, чужой код. DMA да, он там в цикулическом, но ведь его кто-то дергать должен? А АЦП не в циклическом. Т.е. по идее сделал два преобразования (дергая каждый раз DMA и дальше должен ждать следующего запуска?
  7. STM32L1 ADC + DMA
    Я может раньше не в том разделе спросил, может тут кто подскажет. --------------------------------------------- Рассматриваю тут исходники одного девайса, и есть вопросы. Чип - STM32L151, используется два входа АЦП, преобразование складыват результаты в две переменные в прерывании СисТика. В начале, в main, запускается преобразование: vu16 ADCRes[2]; // ADC Results from DMA ......... MX_DMA_Init(); MX_ADC_Init(); HAL_ADC_Start_DMA(&hadc, (uint32_t *)ADCRes, 2); Затем в систике значения с АЦП накапливаются в двух переменных и когда-то потом используются: u32 ADC1Res=0, ADC2Res=0; // ADC integrators ... void HAL_SYSTICK_Callback(void){ ADC1Res +=ADCRes[0]; ADC2Res +=ADCRes[1]; HAL_ADC_Start(&hadc); // next convertion <<<<<<<<<<<<< (1) Иициализация DMA НЕ циклическая! hadc.Instance = ADC1; hadc.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_ASYNC_DIV4; hadc.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B; hadc.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT; hadc.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_ENABLE; hadc.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SEQ_CONV; hadc.Init.LowPowerAutoWait = ADC_AUTOWAIT_DISABLE; hadc.Init.LowPowerAutoPowerOff = ADC_AUTOPOWEROFF_DISABLE; hadc.Init.ChannelsBank = ADC_CHANNELS_BANK_A; hadc.Init.ContinuousConvMode = DISABLE; // <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< (2) hadc.Init.NbrOfConversion = 2; hadc.Init.DiscontinuousConvMode = ENABLE; hadc.Init.NbrOfDiscConversion = 2; hadc.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START; hadc.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE; hadc.Init.DMAContinuousRequests = ENABLE; if (HAL_ADC_Init(&hadc) != HAL_OK) Собственно вопрос - "а что, так можно было?!"(с) То есть, почему в (1) стоит HAL_ADC_Start а не HAL_ADC_Start_DMA и как оно при этом работает ?! Почему HAL_ADC_Start запускает DMA? А если оно DMA не запускает, то как результат двух преобразований попадает в ADCRes[] ? --------------------------------------------- P.S. Если я комментирую (1) и в (2) меняю дизейбл на энейбл - все работает в циклическом режиме, но это тривиально. Читали бы в прерывании по концу DMA, перезапуская его там-же, это тоже было бы понятно. Но вот такое как там я что-то не понял.
  8. STM32L1 ADC + DMA
    Рассматриваю тут исходники одного девайса, и есть вопросы. Чbп - STM32L151, используется два входа АЦП, преобразование складыват результаты в две переменные в прерывании СисТика. В начале, в main, запускается преобразование: vu16 ADCRes[2]; // ADC Results from DMA ......... MX_DMA_Init(); MX_ADC_Init(); HAL_ADC_Start_DMA(&hadc, (uint32_t *)ADCRes, 2); Затем в систике значения с АП накаппливаютсы в двух переменных и когда-=то=та потом исползуются. u32 ADC1Res=0, ADC2Res=0; // ADC integrators ... void HAL_SYSTICK_Callback(void){ ADC1Res +=ADCRes[0]; ADC2Res +=ADCRes[1]; HAL_ADC_Start(&hadc); // next convertion <<<<<<<<<<<<< (1) Иициализация DMA НЕ циклическая! hadc.Instance = ADC1; hadc.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_ASYNC_DIV4; hadc.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B; hadc.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT; hadc.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_ENABLE; hadc.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SEQ_CONV; hadc.Init.LowPowerAutoWait = ADC_AUTOWAIT_DISABLE; hadc.Init.LowPowerAutoPowerOff = ADC_AUTOPOWEROFF_DISABLE; hadc.Init.ChannelsBank = ADC_CHANNELS_BANK_A; hadc.Init.ContinuousConvMode = DISABLE; // <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< (2) hadc.Init.NbrOfConversion = 2; hadc.Init.DiscontinuousConvMode = ENABLE; hadc.Init.NbrOfDiscConversion = 2; hadc.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START; hadc.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE; hadc.Init.DMAContinuousRequests = ENABLE; if (HAL_ADC_Init(&hadc) != HAL_OK) Собственно вопрос - "а что, так можно было?!"(с) То есть, почему в (1) стоит HAL_ADC_Start а не HAL_ADC_Start_DMA и как оно при этом работает ?! Почему HAL_ADC_Start запускает DMA? А если оно DMA не запускает, то как результат двух преобразований попадает в ADCRes[] ? --------------------------------------------- P.S. Если я комментирую (1) и в (2) меняю дизейбл на энейбл - все работает в циклическом режиме, но это тривиально. Читали бы в прерывании по концу DMA, перезапуская его там-же, это тоже было бы понятно. Но вот такое как там я что-то не понял.
