Свой-
1 614 -
0 ОбычныйИнформация о Метценгерштейн
- День рождения 07.05.1978
Сайт
6 316 просмотров профиля
Похоже, нам не победить это. Буду флеш внешнюю пользовать. Тем более, она стоитна плате уже. Напомню, что этот МК не имеет своей флеши. Только внешняя, на нее и подразумевалось прошивку заливать. Но можно по USB и напрямую лить, что сейчас и делал. Спасибо еще раз за помощь.
да нету магии там. Весь код по памяти я вижу полностью. Он один в один совпадает с бинарем. По нему хэш и вычисляю. По памяти. А вот только начался массив этот- что в конце, сразу нули. Вот смотрите- бинарь сначала, и память. а дальше в памяти нули. Не видит МК этот массив
на скрине я и привел как раз место памяти. Выше
давайте еще раз перепроверю. Уже все может быть перезалил в плату, перезапустил кейл, все равно. Бинарь измененный снаружи был. Он шился в плату.
снял галку- прект не перекомпилировал. Лежит бин тот же- правленый. Результат тот же. С бинаря не берет данные. Похоже, надо внешнюю епром.
Тогда снимаю эту галку? Не должно при отладке ничего не поменяться?
как тогда этот механизм с этой галкой работает вообще? Это позволяет нам использовать команды отладки. А как без нее тогда? Может в моменте и заработает, но проект надо и расширять и отлаживать будет.
И что нам это дает? Enable the Load Application at Startup option in Options for Target - Debug (this executes the LOAD command for you). This option runs initialization script files before your target program downloads. This allows you to use debug commands that setup up your hardware before downloading your application.
изменен он был программой внешней- редактором. Загружен- для Nuvoton есть особенность, мы загружаем его прошивальщиком- NuWritter, компилятор кейл генерит просто отладочную информацию. Кейл не загружает бинарь. Кейл только запускается как отладчик.
да, из кейла. Думал, понятно это. Именно память.
