evgen740102
    198
1 Обычный
Информация о evgen740102
  • День рождения 18.01.1990
Старые поля
  • skype
  • LinkedIn
  • Skype
3 352 просмотра профиля
  1. Подскажите пожалуйста модель этих наклеек
  2. Если сравнить наклейку из полипропилена с той наклейкой, которую я хочу, то наклейка из полипропилена очень тонкая и на ощупь, как целлофан. Я бы не сказал, что эта наклейка ламинирована, т.к. она тоньше и не видно слоя ламинации.
  3. Это непросто термотрансферная печать, а что-то особенное. Мы купили специальный термотрансферный принтер для наклеек и нестираемые наклейки из полипропилена (компании в РБ, продающие принтера, другие наклейки не предлагают). Наклейки оказались устойчивыми только к воде. Получается, что этот принтер можем использовать только для наклеек на коробки. Какие-то маленькие наклейки. Нам нужно примерно 80х50мм Я правильно понимаю, что главное купить правильные наклейки, а печатать можно на любом термотрансферном принетере? Можете поделиться ссыкой на расходники на Алиэкспрессе?
  4. Подскажите пожалуйста, на каком оборудовании (принтере) печатают наклейки с маркировкой изделия (производитель, серийный номер, страна происхождения и др.). Изображение не вытирается растворителем.
  5. С переходными отверстиями вы правы на 100%. С пленочными сенсорными клавиатурами не хотим имет дело, т.к. их нужно клеить. Будут еще отклеиваться. Смотрел видео по ремонту варочных панелей - везде клава на ПП. Нашел решение: нужно было убрать Clearance в правилах.
  6. Нужен профессионал для разработки векторного частотного преобразователя с нуля. Обязателен подтвержденный опыт разработки аналогичных изделий. Трехфазная сеть 400В Ток электродвигателя: 30А Грузоподъемность: 1000кг Скорость 1.6м/с Векторное управление с замкнутым контуром (энкодер) для синхронного двигателя. Автоматическая настройка параметров без вращения двигателя. Отклонение рабочей скорости от номинальной не более 15% Полные тех. требования готов выслать по электронной почте или в личном сообщении. Элементную базу и среду разработки выбирает разработчик из своего опыта. Собираем команду специалистов для нового направления. Ищем только профессионалов, в первую очередь нужен разработчик силовой части, который может ставить задачи для остальных участников проекта. Дополнительно, наверняка, понадобятся разработчик блока управления и программист. Трассировку платы было бы хорошо, если разработчик сделает сам, т.к. только он понимает все процессы на ней. Техническую документацию (ТУ, РЭ, Программу испытаний) делать не нужно. У нас уже есть очень опытный специалист. От разработчиков потребуется только документ, описывающий в деталях принцип работы его платы или кода для дальнейшего обслуживания и модернизации. Вопрос расскрытия алгоритма работы "блока адаптации" обсуждается отдельно. Условия: Локация: удалено или из офиса в Минске Оплата труда: для удаленного сотрудника - сдельная по факту выполненного этапа, для очного - сдельная или оклад Официальный договор, безналичный расчет E-mail для связи: [email protected]
  7. Что-то у меня опять не работает так. Разместил и Via (хотя переходное отверстие плохо, т.к. уменьшается площать контактной площадки) и пад. Остается только вручную нарисовать регион и забить на ошибки.
  8. Ну наверно разобрался. Размещаю инвертированный текст на противоположном слое (в моем случае это Top) напротив кнопки, но как подключить его к GND? У меня же кнопка не будет работать, если оставить его как есть.
  9. Не работает. Выбираю инструмент String для ввода символа, и Keep-Out автоматически становится недоступным для размещения элемента. Если выбрать линию, то тогда можно ее разместить на Keep-Out.
  10. Пока еще нету. Конструктор ждет от меня плату. Красивый девайс. Как сделали подсветку? Плата двухслойная. Не понимаю, как убрать на падах клавиатуры контур символа? Нарисуйте пожалуйста пример
  11. Потому, что сенсорную клавиатуру будет прикрывать ударопрочное стекло. Не хотелось бы добавлять еще один технологический процесс по нанесению шелкографии на стекло, к тому же и без подсветки. А как их огалить под слоями Bottom Layer, Bottom Solder, Bottom Paste ? Идея самая лучшая, но реализация непонятная.
  12. Ничего страшного. Размеры площадок 15х15мм. Где же такую пленку взять... Это не технологично будет, нужно пленку клеить, и удорожание соответственно. А также существенное уменьшение сенсорной площадки.
  13. Делаю сенсорную клавиатуру. Подскажите пожалуста, как вырезать символы (цифры и [*], [#]) в плате под падами? Вырезы нужны для подсветки клавиатуры. С обратной стороны будут светодиоды обратного свечения. Ничего другого для подсветки клавиатуры не придумал.
  14. Я бы не сомневался, что дело в ПО, только вот эта проблема проявляется в 5 из 50 изделиях. В других платах из этой же партии все нормально работает. Может такое быть?
  15. Через полчаса после морозильника проблема снова проявилась. Отвез к программисту. Программист сделал прошивку, которая показывает сколько прерываний пришло в сумме по D0 и D1. Пока делал, МК вообще перестал вообще воспринимать ключи (зашивали рабочую прошивку, тоже не читает). Запаял два других МК из брака с аналогичной проблемой на ту же плату. МК1: ключ не срабатывает 1/20 раза. При неправильном чтении у первого ключа читает 17 прерываний, у второго ключа 4, 7, 10 прерываний МК2: ключ не срабатывает 1/10 раза. При неправильном чтении у первого ключа читает 16, 15, 5 прерываний, у второго ключа 14, 15 прерываний На осциллографе всегда 26 одинаковых прерываний для конкретного ключа. Раз количество прерываний на одном и том же ключе и считывателе все время разное, проблема не в них. Получается, что МК неравильно детектирует прерывания. Таймаут 100мс. Времени должно хватить с избытком, т.к. ширина импульса 100мкс, период 1мс. Что еще можно проверить?
