sidy
Свой-
400 -
То что скачано как пакет с сайта st.com добавляется именно так как вы расписали. Но если бы вы поняли суть моего вопроса хотябы процентов на 5, то я спросил почему архив с github не устанавливается таким образом.
Я не много не про это. Как добавить библиотеку HAL, скаченную с GitHub для работы с семейством микроконтроллеров STM32H7
У меня вопрос скачал с GitHub hal для CubeIde https://github.com/STMicroelectronics/STM32CubeH7 Как его добавить в Куб?
Импульсные трансформаторы тока для управления тиристорами
sidy опубликовал тема в В помощь начинающему
Добрый день! Может кто подскажет доступные импульсные трансформаторы тока ~ 50 кГц для управления тиристорами? Раньше применялась линейка компании sirio, но сейчас они недоступны. -
STM32F4 проблема с one pulse mode
sidy ответил sidy тема в ARM, 32bit
Нет, выбран режим PWM Generation CH1 CH1N -
sidy опубликовал тема в ARM, 32bit
Добрый день! Два таймера TIM1 и TIM8 работают в режиме one pulse mode поочередно запускаю друг друга в прерывание по переполнению. С помощью них формируются два импульса. Когда оба работают в режиме pwm mode 2 все нормально. Когда работают в pwm mode 1, то получается, что сначала полностью проходит один период таймера и только потом получается one pulse mode. Т.е. длительность формируемых импульсов равна = период таймера + значение CCR1 для one pulse mode. В чем может быть дело? -
2018 Вопросы начинающих
sidy ответил Sanchosd тема в Altium Designer, DXP, Protel
Спасибо. Можете подсказать литературу или видео уроки по быстрому освоению Altium? -
Спасибо. Можно ли еще в Altium'e менять цвет панелей редактора? Или переключатся с темной на светлую тему? -
Добрый день! В altium 25 есть функция подсветки цепи в схеме? Наподобие как в P-CAD Highlight Net. -
STM32 CubeIDE Как обращаться нагенерированным кодом
sidy ответил Pjotar тема в ARM, 32bit
Не совсем понятно где вызывается функция HAL_UART_MspInit? -
У меня вопрос по генератору кода в cube ide: инициализирую например usart1 код генерируется для инициализации usart1, но код для инициализация портов не генерируется хотя во вкладке pinout видно что данные порты задействованы для usart1. В чем может быть дело? -
Плавный переход C -> C++ под МК
sidy ответил Arlleex тема в Программирование
Ответ неверный. Modbus Poll - мало функционала. Требуется графическое представление данных желательно с ведением архива на несколько дней. -
Не только читал RTU, но и реализовывал на МК. И прекрасно знаю про паузу 2,5 байта при приеме и 3,5 байта при передаче. По факту сталкивался со сторонними устройствами с modbus rtu в которых эти интервалы отличались гораздо в большую сторону. Если Виндоуз и Линукс не могут в realtime, то как тогда реализуется опрос modbus rtu устройств с помощью ПК? -
Если имеется ввиду преобразователь COM->USB то он есть.
