Sieger_
20 -
0 ОбычныйИнформация о Sieger_
- Сейчас Просмотр форума: Altium Designer, DXP, Protel
у вас из REPEAT(A[0..2]) выходит не A[0..8] а 3 шины [0..2]: A10,A11,A12,A20..A30..A32 и как это соединять с A[0..8] altium не знает.
Проблема с DRC
Sieger_ ответил tim_ben тема в Altium Designer, DXP, Protel
Галки эти слетают, когда в правилах некорректное условие. Жмем OK или Apply, выскакивает окошко с ошибкой и слетают галки. Правда, вроде, слетали только Online. -
Altium 21.6 и выше
Sieger_ ответил Uladzimir тема в Altium Designer, DXP, Protel
не там создаете. NEW -> Project -> Multiboard -
Altium Designer для начинающих
Sieger_ ответил ViKo тема в Altium Designer, DXP, Protel
Нормально. Я обычно применяю такое, если 2 вывода в элементе являются одной деталью, например, два вывода кнопки. На плате у этих выводов делаю одинаковый номер (P_Cad такого не позволял) и выставляю одинаковый Jumper. Тогда АД считает, что эти выводы соединены внутри элемента и не требует подключать дорожку к обоим. В схематике вывод один. Теперь задумался, что будет, если присвоить одинаковый джампер разным выводам и в схематике подключить их к разным цепям. -
Вы установили тип компонента Jumper. А нужно у каждого пина, которые соединены внутри микросхемы, установить одинаковый не равный 0 признак Jumper. Тогда AD не будет требовать подключать к каждому такому пину дорожки. UPD Это необходимо делать в PCB. В схематике такого свойства нет. -
Altium 21.6 и выше
Ещё помогало создать новый пустой файл платы, выделить всё в старом (ctrl+A), скопировать и вставить в новый. -
Создание реперных точек....
Sieger_ ответил zheka тема в Altium Designer, DXP, Protel
В свойствах пада в разделе Paste Expansion выбрать Manual и установить значение > радиуса пада со знаком "-" -
Altium 21.6 и выше
Спасибо, но, почему-то этого меню здесь нет. Помогло сохранение настроек в файл у версии 20.1.5 (там всё работало) и загрузка его в текущую версию. -
Altium 21.6 и выше
Да, это меню я знаю. Но по клавише G вызывается другое, со списком предустановленных сеток. Как можно его вернуть на G? -
Altium 21.6 и выше
Подскажите, AD 21.8.1. В PCB пропало меню, вызываемое по клавише G (выбор шага сетки). Как его вернуть? Не нашел, как можно его вызвать, кроме как по клавише G. -
Altium 21.6 и выше
Нашел ответ: Жаль, что нельзя нормально настроить, приходится прокликивать все звездочки. Хорошо, что один раз. -
Altium 21.6 и выше
Подскажите, перешел на 21.8.1 с 20.2.5. Теперь в схеме, в окошке Properties список параметров всегда свернут: отображается только Value, чтобы увидеть остальное нужно нажать Show More. В 20 сохранялось последнее значение, т.е. если нажать Show More, то всегда открывался развёрнутый список. Теперь список после выделения компонента всегда свёрнут, нужно нажимать Show More, можно ли это вылечить? Дико раздражает. -
Проверьте соответствие Visible grid и Snap Grid в свойствах библиотеки (Tools\Document Options). В схематике может быть та же проблема, но там эти пункты на виду, а в библиотеке искать надо. Кстати, началась сея котовасия, чуть ли не в 16 версии: после чистой установки сетки в схематике не совпадают.
2018 Вопросы начинающих
Sieger_ ответил Sanchosd тема в Altium Designer, DXP, Protel
Подскажите, можно ли в УГО вывести NET NAME, подключенной к конкретному пину? Например, через вкладку Parameters в свойствах пина? -
Подскажите, создаю многоканальный проект. В каждом канале используется 1 ОУ из корпуса. В корпусе 2 PART это ОУ и 1 PART (№3) - выводы питания. Можно сделать, чтобы в каналах использовались части из одного корпуса, а не создавались новые микросхемы на каждый канал?