  9. Номиналы резисторов рулят! Особенно R5 R6...
  10. Полезно будут также: "Радио - это очень просто" и "Телевидение - это очень просто", и пр., того-же автора. А если серьезно - аппноты производителей чипов, например. Онлановые вэб-бенчи, тип ТИшного для DC-DC, который при вводе данных выдаст кучу схем на раных микросхемах, с расчетами. Но чтения ХиХ,ТиШ и т.п. это не отменяет.
  11. "Змейку" запускали и на "Микро-80", из ж.Радио, за годы до РК86 и Спектрума. И это была в основном именно "железячники", но ведь кто-то из них ее написал...
  12. Чет дорого. У китайцев вдвое дешевле: https://www.buydisplay.com/tft-display/ips-tft-display?diagonal_size=282&interface=396&resolution=811 US$18.33 Buy 10 for US$17.89 each and save 2% Buy 30 for US$17.40 each and save 5% Buy 50 for US$16.93 each and save 8% Buy 100 for US$16.44 each and save 10% С тачскрином и его контроллероv: +$7.70
  13. После "xls-файлика", они сделали MicroXplorer , тогда еще небыло HAL, был SPL (впрочем, нынешние халовские LL - это практически и есть SPL), но Микроэксплорер с ним не работал и никакой кодогенерации не делал - он только ноги расставлял. И это было весьма удобно. Потом на него навесили хал и кодогенерацию, и обозвали получившееся "CubeMX". Если посмотреть в любом текстовом редакторе файл кубика (.ioc), то в нем до сих пор первая строка: "#MicroXplorer Configuration settings - do not modify". Что касается изначального вопроса топикстартера, то лично я кубом расставляю ноги, настраиваю периферию (причем не факт что я этими настройками потом воспользуюсь), настраиваю клоки. Затем: 1) генерю проект и компилирую его (чисто на всякий случай, чтобы знать что оно собралось). 2) в директории проекта создаю поддиректорию My_Application 3) в ней создаю файл my_application.c (ну и потом тут, и в других моих директориях будут остальные мои .c/.h) 4) в него копирую инклуды из main.c, и далее пишу: void SystemClock_Config(void); // это прототип функции из main.c //------------------- void My_App(void){ HAL_Init(); SystemClock_Config(); // дальше будет мой код. } [code] 5) В main.c дописываю 4 строки: [code] /* USER CODE BEGIN Includes */ void My_App(void); // 1 - это прототип моей функции из my_application.c <<<<<<<< /* USER CODE END Includes */ ... int main(void){ /* USER CODE BEGIN 1 */ MyApp(); // 2 - вызов моей функции <<<<<<<<<<<< #if 0 // 3 - закрываю все ихнее <<<<<<<<<<<< /* USER CODE END 1 */ далее все оставляю и потом: /* USER CODE BEGIN 3 */ } #endif // 4 - конец закрытой части <<<<<<<<<<<<< /* USER CODE END 3 */ } Все, я выключил все что нагенерил куб, вынес все свое в отдельную директорию. Далее я все файлы что нагенерил куб не трогаю, а их содержимым - ну, чем-то пользуюсь, чем-то нет, и тогда пишу свое. В такой системе я в любой момент могу перегенерить все кубом заново, и это не затронет ничего моего. Могу перенести все мое в другой проект, для другой платы или другого проца. Практика показала, что так удобно и достаточно оперативно. Особенно, если надо что-то быстро попробовать и ответить на вопрос "а что если?" или "как это сделать?" - тут неважно что программа не сильно оптимальная. Допустим мне надо попробовать какой-то чип, работающий по i2c, и с которым есть непонятни в документации - ну пофиг что калокуб при этом не совсем оптимально настроит какую-то переферию, которая будет исползоваться для проверок - не в ней же суть мероприятия.
  14. Удивительное совпадение - вчера звонит приятель, у него на Ф4 тоже уходит время, и именно на 1-2 мин. за час! После расследования, оказалось что он по недосмотру, LSE он включил , но RTC тактировал от LSI...
