AHTOXA
    4 033
  • Победитель дней
    3
AHTOXA стал победителем дня 18 января
AHTOXA имел наиболее популярный контент!
14 Хороший
5 Подписчиков
Информация о AHTOXA
    фанат дивана
  • День рождения 04.09.1970
15 884 просмотра профиля
  1. Можно crc засунуть в Header, раз уж он у всех пакетов есть. Насколько я понимаю, и N будет там же, в Header. А в конце будет byte[maxLen]. Ну а почему бы и не написать, если небольшой? 🙂
  2. Это по-каковски? Если с английского, то яндыкс-переводчик пишет agile[ˈæʤaɪl]прил
  3. О, оказывается всё ещё сложнее: отображение зависит от темы. В моей теме (Electronix Neoclassic (по умолчанию)) - сейчас не видно ни уровня, ни звания. А если я включаю тему "Electronix Classic 4.5.2", то видно уровень (над аватаркой), причём мой уровень по-прежнему "фанат дивана" 🙂 А отображение звания, как я понимаю, сейчас уже отключили.
  4. Заработало частично. Поменял звание на "труженик села" - сбоку от моих сообщений поменялось, в профиле осталось старое. Очистил (ввёл пустую строку) - перестало отображаться "Звание: xxx" около сообщений. Остался я вообще без звания. Но, что интересно, в профиле осталось старое ("фанат дивана"). А при наведении на него мышкой всплывает подсказка "Гуру 6/6". В принципе, я доволен, мне главное хотелось убрать "фанат дивана" 🙂
  5. Раньше как-то можно было, начиная с определённого уровня. Я поменял на "фанат дивана". Сейчас вот подумал, что я уже не такой фанат дивана, как раньше, хотел поменять на что-то более актуальное, и не нашёл где. Это я плохо искал, или убрали такую возможность?
  6. На VL (value line) отдельный RM, RM041. Это сильно урезанные контроллеры, без USB, и с частотой до 24МГц (пишу по памяти) Это STM32F10X_MD.
  7. Я судил по изменениям в inline-ассемблере IAR-а. Сейчас он выглядит вот так: __attribute__((__always_inline__)) inline void set_interrupt_state(status_reg_t status) { asm volatile ( "MSR PRIMASK, %0\n" : : "r"(status) :"memory" ); } Ну то есть один-в-один gcc. Этож-ж-ж неспроста? 🙂 Короче, мысль моя вот в чём: в 90% случаев должно хватить простого reg; или, для большей понятности (void)reg; Но на всякий случай лучше проверить дизассемблер.
  8. Жуть какая! 🙂 Интересно, с 2010 года хоть какие-то из компиляторов, которые отбрасывают чтение volatile-переменной поменяли своё мнение? (Подозреваю, что IAR поменял, он же теперь вроде бы на LLVM сделан).
  9. Я думаю, это изменение скорости (минус 100Кб/с).
  10. Это стили кодирования пишут для групп программистов. Когда в одном проекте несколько человек. Когда пишешь один - вообще пофиг как именуешь и форматируешь. Главное чтоб тебе самому было понятно. Но даже для себя одного полезно сформулировать эти правила, чтобы потом их придерживаться. Это поможет потом поддерживать проект, когда нужно будет вернуться к нему через год-другой. Из этого тоже можно извлечь пользу: сразу видно, что идёт вызов библиотечного кода 🙂
  11. Ну да, блоком. Или вынести этот кусок в inline-функцию.
  12. А они редакторе подсвечиваются по-разному. (Я использую Eclipse для embedded-проектов, QtCreator для ПК-проектов). Префиксы мне не нравятся. Нет гарантий, что префикс соответствует реальному типу. Сменил тип - забыл про префикс. Гораздо надёжнее не полагаться на префиксы, а использовать возможности современных IDE. Навёл мышку на название типа - получил всплывающую подсказку с кусочком объявления. Если там doxigen- комментарий перед типом, то и он отобразится. Единственное место, где я оставил префиксы - это переменные-члены класса. Они у меня называются m_var; Если интересно, вот рекомендации по кодированию одного из моих старых проектов. Вот, кстати, идеальное место для применения RAII. Создаётся тип CriticalSection, в конструкторе вызываются cpu_alloc_critical_section_context(csc) и cpu_entry_critical_section(csc), а в деструкторе - cpu_leave_critical_section(csc). Тогда функция будет выглядеть так: inline void init() { CriticalSection cs(csc); SPI3->CR1 = SPI_CR1_PRESET_VAL; SPI3->CR2 = SPI_CR2_RXDMAEN | SPI_CR2_TXDMAEN; SPI3->SR = 0x0; SPI3->CRCPR = 0x0; SPI3->I2SCFGR = 0x0; SPI3->I2SPR = 0x0; __DSB(); } Это немного короче, но главное - нет шанса забыть освободить критическую секцию. Даже если где-то посреди функции сделать return;
  13. Если поместить конструкцию using namespace в функцию, то область её действия заканчивается в конце функции: namespace Test { struct Foo { int flag }; } auto makeFoo() { using namespace Test; return Foo {1}; } int main() { auto foo = makeFoo(); // здесь не действует using namespace Test } А в целом, идеологически, все эти пространства имён для того и делались, чтобы виртуально "удлиннить" идентификаторы. Поэтому логично, что запись получается более многословной. Можно от этого огорчаться, можно пытаться сократить запись, а можно просто принять это, и использовать. Запись вида sGPIOCmdDesc descriptor = {sGPIOCmdDesc::GPIO_CTRL, sGPIOCmdDesc::SET_EN_DISPLAY}; не выглядит ужасной, зато сразу видно, что мы не перепутали enum-ы. А если вместо enum использовать enum class, то мы также можем быть уверены, что мы не перепутали местами аргументы.
  14. Это если он не нагружен. Если же нагружен, то при обесточивании он может остаться в том положении, в котором он был на момент обесточивания (типа, на 3/16 шага). В этом случае при возобновлении подачи питания он может сместиться в положение полного шага, которое ему даст драйвер при включении. Но даже в этом случае пара двигателей скорее всего сместится синхронно, потому что в момент обесточивания она с большой вероятностью была в одинаковом положении. У меня у 3D-принтера на оси Z такая конструкция - два мотора. Ничего вроде не перекашивается.
  15. Это всё понятно. Но всё же, реальная-то память под эти элементы массива где-то выделена? То есть, по сути, мы "наводим" наш "безразмерный массив" на лежащий где-то реальный массив. Поэтому я предложил два варианта: либо вместо массива без указания размера указать его максимальный размер (да хоть стопиццот, нам без разницы, потому что реальная длина указана в структуре), либо использовать современный класс span, специально заточенный для таких целей (по сути это и есть указатель + длина). то есть или так: struct sUDPAckReadFIFOCAN1{ Header header; size_t frameSize; sCANFrame frame[100500]; }; или так: struct sUDPAckReadFIFOCAN1{ Header header; std::span<sCANFrame> frames; }; ЗЫ. Во втором случае, конечно не удастся просто привести указатель на буфер приёма/передачи к этой структуре. Это может быть как минусом, так и плюсом, в зависимости от обстоятельств.
